Fort possible que ce soit ta sonde lambda. Si tu as encore tes 2 sondes lambda, essaye de mettre celle qui est après le cata a la place de celle qui est avant le cata et tu regardes si ca continuewillsax a écrit :![]()
Un peu de news de la sax, bah depuis hier elle fait des truc bizarre, des trous dans l'accélération, elle se coupe toute seule, ralenti parfois instable..![]()
Du coup aujourd'hui je vais démonter plusieurs capteur, les bougies, boite à air ect pour une bonne vérif et néttoyage![]()
Depuis que j'ai la polo tdi pour bosser, je me sers de la saxo beaucoup moins qu'avant voir 2 fois par mois, y'a peut etre quelque chose d'encrasser
Willsax | Saxo New Morning 8s/ Onyx 16v | Loire Atlantique (44)
- mat30
Re: Willsax | Saxo New Morning 100ch et Polo TDI | Loire Atlantique (44)
Je vois pas ce que ca changerais, les sondes ont un detrompeur donc pas possible d'inverser, et la deuxieme ne sert pas a corriger les info du calculo.
- cyrilstreet
- Voiture : sax' vts 1.6 16v
Et la sonde de température d'eau non ? Moi je pencherais plutôt la dessus j'avais exactement les même symptômes et depuis que je l'ai changé plus rien .
- willsax
Oubli tout de suite Jon08
Vous la verrez tous en meme temps
Elle est vers chez Aurélien L'auto
Merci pour vos suggestions,je me pencherais sur la sonde
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- New-morning35
Je ne sais strictement rien moijon08 a écrit :Bon bah il n'y a plus qu'à cuisiner Romaric pour qu'il crache le morceau
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Je dirais
une... Saxo Onyx avec 8 soupapes de plus
- willsax
Arn01 a écrit :Je diraisune... Saxo Onyx avec 8 soupapes de plus
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- willsax
Pas grave
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Arn01
C'est pas dur pour un saxiste ayant une 100ch de passer à la 16V
c'est l'évolution naturelle
après la couleur au hasard noir comme ta 1ère
- willsax
Bien jouer, je me suis fait avoir
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- willsax
Salut, alors voilà comme vous l'aviez un peu devenez, j'ai acheter ma 16v Onyx ce weekend
Départ vendredi soir a 18H50 de la gare de Nantes direction Lyon, 4H40 de train..c'était long
Arriver a 23H direction l'hotel a 4O mètres de la gare
Lendemain rdv a 9h avec le mec, je vois la belle sax au loin
Le mec sympa me montre un peu ce quelle vaut, et me la fait essayer
Elle est top sa change vraiment d'un 100ch
Puis retour sur Nantes par l'autoroute, aucun soucis bonne routière
Mais sa bourdonnais dure a 130 Km/h a 4500 Tr/min
Alors c'est une 16v Onyx de 2001, 92 000 kms.
Toit ouvrant, DA, VE, ABS, retro electrique, centralisation, et interieur Bouvreuil
Elle est tres propre
Niveau équipements elle est pas mal, je vais juste vous mettre le plus important
Moteur:
-Collecteur 4/2/1 Raceland inox avec intermédiaire et silencieux Oreca Gr.N.
-KAD avec green.
-Calculateur a subit une petite reprogue configue mini Gr.A (rupteur a 7500 tr/min),calculateur 3 broches.
-Boite d'origine avec synchro et roulement changer avec un 13*59 souder sur axe en 16.
-Biellette de boite rotulée.
-Barre superieur.
Chassis:
-Viarouge circuit a l'avant avec ressort eibach en -45.
-Viarouge circuit a l'arrière.
-Le train AR a été décranter et reviser avec bague en teflon et douille alu.
-Jantes PTS Or (sa fait bien avec le noir)
-Anti couple powerflex.
Freinage:
-Frein en 266 mm de 206 s16.
-Maitre cylindre de 23.8.
-Plaquettes Ferrodo 2500 au 4 coin.
-Durite Avia au 4 coin.
Voila la majorité des pieces, y'a plusieur pieces type origine qui ont été changer.
J'ai le carnet d'entretien avec quasi toutes les factures, double de clée.
Bon maintenant les chose moins top:
-Plus de essuis glace AR.
-Un petit petit poc sur aile Ar
-Eclairage bizzare av (je met les veilleuse c'est les cligno qui s'allume..
-Eclairage compteur bleu et parfois y'a deux ou trois led qui s'éteint..donc a refaire.
-Manque le voyant moteur et airbag (Y'a un volant et une reprogue).
-Voyant frein et abs allumer (Celui du frein s'éteint et se rallume parfois mais abs toujours allumer).
-Et un bruit de butée d'embrayage..
Mes deux réuni
Plus de photos plus tard
Voilà
Modifié en dernier par willsax le lun. 31 mars 2014, 10:37, modifié 2 fois.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Willsax | Saxo New Morning 8s/ Onyx 16v et Polo TDI | Loire Atlantique (44)
Ça ne serait pas celle de Tom par hasard
- willsax
Non a celui que je l'est acheter s'appellais pas Tom mais Thierryjon08 a écrit :Ça ne serait pas celle de Tom par hasard
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- jon08
Ah, car un gars sur Facebook en a une quasiment identique:
