Passage 16V L4 à 16v L3 ??
Verrouillé
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Message par aito56 » lun. 04 nov. 2013, 11:36
salut,
voilà mon 16V L4 ayant déjà un peu de kilomètre et les poussoirs à remplacer, je souhaiterai le remplacer par un autre 16V mais en L3 c'est à dire en monobroche.
donc admettons que j'achète le moteur L3 avec son faisceau, est ce qu'il y a des modifs à faire entre la jonction prise moteur/prise habitacle ou j'ai juste à brancher en plug and play?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Passage 16V L4 à 16v L3 ??
Message par gus.bounty » lun. 04 nov. 2013, 11:54
le mieux serait de passer le faisceau complet du L3 (moteur habitacle) comme ça tu te limite les problèmes éventuels ;)
au passage si tu vends ton L4 fais moi signe ;)
le petit gout du paradis
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » lun. 04 nov. 2013, 13:50
Y'a un topic qui venais d'etre ouvert déjà...
Message par viper01 » lun. 04 nov. 2013, 14:23
Exactement, quelques sujets en dessous, je lock :jap:
Verrouillé
