http://boutique.citroenracing.com/cms/w ... 34e8fa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
[Moteur] Montage d'une sonde de pression d'huile
- troll design
Re: [Moteur] Montage d'une sonde de pression d'huile
Oui dernière page
Merci pour l'info.
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Je voudrais monter une sonde de pression
J'ai voulu commander ça:
Sonde de pression
Vis Banjo
Banjo
Joints
Passe cloison
Durite
Est ce que c'est tout bon ?
le problème c'est que je ne trouve pas d'adaptateur 16x150 Mâle en 10x100 Femelle
Sonde de pression
Vis Banjo
Banjo
Joints
Passe cloison
Durite
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Question:
Y'a pas autre chose en capteur de pression de qualité? Les memes que d'origine en gros.
DOWNTROOPER
Quelqu’un pourrait développer car j'ai également une sonde de pression d'huile ( 2 bornes ) a câbler et je m’apprêtaiszany a écrit :Le montage sur 16v je connais pasMais ce que je peux te dire c'est que tu as juste à reprendre le + de la sonde d'origine et le brancher sur la sonde de pression que tu as acheté
a me fabriquer tout un kit de relocalisation pour la sonde. Je suis une quiche pour tout ce qui est capteur ect... donc si quelqu’un a des explications simple je suis preneur
DOWNTROOPER
squall91
- Voiture : saxo 16s
Sur ta sonde a double borne tu a une borne qui va servir a indiqué la pression et l autre qui va servir a allumer un voyant, se qui équivaut au contact d alerte.
Donc sur une des bornes tu mais le cable de la sonde de pression d origine et l autre ou tu met rien ou tu mais le fils du mano contact d alerte.
Voili
Voili
DOWNTROOPER
- 106 white and blue
- Voiture : 106 rallye p2
bonjour, je me confronte au montage sur mon 8S ... alors vue qu'il manque des photos sur le tuto ça m'handicape un peut...
1er étape : on retire la sonde "marron" qui se situe au dessus du filtre à huile.
2eme étape : on y installe un raccord "Adaptateur" 16x150 et intérieur 10x100 à la place de la sonde "marron"
3eme étape : on vise un "raccord mâle droit" 10x100 concave dans l'adaptateur précédant
4eme étape : ?? on fixe notre durite avia "style flexible de frein" via le raccord mâle droit cité au dessus ??
5eme étape : je commence à être perdu ... il faut 2 raccords mâle droit concave en faite pour mettre à chaque extremité de la durite ? ou quesque l'on met a l'autre bout avant la sonde ?
