Jeje2626 | Saxo VTS 16V | Manche (50)
Re: Jeje2626 | Saxo VTS 16V | Manche (50)
Très belle photo .. et ou avez vous fait le rassemblement car j'aimerai un jour passer pour vous connaitre et en apprendre davantage.
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Merci pour les photos tomtom
elles sont très bien
On a fais ce petit rasso sur Caen
OK bâ retient moi au courant si vous refaite un rasso jessayerai de passer
- jeje2626
Ok j'y manquerai pas
- jeje2626
Salut tous le monde
Petite question aux pro de la prepa. J'ai acheté un Bitube OEM pour le faire type CS sans l'écrasement du tube. Est ce vraiment utile sur ma config ? Je vais pas perdre plus qu'autre chose ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jeje2626
2 vidéos sur route privée.
Une accélération et une reprise. Seul , route plate , pneus chaud , plein au 3/4 vide
http://youtu.be/aOshX8TUrxk
http://youtu.be/RdQzOjq6N84
- Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Je t'ai répondu sur le sujet dans notre conversation comme tu le sais en MP au sujet du bi-tube: [pour les gens du fofo], forcément cela sera mieux qu'avec l’écrasement, çà c'est sur
. Après niveau collecteur, vu tes arbres, cela peut être bénéfique, tout dépend de ce que tu recherches. Perso moi, vu mes tests, pour ma config ==> OEM POWAA !
Çà marche super bien !
Nikel !
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
- jeje2626
Merci ça marche pas autant que la tienne mais ça suffit
la j'ai quelques soucis malheureusement. J'ai fais un topic dans la sections moteur. Merci encore DJO. Je pense rester sur la modif bitube
- jeje2626
Salut
Bobine chanéer y'a du mieux mais elle se met tjs en mode dégradée si je la laisse plus de 2 minutes au ralenti .. je comprend pas
- jeje2626
Bonjour tjs besoin d'un peu d'aide.
La voiture se met en mode dégradée après 3 minutes à l'arrêt au ralenti à froid.
Le ralenti devient bizarre le Voyant moteur passe de fixe à clignotant. À ce stade la je peux rouler sans problèmes elle prends les tours sans broncher.
Mais le ralenti est pourri et en dessous de 2000tr/min on sent qu'il y a un petit truc qui cloche. Après avoir roulé 10/15km donc voiture chaude. Couper le contact et redémarrer suffit à supprimer le problème.
Le votant moteur redevient fixe et tout est ok ..... Des idées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jeje2626
Oui passé au diag mais elle ne s'était pas mise en mode defaut donc pas de vu. Ça ressemble à une lambda pour toi ?
Ca ressemble a un probleme d'injection, si le voyant clignote c'est un souci d'injection il me semble. Tu as verifier que tes fiches d'injecteurs etaient bien branchées?
- jeje2626
Non pas fais ça encore. Je vais démonter le boîtier 16v. Mais c'est bizarre que ça soit cyclique comme ça
