Mat59 | Saxo 16v (Piste) | Douai (59)
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Re: Mat59 | Saxo Vts 16 Piste (moteur cassé..) & Leon Cupra R 400+ | St Amand les Eaux (59)
Message par Mat59 » dim. 30 mars 2014, 21:45
178.000 bornes avec la grande forme vu les tests contre d'autres saxo/106
Elle a une admi simota et une ligne décata c'est tout
Et non pas de carter anti dejaugeage
Message par viper01 » dim. 30 mars 2014, 21:53
Si tu as rouler avec des slick sans carter anti dejaugeage j'ai peur que ce soit ca qui l'ai tuer. :L
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Message par Maxou94 » dim. 30 mars 2014, 22:20
J'ai roulé en slick sans carter-antidejaugeage aucun problème ;)
Bon courage Mat :L
Message par viper01 » dim. 30 mars 2014, 22:33
Pourtant je sais plus ou j'ai lu ca mais utiliser des slick sur piste contribue a déjaugeage. :jap:
Je sais je suis chiant a vouloir mettre des carters partout :W
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » lun. 31 mars 2014, 08:10
De toute façon on va prendre le temps de tout démonter et puis on fera de manière à ce que ça soit le plus fiable possible, parce que ça y est j'ai adopté les slicks :)
Il y doit y avoir pas mal de monde qui tourne en slicks sans anti déjaugeage
Message par zany » lun. 31 mars 2014, 18:06
Si le niveau d'huile était bas, oui il y aurait pu y avoir déjaugeage mais sinon à mon sens nan. :oui:
Je roule en slick depuis bien longtemps et jamais de soucis. :bien:
Mais là ca pue ton histoire :L
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 31 mars 2014, 18:35
Pompe à huile peut-être? Manque de pression?
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » lun. 31 mars 2014, 18:41
zany a écrit :Si le niveau d'huile était bas, oui il y aurait pu y avoir déjaugeage mais sinon à mon sens nan. :oui:
Je roule sur circuit toujours avec le niveau d'huile tout pile sur le maximum
yarno
Message par yarno » lun. 31 mars 2014, 20:20
Ta sax' t'avait prévenu lors de ta dernière sortie circuit!!!
Comme quoi un mano de pression d'huile, n'est pas du superflue.
Bon courage pour refaire ton moteur.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 31 mars 2014, 20:49
Pourtant on a un capteur de pression d'origine qui doit allumer un témoin au tableau de bord, non :voyons:
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » lun. 31 mars 2014, 20:52
J'ai rien vu, après sur circuit je regarde pas trop le compteur
Message par zany » lun. 31 mars 2014, 21:13
jon08 a écrit :Pourtant on a un capteur de pression d'origine qui doit allumer un témoin au tableau de bord, non :voyons:
Il s'allume à 0.5b donc bon y a pas beaucoup de marge :L
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 31 mars 2014, 21:50
Ah ouais chaud :eek: Ils sont barge chez Citroën, je vais mettre un mano je pense :W
Message par zany » lun. 31 mars 2014, 21:53
C'est suffisant sur route pour avoir le temps de s'arrêter et couper le moteur :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 31 mars 2014, 22:01
Sauf si t'es en pleine arsouille et que tu ne fais pas gaffe au compteur :ange:
