ok Keny tiens nous au jus
etrier arriere
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Re: etrier arriere
Ce soir
Hier pas eu le temps
- keny
Re: etrier arriere
Bon j'ai regardé. Mes étriers se montent sur mes supports. A voir si c'est bien les mêmes entraxe que des étriers d'origine.
- kainry
 - Membre d'honneur
Re: etrier arriere
Ils se montent bien sur le moyeu alors donc l'entraxe doit être le même que ceux d'origine
						- keny
Re: etrier arriere
Moi c'est le montage avec les fusées réglable de chez TRI. Mais c'est marqué sur le site que c'est compatible avec les étriers origine. Après faut voir au niveau du déport comment ça se passe. Et j'ai pas de disques pour contrôler
 A part ceux d'origine...
- kainry
 - Membre d'honneur
Re: etrier arriere
OK ils ont peut modifié leur platine de fixation étriers chez TRI .
Guilt vérifie sur ton TAR
Moi ce qui me fais hésiter sur ces étriers c'est l'histoire d'avoir trop de frein à l'arrière car étrier prévu pour être à l'avant.
Car même avec un limiteur qui eux en général ferme à 75% il y a toujours de frein, l'astuce est de monter 2 limiteurs
- Guilt
Re: etrier arriere
peu pas pour le moment je fais de la soudurekainry a écrit : Guilt vérifie sur ton TAR![]()
jpourrais pas test de suite , mais je posterais des que possible
						- kainry
 - Membre d'honneur
Re: etrier arriere
Rahh il y en a pas pour longtemps mon grand.
						- Guilt
Re: etrier arriere
kin kin jme suis enfin mis dessus
verdict : c'est pas plug and play
deja l'entraxe (pour ma part ) est pas tout a fait le meme , l'etrier est un chouille trop petit , d'environ 1mm je pense
voici mes differents test
etrier visa sur moyeux d'origine
photo avec le disque qui va bien , BX de memoire 266x10 deport 21,7
donc ca ne tombe pas bien , il faut je pense pour cela meuler le rebord du moyeu , de 2/3 mm ou celui de l'etrier (preferable je pense)
voila ce que cela donnerai au niveau allignement
une autre photo pour le montrer (attention je suis pas pile au dessus , du coup effet d'optique )
une autre photo pour vous montrer sans ce fameux rebord
et une derniere photo pour vous monter avec un disque d'origine , la ca passerai sans meulage mais du coup pas assez de diametre mon deport fait sur cette photo 22,8 (disque usé)
voila ce que je pense , y'a pas grand chose au niveau de l'entraxe pour y arriver donc je pense qui faut agrandir l'entraxe des etrier de visa d'environ 0,5mm par trou ,ensuite l'etrier peux monter a condition aussi de meuler le moyeu ou l'etrier pour gagner 2/3 mm de deport
a vos commentaires !!!!
						- lemessy-92
Re: etrier arriere
pour la modif de l'étrier, c'est tout bon
1mm a gratter au total c'est pas grand chose.
si tu dois meuler quelque chose, attaque d'abord le support d'étrier. il est en acier.
avec les disques de BX en place, les trous de fixation sont bien aligné (hormis le mm de différence)?
je vais zieuté oscaro pour voir si il y a pas mieux comme dimension.
- Guilt
Re: etrier arriere
lemessy-92 a écrit : si tu dois meuler quelque chose, attaque d'abord le support d'étrier. il est en acier.
jpense quand meme plus m'attaquer a l'etrier plutot qu'au support , c'est plus simple sur de l'alu et je suis sur de faire un truc plat et de plus si ca marche pas , je peux remettre l'etrier d'origine (pas negligeable quand meme )
						- lemessy-92
Re: etrier arriere
sinon faut jouer avec le déport du disque pour du plug&play. c'est bien ça qui bloque dans le montage?
- Guilt
Re: etrier arriere
principalement oui mais restera a quand meme agrandir l'entraxe de l'etrierlemessy-92 a écrit :sinon faut jouer avec le déport du disque pour du plug&play. c'est bien ça qui bloque dans le montage?
						- lemessy-92
Re: etrier arriere
ne te fais pas de bile sur çaGuilt a écrit :restera a quand meme agrandir l'entraxe de l'etrier
c'est rien a faire; même avec une bonne lime.
par contre sur BX c'est une épaisseur de disque de 27 sur oscaro. le tiens fais combien précisement?
sinon tu te fais une nouvelle platine
