- Kapik
Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
bah oui mais y a rien à ces endroits d'origine
Exactement c'est vissé (faudrait que je trouve des vis noires) dans des petites equerres qui sont fixé dans le TDB, et le bouton tien comme dans la console d'origine, il est clipé, donc j'ai fait un trou pile poil juste et ca se clip dedans.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Impec mec, ça avance plutôt bien.
C'est un peu forain tes fixations de radia
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Putain le bordel avec les radia
Y a de l'avancement
Y a de l'avancement
C'est de l'inox decoupé a la scie a main alors oui c'est pas bien droit
mais comme j'ai dit elles seront recoupées propres
@Zany: oui ca fait du monde mais au final je trouve que ce montage est mieux que ce que j'avais penser au début, pis ca fait origine.
Pis ca ressemble pas a un intercooler, c'est pour tromper l'ennemi
- Kapik
tu as une photo des pattes ?viper01 a écrit :Exactement c'est vissé (faudrait que je trouve des vis noires) dans des petites equerres qui sont fixé dans le TDB, et le bouton tien comme dans la console d'origine, il est clipé, donc j'ai fait un trou pile poil juste et ca se clip dedans.
J'en ferais le we prochain
jolie avancement
mais dommage de saturé autant l'entrer d'air pour le radiateur moteur
un moteur suralimenter monte très vite en température et aura du mal a descendre surtout dans t'on cas sur circuit
enfin tu verras une fois quelque tours d'essais
106t16 gt28rs vs ......
- nico_vts
Son radiateur fait 5 cm d'épais, t'inquiètes pas il y en a de la surface d'échange!
Oui je sais, tu m'as deja dit ton point de vue la dessus.
Mais j'aime bien verifier par moi meme
Comme dit Nico, mon radia fait presque 2 fois un CS en epaisseur.
Commande Oreca passée, cardans en stock chez SNRA, je crois que je vais checker mon nombre de rtt moi, ca sent bon si je peux poser 1 ou 2 jours.
- cassbonbon
moi aussi j'ai un radiateur qui fait 55mm
il est encore plus gros en volume que celui de viper01
Ah je croyais que tu avais un CS
Mais bon toi ton montage turbo souffle et donc chauffe beaucoup plus que moi, je reste en dessous des 1b pour l'instant donc ca devrait aller.
