Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v, Trafic 3 120cv | St Genis l'Argentière(69)
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Re: Viktoravz | Saxo vts 16v & 106 1.4 Quiksilver | Aveize (69)
Je pense prendre des durites de saxo
Sinon des gougeons pour cales de 16 vont sur du 20 ?
TEAM CHIPIER RALLYE
						- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Sur la mienne j'ai des durites de Saxo avec les Brembo et c'est tout juste roue levée, y'a plus beaucoup de marge pour tirer sur la jambe de force quand on veut enlever les cardans. Apparemment les durites de 206 sont 1cm plus longue de ce que j'ai déjà pu lire.
Bon montage
						Bon montage
- Viktoravz
Ah ok merci de ta réponse
je pensais que c'était plus long que sa.
Le montage sera effectué cette été car la je vais bientôt déménagé. Donc les prochain achats sera pas envie juillet pour mes baquets.
En tous cas, bientôt la vidange
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
- Voiture : Majorette
Oui, j'ai aussi lu que les durites de 206 étaient un poil plus longues
Pour tes goujons j'imagine que tu as du 82mm? Alors ça passe avec des cales en 20, à partir du moment où tu montes les mêmes jantes qu'avec tes cales en 16, car avec d'autre jantes je ne sais pas si ça change. Mais je sais que j'ai du goujons en 82 avec cales de 16, et j'ai facile 5mm qui ressortent de mes écrous avec les PTS, donc je pourrais largement mettre des cales en 20
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
bon montage
						- Viktoravz
Bon alors les amis j'ai petite question
Je sais que il y a un topic sur ce sujet Mais je vais bientôt faire ma vidange. Et je voulais savoir ques que vous mettez comme huile ? l'indice et la marque car je suis un peu perdu
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
Déjà en indice, reste sur du 10W40, pour ton utilisation c'est amplement suffisant
Après tout dépend de ce que tu fais sur route: tu tires souvent ou non? Si tu ne tires pas souvent, tu peux mettre de la Total Activa 7000 qui n'est pas mal au niveau fluidité à froid et qui reste bien fluide à chaud
- Viktoravz
Ok pour du 10W40
									Bah je m'en sers pratiquement que le week end pour arsouillerjon08 a écrit : Après tout dépend de ce que tu fais sur route: tu tires souvent ou non? Si tu ne tires pas souvent, tu peux mettre de la Total Activa 7000 qui n'est pas mal au niveau fluidité à froid et qui reste bien fluide à chaud
TEAM CHIPIER RALLYE
						- Viktoravz
J'ai envie de mettre de la bonne huile et j'ai vu la 15W50 300v Competition de chez MOTUL
Vous en penser quoi?
TEAM CHIPIER RALLYE
						- le rider fou
t’embêtes pas pour le moment t'es en config stock (rien touché au moteur à part des périphériques)
prends un peu n'importe quelle huile 10w40 en promo (elf/castrol/esso/total....) genre 5l +2l offert ca te fera 2 vidanges. Vu les moteurs qu'ont les 3/4 des personnes ici c'est suffisant comme huile. si tu veux bien faire fait ta vidange plus souvent.
en tout cas je fonctionne comme ca. Si on a des autos comme les saxo en ayant "le maximum du minimum" c'est aussi pour rester dans des budgets entretien contenus. et puis avec une huile un peu differente le jour où il t'en manque de la 10/40 t'en trouves partout
						- Viktoravz
Ok merci pour ton explication au top
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
Surtout que la 300V Compétition, comme son nom l'indique, est plus utile quand ta voiture gueule constamment (pistarde quoi). Sinon c'est une huile avec un indice de viscosité à froid qui reste plus élevé qu'une Total, donc en ville quand le moulin n'est pas encore chaud, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
						- Viktoravz
Ouais du coup je vais la faire ce week end
Faudrait que je passe chez Norauto pour acheter deux trois bricoles :
  Clé carré de huit
 Clé carré de huit
  de l'huile
 de l'huile
  un joint de bouchon de carter
  filtre a huile et aussi la clef qui va bien
  une bassine sa sera bien
J'ai rien oublié
Sa parais pas trop compliqué en sois
 Clé carré de huit
 Clé carré de huit de l'huile
 de l'huile
 un joint de bouchon de carter filtre a huile et aussi la clef qui va bien
 filtre a huile et aussi la clef qui va bien une bassine sa sera bien
 J'ai rien oublié
TEAM CHIPIER RALLYE
						- jon08
Si tu vas à Norauto ils font des kits vidange:
- Bassine
- Clé de 8 + 10
- Clé à filtre
- Entonnoir
Le tout pour 15€
						- Bassine
- Clé de 8 + 10
- Clé à filtre
- Entonnoir
Le tout pour 15€
