KLOSH | 106 GTI Piste F2000 13 | La Rochelle (17)
Thibaud02
Re: KLOSH | 106 GTI Piste F2000 13 | La Rochelle (17)
Nickel les soudures
- KLOSH-SAX']
Merci pour les compliments pas sur que cela avance être semaine on va donc préparer tranquillement le reste !
- KLOSH-SAX']
Bon cette semaine il va pas avoir d'avancement sur la soudure mais une petite commande de passer chez RRS
Coupe circuit avec tirette et autocollant
Attache capot
Attaque hayon
Du câble pour le faisceau
De la gaine pour cacher
Du scotch électrique
Des interrupteur et voyant
Frein a main hydro avec frein de parking
Maître cylindre
Répartiteur a molette
Coupe harnais
Etc
De quoi s'occuper
Donc se soir on va s'attaquer au train ar
Histoire que quand la caisse soit prête le train ar aussi pour remonter cela au plus vite
Attache capot
Attaque hayon
Maître cylindre
Coupe harnais
Etc
De quoi s'occuper
- futur-saxiste
- Voiture : /
c'est pas mal de taff tout de même !
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !
mon 1er tuto de renov carrosserie
--) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 36&t=49215" onclick="window.open(this.href);return false;
- KLOSH-SAX']
Oui beaucoup !
Le soudeur était occuper avec sa voiture aujourd'hui du coup c'est mon frère menuisier de métier c'est improviser soudeur ! Quand la surface était propre c'était parfait mais je ne comprend pas pk les surface était movaise enfin bon les 3\4 du deqous est fait !
- futur-saxiste
- Voiture : /
ha si la surface et pas propre ca fait de la merde c'est sur
mais les cordons régulier comme ca je kiff
c'est chaud a rester si régulier ^^
- KLOSH-SAX']
Oui et pourtant c'est pas faute d'avoir passer près de 3 mois a gratter !!!
- futur-saxiste
- Voiture : /
bizarre alors mais en tout cas chapeau pour le taff effectué
- angels jo
tu à enlever le zinc avant de soudé ?
- KLOSH-SAX']
Oui nettoyer au diluant puis après brosse metalique
- KLOSH-SAX']
Aller sa continue fabrication de la platine de la console centrale pour le moment on va faire cette méthode après cela sera certainement un full carbone !
J'ai trouver le baquet pour la voiture
Sparco circuit plus
En attendant des photos plus en détails
Sparco circuit plus
- KLOSH-SAX']
Culasse jp4 trouver pour l'autre moteur et se soir achat des voyant pour commencer la platine
- KLOSH-SAX']
Aller aujourd'hui vu le temps ! Cela ne sera pas plage ni piscine on va attaquer la consoles
Donc voyant LED acheter il va avoir des interrupteur en trop mais cela ne sera que du plus pour plus tard
- Romain33
Des photos ce soir
- KLOSH-SAX']
Oui je sais ...
Je n'arrive pas a mettre des photos a partir de l tablette
