Baptou | saxo VTS 16V Griotte (Pistarde)| Jura (39)
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Re: Baptou | saxo VTS 16V | Haute-Saône (70)
Message par jeje2626 » sam. 21 déc. 2013, 16:16
Sans branchement de la 2ème sonde la voiture marchera sans aucuns soucis mais tu auras le voyant moteur allumé :jap:
Baptou
Message par Baptou » sam. 21 déc. 2013, 16:32
Merci, et la première ?
:sauce:
Pistarde, phase 1, de 1996 :brave_bete:: http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=50421" onclick="window.open(this.href);return false;
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ... :miam:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 21 déc. 2013, 18:10
La première est sur le collecteur. Même si tu le changes, tu as forcément un emplacement pour sonde. Et celle-ci est obligatoire car la calculateur récupère ses infos pour ajuster le mélange ;)
Baptou
Message par Baptou » sam. 21 déc. 2013, 19:32
Super merci pour l'info! :bien:
Donc j'attacherai la sonde autre part que sur le tube alors :d Avec le decata, je pense que sa va faire un beau petit bruit :love:
:sauce:
willsax
Message par willsax » dim. 22 déc. 2013, 13:38
Tu aurais du mieux te renseigner déjà avant d'acheter le decata, heureusement que la sonde est optionnel :roll: ;)
Et sa ne fera pas un bruit exceptionnel car tu as une grosse sortie :bah:
Saxo VTS Onyx 16v
Baptou
Message par Baptou » dim. 22 déc. 2013, 23:12
Je suis accord avec toi, s est tout bon ou tout mauvais! mais sa me permettra déjà de gagner un peut plus en compression de gaz :oui: Et si il faut je trouve un pot avec une petite sortie :bien:
:sauce:
Baptou
Message par Baptou » mer. 01 janv. 2014, 20:10
Bonsoir a tous!! Je up mon sujet pour vous annoncer que j'ai décatalysé ma sax! :) Seulement j ai eu un gros problème.. je ne sait pas si certaines personnes l'ont déjà eu affaire..
L'embout de fixation du cata coté collecteur ont 2 trous de fixations d un certain diametre, j'ai donc la tete de vis et la longeur adapté pour.
En mettant en place mon decata les trous de fixation sont bien plus gros que l origine...
http://hpics.li/73a70b9" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai donc du bidouiller avec ces vis de "petite tête" des grosses rondelles pour faire appuis contre le contour du trou..
J'ai a peine fait 20 km je regarde sous la voiture et résultat: J'ai tout perdu mes vis, rondelles, ressorts, ect.. sauf le tube (heureusement) pourtant j avais bien serrer avec contre-écrou.
J'en vient à ma question, n'existerai-il pas des vis exprès pour un plus gros diamètre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
:sauce:
willsax
Message par willsax » mer. 01 janv. 2014, 20:42
C'est deux petites pièces qui sont surement encore sur ton cata dans les trous mais peut etre gripper, regarde tu verras. ;)
Saxo VTS Onyx 16v
Baptou
Message par Baptou » mer. 01 janv. 2014, 21:15
A oui, en effet, j'ai eu la confirmation de la personne qui ma vendu le decata.. Je suis debutant :lol: j ai mis du degrippant ce soir, sa va pas etre de la tarte pour les enlever..
Sinon j'ai perdi mes vis, et ressort sur la route :lol: je peut en trouver en casse ?
:sauce:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 02 janv. 2014, 00:03
achète un kit neuf,ça coûte pas grand chose ;)
en plus,tu as le l'éspèce de "paille de fer" qui vient sur le cata/decata :D
ref=> 0179865 prix=>29.22€ :jap:
la saxo cropel qui n'est plus
Baptou
Message par Baptou » jeu. 02 janv. 2014, 13:20
Merci mais la référence ne fonctionne pas du le site de Citroën..
:sauce:
totom14
Message par totom14 » jeu. 02 janv. 2014, 17:08
0000179865,j'avais pas mis les "0" qui étaient avant :oops:
:jap:
Baptou
Message par Baptou » jeu. 02 janv. 2014, 17:33
Merci! :D
:sauce:
Baptou
Message par Baptou » ven. 03 janv. 2014, 16:39
Bonjour a tous,
Apres avoir installé le decata, j ai été surpris en allant voir ma voiture au garage se matin, Sa sentait l'essence.. :( quand je me suis couché dessous, j ai vu quelques gouttes (mélangé a de l'eau puisque qu il avais plus et l eau ne s était pas totalement évaporée) au niveau du train arrière droit.. J'y ai placé un recipiant et j ai bien de l essence qui goutte :ouin:
Je n'y voit pas grand chose la dessous, mais quelqu'un pourrait m'aider a m’éclaircir sur cette petite panne svp.. ?
:sauce:
willsax
Message par willsax » ven. 03 janv. 2014, 17:48
Regarde si ta grosse durite qui va au reservoir ne fuit pas ;)
Saxo VTS Onyx 16v
