Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
Re: Olivier78 | Prépa Ax GTI 16 (piste)| Yvelines (78)/ Oise (60)
Message par keny » mar. 27 août 2013, 09:34
B6 tn j'ai bombé mes bols. Je les ai aplani en passant en Viarouge circuit. Rebelote!
Mais sur la saxo tu n'aura pas le même problème qu'Olivier, car les coupelles sont maintenu par 3 vis (origine) et 4 quand tu passes en combine fileté. Donc effort mieux réparti!
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 27 août 2013, 09:39
Oui, c'est aussi ce que je me disais par rapport aux vis :jap:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 27 août 2013, 09:55
Avec des coupelles d'origine tu risques peu de déformer tes bols, je roule comme un sauvage en viarouges circuit depuis plus de 3ans et pas une seule déformation.
Par contre avec des coupelles supérieures, la force est en appuis sur juste 2 vis par le dessous alors qu'en butée d'origine c'est toute la coupelle qui exerce la force
Le mieux c'est le renfort soudé et terminé
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 27 août 2013, 10:06
Ouais je pensais au renfort soudé justement ;) Bah si en viarouge circuit ça passe à l'aise je ne devrais pas avoir de soucis :buzz:
Je préfère juste me renseigner et prévoir le coup au cas où. Ça ne me "dérange pas" de mettre un peu plus d'argent que prévu tant que c'est pour faire les choses bien et éviter une éventuelle dépense excessive :bien:
Niko Chiensis
Voiture : Ax Circuit 16v
Message par Niko Chiensis » mar. 27 août 2013, 10:28
TurboSnake a écrit : avec des coupelles supérieures, la force est en appuis sur juste 2 vis par le dessous alors qu'en butée d'origine c'est sur toute la coupelle qu'est exercée l'effort !
:good:
pour monter ce genre de coupelles par dessus, il faut renforcer le bol! sinon...
et oui, la photos vient de mon topic: nous avons fait les renforts de bol sur mesure ! :p
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mar. 27 août 2013, 10:38
Niko Chiensis a écrit :et oui, la photos vient de mon topic: nous avons fait les renforts de bol sur mesure ! :p
je vais aussi me les faire moi même :bien:
t'as utiliser quel diamètre de tube pour aller sur les côtelette ? diamètre 40 comme l'arceau c'est bon a t'on avis ?
Moi il m'est arriver sa car j'ai voulu allez trop vite je pense... avais tellement envie d'allez circuiter que j'ai pas eu la patience d'attendre les renfort de bol et a pas penser a mettre 4 vis pour maintenir la coupelle :roll:
Mais bon on apprend en fesan des erreur et sa évite au autres d'en faire :oops: :)
Ax Monster Cup ICI
Benben
Message par Benben » mar. 27 août 2013, 12:43
J'ai fait sa aussi comme renfort :bien:
Pour le diamètre prend ce que tu as, sa n'a que peu d'importance vu que la résistance se fait en traction et non en flexion ;) pas non plus du 10mm certe, mais 35/40/45/50 sa le fait, j'ai choisi ma taille pour qu'il rentre bien dans le U en bas, juste au dessus de la fixation du triangle ;)
Edit --> viewtopic.php?f=13&t=38793&start=360" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 28 août 2013, 00:50
Merci a tous de vos com :bien:
Merci a BenBen pour ta réponse aussi :bien:
pour remédier a mon souci j'ai déjà préparer mon gabarit pour faire le renfort :fier:
j'ai été chercher aussi de quoi refaire mon échappement
pour les freins j'ai purger mais y'a pas eu de changement, j'ai contrôler l'étrier pas de souci il fonctionne bien
alors je pense qu'un rodage peut être :voyons: car disque et plaquette on pas grand chose en kilomètre
si vous avez des info car la jsuis un peu perdu je vois rien d'autre :non:
Modifié en dernier par Olivier78 le jeu. 29 août 2013, 17:41, modifié 1 fois.
Ax Monster Cup ICI
mas-concept
Voiture : Saxo gr A 165ch et Saxo gr N
Message par mas-concept » mer. 28 août 2013, 07:22
Salut Olivier jolie boulot que tu as fait la. Si tu veux j ai encore des plaques de renfort pour l ax comme celle de nico.
Olivier78 a écrit :
un bon renfort de bol de 5mm et 4 vis de fixations et op pas de soucis ^^ :d
Message par cassbonbon » mer. 28 août 2013, 10:53
Bah voilà ça va se résoudre ;)
Benben
Message par Benben » mer. 28 août 2013, 11:20
Passe sur 4 vis par contre au remontage :)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 28 août 2013, 18:30
Merci Mas je t'ai envoyer un Mp sa m'évitera de les faire et sa sera certainement de meilleur qualité :d
cassbonbon a écrit :Bah voilà ça va se résoudre ;)
oui carrément :oui:
Benben a écrit :Passe sur 4 vis par contre au remontage :)
cette foi j'y manquerai pas :oops:
Ax Monster Cup ICI
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 29 août 2013, 18:02
Suite a quelque souci qui s'accumule je suis obligé d'oublier la CG pour les viarouge :ouin:
Ax Monster Cup ICI
MART3K
Message par MART3K » jeu. 29 août 2013, 18:42
Benben a écrit :J'ai fait sa aussi comme renfort :bien:
nos tubes sont en 35mm benben
TEAM93
MART3K
Message par MART3K » jeu. 29 août 2013, 18:46
Olivier78 a écrit :Merci a tous de vos com :bien:
pour l'arrière tu as un répartiteur ? c'est souvent la cause du problème pour le blocage des roues AR
TEAM93
