Fangio a écrit :Relais double oui jette y un oeil si il est mort tu vas pas démarrer.
Sinon contrôle que toutes tes masses soit bien branché et pas corrodé notamment masse du calculateur moteur.
Controles les alim du calculo aussi.
Capteur à inertie aussi, truc con mais on sait jamais.
Alors le relais double a été changer par un autre et toujours rien.
On a refait les masses, vérifier tout les branchements au niveau du faisceau.
Comment contrôler l'alimentation du calculateur?
Le capteur à inertie a été lui aussi controler et toujours rien...
viper01 a écrit :Quel faisceau, calculo monté ?
Tu as repris tout tes capteurs du J4 pour les mettres dessus ?
J'ai gardé faisceau, calculateur et toutes les sondes du J4.
Prochaine état surement le changement du faisceau moteur... (mais je ne pense pas que ca vienne du faisceau)
