Vtsgrey |Ax F2000-12 & Fiesta XR2+DAF66| La Rochelle (17)
- TurboSnake
Re: Vtsgrey | AX "CUP"16v & fiesta ST | La Rochelle (17)
Trop stylé
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est qu'il a raison le nono
C'est trop mou ton setup, n'oublie pas le j4 est plus lourd que ton tu24
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
ouai pas fautVtsgrey a écrit :bah meme sans experience lol je crois qu'il est evident que c'est pas bon ^^
comme quoi le tu24 est vachement plus leger que ce troupeau de bourrins ^^
c'est ou que j'avais la tête moi
Déchire ton ax
Merci les gars
Aujourd'hui dépose ou plutot explose du tableau de bord. je l'ai fini à coup de disqueuse
j'ai retiré le boitier de chauffage ainsi que le faisceau car je passerai en faisceau d'injection.
il restait un bout d'isolant.
j'ai gagné au total 10kg entre le tdb et le chauffage + isolant. c'est donc plutôt pas mal
Sinon pour mon tableau de bord je vais faire une maquette en isorel qui servira de base pour le faire en fibre.
Pour le montage j'ai trouvé l'astuce. je vais faire des equerres au dessus du support de la colonne de direction + une qui sera fixée au tunnel pour avoir quelque chose de solide.
Je garde la ventilation pour l'instant mais il se peut que je la vire je sais pas encore.
Du coup vu que j'ai plus de chauffage ça me permet de faire passer mon faisceau moteur pour y coller le calculateur
J'ai allégé une porte aussi... en mode goret gros gros gros goret...
Par contre la haine en voulant serrer mes ecrous de coupelle d'amortos j'ai cassé un des deux filetages
! Paye ton matos de merde !(à la clé de 13 classique sans rallonge ni rien et sans forcer comme un porc!
Donc démontage obligatoire de la jdf.Tant pis j'en profiterai pour passer en viarouge
- Olivier78
C'est vraiment alléger la
et la tof de la porte en mode goret
Moi je vais monter un chauffage type saxo kit car car si jamais tu roules sous la pluie ou quoi avec la buée tu n'y verra plus rien
bah je vais voir ce que je vais faire. je veux essayer d'économiser un max pour ça. et le chauffage de KC me semble pas donné.
je compte aussi voir pour un système d'aération de l'habitacle
Je crois que ca tourne autour des 80 a 140e suivant les marques et modeles
palala l'ax de tueur
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Elle tue
Encore plus avec les PLS
j'avoue que ça donne bien, bon par contre y'a pas mal d'adaptation à faire et de réglages pour aligner le tout.
Le seul truc que je comprends pas trop c'est la fibre qui remonte au dessus des phares, parce que c'est vachement droit alors que ça devrait etre bien plus courbé
c'est pas dramatique mais c'est vrai que du coup ça fait bizarre.
c'est cl'air que du coup avec les oz ça fait ridicule
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
J'ai du mal à visualiser ce pc
Il descend très bas.
Derrière y'aura le même "style" ? Celui d'origine passait bien je trouve.
non à l'arriére il restera d'origine c'est le même de toute façon
sauf qu'il est en fibre. donc celui d'origine sera tres bien
ça rend comme ça :
ça rend comme ça :
