pas de soucis! et encore merci!
bon allez quelques news.
donc j'ai acheté une chèvre pour travailler sur le nouveau moteur:
tout d'abord dépose du carter d'huile, dégraissage et nettoyage
voilà le résultat fini:
mise en place du puits de jauge et de la durite d'huile:
ensuite je met en place la première partie du kit cloisonné, et là c'est le hic! Comme me l'avait dit Martin, le puits de jauge gêne, et je peux pas entailler la cloison car autrement je vais devoir supprimer un volet! donc il faudrait déplacer le puits de jauge pour qu'il soit dans l'alignement de l'autre durite, et là je pourrai agrandir le passage qui est prévu pour cette durite afin de mettre le puits de jauge:
donc si quelqu'un a une solution???
sinon en supprimant le puits de jauge, tout va niquel!
mais bon je ne veux pas supprimant ma jauge! je sais qu'il y a la jauge électronique mais je n'ai pas du tout confiance en ça!
