Avis avant réparation
- Marco
Bonjour à tous
Donc quand la poisse s'installe ;
Après la durite qui lâche il y a 3 semaines
Hier soir sur une fin de 4 voies avec arrivée sur rond point au moment de rétrograder ... pas moyen !
Aucune des vitesse ne passent moteur tournant
Moteur éteint passage de toutes les vitesses
En calant la 2eme elle est montée sur la dépanneuse sans problème
La pédale me semble un peu plus "raide" que d'habitude
A part ça, aucun signes avant coureurs, ni craquements, ni difficultés au passage des vitesses
La voiture à 205000kms, je l'ai eu à 135000 sans historique avant cette date
Je me pose la question sur l'origine de cette panne
- butée d"embrayage ?
- embrayage ?
- boite (j'y crois pas) ?
- volant moteur (j'y crois pas non plus) ?
- cable d'embrayage (j'y crois encore moins) ? Ce serait trop beau
- ou autre ?
J'attend l'avis des "pros" ou quelqu'un ayant eu un soucis identique que je n'ai pas trouvé en parcourant le forum
J'ai bien vu des soucis de butée mais il y a généralement des signes avant
- embrayage ?
- ou autre ?
Il faut toujours remettre à la veille ce que l'on a déjà fait le lendemain !
Re: Avis avant réparation
Ton levier bouge ? Je pense a une goupille de fourchette de boite qui se serait fait la malle.
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Il est arrivait la même chose a un ami sur sa s16,buté qui est passé à travers le mecanisme.
T'es bon pour un embrayage
+1 pour saxvts
surement ta butée d'embrayage qui est passer a travers donc changement du kit embrayage et c'est reparti
Moi la butée a siffler un moment avant de passer a travers, mais ca faisait du bruit
- Marco
Je pensais bien à la butée aussi et tant qu'à faire à 200000kms autant faire l'embrayage en même temps
Mais c'est le fait de ne pas avoir eu de soucis avant qui me chiffone
Il faut tout déposer aussi pour accéder à cette goupille viper ?
Non tu peu passer par le coté gauche, tu enleve le pare boue, c'est les fourchette de selection de vitesse, faut voir si la goupille est toujours la.
- Marco
Merci bien
C'est sur que là ça change la donnr
Eh bien je vais voir ça
- saxvts13
Les gars si sa serait la goupille,meme moteur à l'arrêt sa passerais pas ^^
Pour info mon ami avait eu aucun signe de faiblesse avant,si c'est arrêté et en repartant la surprise
Ou punaise exact, j'avais pas fait gaffe a casaxvts13 a écrit :Les gars si sa serait la goupille,meme moteur à l'arrêt sa passerais pas ^^
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Mécanisme d'embrayage mort et du coup la butée se mets de travers et se bloque
- Throttle
Je confirme
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Marco
Merci à tous !
- Marco
Bon et bien voilà
La butée s'était fait la malle
Et le mécanisme avait perdu un ressort
Donc j"était effectivement bon pour un kit d'embrayage
La voila repartie !
La voila repartie !
