enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: enjoyrace | Saxo F2000/13 | la crau / var (83)
Superbe vraiment superbe
enjoyrace
- Voiture : saxo f2000/13
oui pour pouvoir bien souder le support chandelle car sinon tout bouge a cet endroit et tu peux vriller ailecassbonbon a écrit :Vraiment magnifique le travail![]()
Pourquoi avoir découpé tes ailes ar? Pour pouvoir installer plus facilement les support de chandelles?
apres pour le kit fibre de la kit car je vais faire une découpe bien plus importante
http://www.enjoyrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rallye is not a crime
enjoyrace
merci des compliments,la caisse rougie
maintenant un stand-by car je dois finir un faisceau électrique d'un ami sur sa voiture de course
- cassbonbon
Merci pour l'explicationenjoyrace a écrit :oui pour pouvoir bien souder le support chandelle car sinon tout bouge a cet endroit et tu peux vriller ailecassbonbon a écrit :Vraiment magnifique le travail![]()
- Romain33
Vraiment splendide, et de très belles soudures
enjoyrace
enjoyrace
petit jeu :
combien de mètres linéaire pour l'arceau ?
enjoyrace
oui c'est sur c'est bien mini loljon08 a écrit :Je dirais 25m mini
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
not bad!
respect!
respect!
par contre si tu as prévu de mettre des roues en 17"
elle ne vont pas passer
il faut plier vers l'intérieur et bien écrasé le bord
et même comme cela l'auto est 20mm plus haut que les kit cars
sinon tu as estimé ton poids final ?
enjoyrace
Tout est replié a zéro au niveau passage de roue. On peut pas faire plus sauf en trichant ...Mecaweb a écrit :par contre si tu as prévu de mettre des roues en 17"
Pour le poids final je vais essayer d être au poids mini
c'est vraiment un bijou je suis impressionné par l'arceau et les qualités de soudure
oui mais si tu plis a l'extérieur le pneu touche les bords saillantsenjoyrace a écrit :Tout est replié a zéro au niveau passage de roue. On peut pas faire plus sauf en trichant ...Mecaweb a écrit :par contre si tu as prévu de mettre des roues en 17"
faut plier vers l'intérieur et être 20 mm plus haut que les S1600 soit 165mm du sol à l'axe du triangle
