salut,
voilà mon 16V L4 ayant déjà un peu de kilomètre et les poussoirs à remplacer, je souhaiterai le remplacer par un autre 16V mais en L3 c'est à dire en monobroche.
donc admettons que j'achète le moteur L3 avec son faisceau, est ce qu'il y a des modifs à faire entre la jonction prise moteur/prise habitacle ou j'ai juste à brancher en plug and play?
Passage 16V L4 à 16v L3 ??
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Passage 16V L4 à 16v L3 ??
le mieux serait de passer le faisceau complet du L3 (moteur habitacle) comme ça tu te limite les problèmes éventuels
au passage si tu vends ton L4 fais moi signe
le petit gout du paradis
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Y'a un topic qui venais d'etre ouvert déjà...
Exactement, quelques sujets en dessous, je lock
