Suintement modine huile + question diverses
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 14:03
J'aimerais savoir si il y a un joint a changer pour eviter un suintement au niveau de la modine d'huile.
Merci :)
Modifié en dernier par Malo Korrigan le lun. 21 oct. 2013, 21:25, modifié 1 fois.
Sax'BGP 16v VTS de 2001
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Re: Suintement modine huile
Message par Val_91 » lun. 21 oct. 2013, 14:11
Oui ya un join derrière la modine tu peux le changer
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 19:06
Une reference de joint ? Oscaro ou citron meme
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 21 oct. 2013, 19:30
Voilà Mr ;)
ref peugeot 1104 19
JOINT ECHANGEUR HUILE MOTEUR
DIAM 62,3X71,8-4,75 VALEO THERMIQUE -
Prix 7.90€ TTC
le petit gout du paradis
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 19:54
Très gentil de ta part.
J'ai fais une photo histoire de montrer et pas me tromper, mais j'ai mis un coup de nettoyant de frein donc a un endroit c'est pas assez gras, mais ca commence a descendre comme on le voit sur la photo.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 21 oct. 2013, 19:56
moi aussi ça suinte un peu
je le changerai a ma prochaine vidange ;)
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 20:00
Pour se faire, besoin de deposer la modine ou non ?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 21 oct. 2013, 20:03
Malo Korrigan a écrit :Pour se faire, besoin de deposer la modine ou non ?
il faut enlever le mamelon pour accéder au joint
après je pense pas qu'il faille faire plus
entre la modine qui suinte et les joint spy de boite c'est dur de garder le moteur propre
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 20:08
Je suis du même avis, et faut que je change les colliers au niveau des caches culbu car pareil, ca semble plus si bien que ca :s
Malo Korrigan
Re: Suintement modine huile + question diverses
Message par Malo Korrigan » lun. 21 oct. 2013, 21:26
Au passage j'ai une question.
Pour un montage de ce type de bobine avec des fils d'allumage
A l'heure actuelle, j'ai une bobine sagem, et jme prépare a si un jour elle me lache, je prefere un montage typé plus ancien mais surement plus fiable et moins couteux ;)
Montage possible ?
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mer. 23 oct. 2013, 10:05
Oue faut retirer la modine pour changer le join ou la tirer si t'y arrive.
Pour la bobine c'est possible si t'es en l3
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » dim. 27 oct. 2013, 19:47
Val_91 a écrit :Oue faut retirer la modine pour changer le join ou la tirer si t'y arrive.
yes calculo trois broches :)
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » dim. 27 oct. 2013, 21:27
Les 3 broches c'est les versions L4 , les L3 ce sont les monobroches ;)
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » ven. 01 nov. 2013, 10:38
Bast59 a écrit :Les 3 broches c'est les versions L4 , les L3 ce sont les monobroches ;)
Mais j'ai vu un montage de ce genre en trois broches ;)
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » ven. 01 nov. 2013, 18:03
C'est bon a savoir ça pour ceux qui en possèdent car a chaque fois on voit que seuls les monobroche sont compatibles avec ce montage
