TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Message par TAKITEAZY » mer. 27 nov. 2013, 23:18
Slt Regis,
Merci pour toutes les infos, le mec de chez l motors m'a dit que le GTX était de génération plus récente et qu'il démarrait plus bas : "Je vous conseille GTX qui chargera plus tot et donnera plus de puissance pour la même pression. Plus performant et plus moderne."
Après voilà, j'ai 2 points de vue, lequel choisir ? :L
La nuit porte conseil !
:jap:
T16 enfin en fin de maturation
Regis_92N
Message par Regis_92N » mer. 27 nov. 2013, 23:24
Oui j'ai vu aussi que le GTX chargeait un peu plus bas par contre il est grave sous exploité ensuite.
Quand tu vois la map compresseur (il n'y a que le compresseur qui diffère d'un GT2860RS) il est vraiement fait pour apporter un plus pour les grosse sural et haut débit.
Et puis le prix ne doit pas etre le même non plus ;)
Dans mes comparaisons j'ai aussi vue que sur ta plage d'usage et proche de ton régime de Pmax tu aura un rendement supérieur avec le GT2860RS ;)
En clair un turbo réactif au top.
EDIT: je viens de recomparer en vitesse le GTX et le GT739548-9, (GT2860R(3) sur le site => turbine trim 76, A/R 0.86)
il y a vraiement très peu (poil de cul , épaisseur de trait...etc) de différence en charge aux faibles débit, faibles rapport de pression :sol:
Albert Einstein
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mer. 27 nov. 2013, 23:41
ne te complique pas trop la tete lol
la plus par monte le gt2860rs :buzz: avec 1B tu aura facile 300ch avec un moteur prévu a ressevoir un turbo :bien:
le gtx est le top mais le prix :eek: et pour ce prix faut profité du gtx avec plus de pression :sol:
pour le circuit comme tu dis avec 300ch tu aura déjà difficile a passé tout au sol croimoi
nicola 106 qui a maintenant monté un montage tout comme le mien a du investir énorme pour passé tout au sol :sol:
autobloquant a disque obligé :d
cardan renforcé et très renforcé je dis bien lol
avec l'autobloc a disque et pneu semi slick les cardan casse très vite
le quaif etc,,, oublie lol personne arrive a passé au sol sur un montage turbo
106t16 gt28rs vs ......
Regis_92N
Message par Regis_92N » mer. 27 nov. 2013, 23:45
+1 avec speed
la limite ne viendra pas du moteur ;)
Albert Einstein
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 28 nov. 2013, 10:34
J'ai confirmé le GT2860RS donc :bien:
Merci pour vos conseils
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 28 nov. 2013, 11:16
Soit ça passe au sol et les cardans ou la boîte prennent cher, soit ça cire et dans ce cas ça soulage les éléments précédemment cités :buzz:
Message par viper01 » jeu. 28 nov. 2013, 11:57
Pour ca que le montage compressé est mieux pour le circuit, car moins violent niveau arrivé du couple donc moins violent pour toute la transmission et ca passe au sol plus facilement. :buzz:
Régis, tu vas devenir le consultant référant technique pour les prépa du forum :lol: :bien:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 28 nov. 2013, 12:14
C'est pas moins violent si on pilote bien le turbo (Wastegate piloté) ou que l'on a un turbo bien dimmensionné qui charge sur toute la plage d'utilisation .
Et pas au milieu... Genre pied dedans... t'attends le boost... et hop il arrive en masse parce que tu es pied dedans :roll:
Bref le comportement moteur typique du "J'ai mis un GROOS turbo!"
Un moteur turbo "bien fait" c'est comme conduire une grosse cylindré atmo, le poids en moins*
* quand on reste dans la zone de charge turbo
Mais oui Vip,
un montage compresseur permet d'obtenir plus facilement un comportement docile (donc performant?) plus facilement ;)
@Takit
Tu as pris quel A/R du coup?
Tu prends direct un Garrett? pas un ptit chinois pour faire la mise au point pour ensuite mettre un cher Garrett une fois fiabilisé?
Albert Einstein
mamath
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » jeu. 28 nov. 2013, 12:16
viper01 a écrit :Régis, tu vas devenir le consultant référant technique pour les prépa du forum
C'est clair :love: Un vrai régal à lire :miam: Même si parfois je suis un peu perdu :oops: :lol:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 28 nov. 2013, 12:17
Merci Math :bien:
Bah pose tes questions si ça bloque ;)
Albert Einstein
Message par keny » jeu. 28 nov. 2013, 12:23
T'as pas ces connaissances en élec auto? :buzz:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 28 nov. 2013, 12:26
J'apprend justement :cyp:
mais non ce n'est pas mon coeur de formation :non:
alors j'ai acheté ça
:d
Albert Einstein
Message par keny » jeu. 28 nov. 2013, 12:28
Je vais le DL ce soir tiens :cyp:
TAKITEAZY
Message par TAKITEAZY » jeu. 28 nov. 2013, 12:54
Regis_92N a écrit :C'est pas moins violent si on pilote bien le turbo (Wastegate piloté) ou que l'on a un turbo bien dimmensionné qui charge sur toute la plage d'utilisation .
Mais oui Vip,
@Takit
Yes Regis,
Donc le GT2860RS est donné en A/R Compressor : 0.60 et A/R turbine : 0.86
Ca le fait ?
Je préfère monter directement un Garrett plutôt que d'avoir à retourner chez le préparateur (location remorque) et repayer le réglage aux petits ognons qui va me couter 2 bras... :colere:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 28 nov. 2013, 13:07
Oui ça le fait ;)
A mon avis tu ne sera pas deçus par le "hardware"
Bah si le gars à l'habitude ok, mais en même temps ça peut aller telement vite de casser un moulin, il vaut mieux casser un pti chinois, qu'un cher amerloc.
Ah bah oui le montage turbo aux pti oignons c'est cher :L
Hâte de voir la suite :bien:
tu aura quoi comme gestion?
Albert Einstein
