Bon sinon j'a ireflechi pour les baquets, je vais deja essayer de repercer les equerres pour voir si ca va mieux avant de racheter quelque chose.
Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
J'espere
Un peu de taf aujourd'hui:
Donc le compresseur est monté avec la rampe d'injection, tout est serré. J'ai presenter le moteur pour voir un peu ce que ca donne, est ca passe vrai fin avec le radiateur, surtout avec l'alternateur donc je vais découper la traverse sup et la facade avant pour tout faire rentrer parce que va y avoir du monde devant
Ben ouais avec un radia d'eau moteur, un d'eau pour l'intercooler, un d'huile pour le moteur et le ventilo c'est chaud
Donc en degageant au max autour des longerons je vais pouvoir tout avancer, je vais surement faire une plaque en alu de 4mm d'epaisseur que je fixerais sur la traverse inf et qui me permettra d'avancer tout ce petit monde, et je pourrais fixer le spal derriere le radiateur d'eau moteur.
Par contre j'ai souci avec ma durite d'eau samco, qui est normalement prevue pour une vts mais ca va pas. Il exite un autre montage en sortie de calorstat
- manu_le_ouf
oui ça existe en sortie de calorstat avec ou sans modine
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-106-GTI- ... 3cd368c439
la c'est avec modine
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Merci du lien Manu, mais en faite moi je parlais plutot de l'embout plastique sur le calorstat sur la culasse, pour m'eviter de racheter une durite
- manu_le_ouf
j'ai trouver sur c3 1.6 110cv regarde sur service box parcontre faut changer le "boiter" d'eau
http://service.citroen.com/docpr/affich ... ct=FCT0512
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
La vache l'encombrement au niveau des radiateurs, et du collecteur!
Ca avance, ca avance...
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
pense a présenter le parechoc pour savoir de combien tu peut avancer tous sa
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
un coude silicone , un manchon alu
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... hose-elbow
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... e-joiner-2
pour moins de 20€ , problème réglé
Ma SAXO évo piste
Pas bete
- cassbonbon
il y a toujours une solution!!!!!
Ouais sur, j'ai regardé ya les saxo 1.5d qui on une sortie en 3 trous de fixation, faut voir si le diametre est bon, j'irais a la casse voir ca, ca coutera encore moins cher
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
depuis le temps que je ne suis pas passé ici
ça avance
Réponds-y et partages
Il faut bien
- 974sax
si tu veut moins d'encombrement sur la face avant
le radiateur pour l'inter air eau peut aussi se metre dans le passage de roue coté anti brouillard coté boite
bien sur avec quelque modiff pour les durite
106t16 gt28rs vs ......
