C'est au freinage que les roues ont tendance à pincer, à l'accélération, ca ouvre!zany a écrit :Le réglage reste tout de même limité et une autre raison: " une traction a tendance a pincé sous les accélérations l'effet couple si on pince trop l'avant il pince encore plus ! " donné d'un préparateur (certe pas la même puissance).
Je vais bien voir sur piste.
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch piste | Vaux-sur-Blaise (52)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je mettrais des photos ce soir mais le montage de la barre stab sur les triangles est fait.
Le kit vient de chez concept auto rally (idem nico-vts).
Après test sur la route, plutôt bien au début, tout va bien. Je commence à me dire que je vais pouvoir prévoir Beuvardes.
J'enchaine les aller-retour en mode goret pour vraiment voir, et là ...... c'est le drâme
. Sortie de virage assez fort avec délestage, gros gros claquement dans la boite, je lâche l'accélérateur puis ré-accélére et idem gros claquement.
Je descend de la sax' et regarde en dessous ..... Cardan droit explosé
De l'huile partout sous la caisse, un cardan à changer, une solution à trouver ... encore du boulot en perspective.
Ah punaise la loose.....
Et ca a cassé a cause de quoi ?? Trop étiré le cardan ??
- zany
Oui trop étiré
Heureusement le cardan qui a cassé, j'en est un de rechange mais faut trouver la soluce.
Raccourcir tes cardans rallongés
Pour avoir entre les deux
- zany
J'ai pensé à les couper puis re-souder mais j'ai un doute sur la résistance.viper01 a écrit :Raccourcir tes cardans rallongés![]()
Demande a SNRA de le faire
- zany
- mat30
Dommage pour la casse de cardan
T'as du t'amuser dans tes routes
- nico_vts
Tes cardans sont a portee plate ou conique?
Tu pourrais essayer d'intercaler une rondelle cote moyeux sur tes cardans si ce sont des portees plates
Bien pour la barre stab
, meme si la ou je suis je ne peux pas voir les photos (loque
- zany
Portée plate et je vais faire faire des cales.
Full black bomber stickée
Exacte pour les cales, j'y avais pas penser.
- cassbonbon
f...k pour le cardan...
en tout cas le montage de ta barre stab est nikel
tu n'as pas galeré à mettre l'aileron sur le makrolon?
- Black dwarf
- Voiture : Saxo vts 16v
J'adore ta sax! Chapeau pour tout le boulot effectué dessus, j'espère que tu trouvera solution à ton problème
N1mbuss Team forever
Abbeville, Clastres, Folembray, La ferté gaucher, Croix en ternois, Les ecuyers...
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
jolie boulot que ta fait pour la barre stab
fait ch*** pour ton cardant mais on sen fait pas on sait que tu va la trouver la solution
