Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,207 RC SW| Vosges (88)
TAKITEAZY
NetClubber Officiel 2016
Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Re: Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,Xsara VTS 2,0 l 16 v| Vosges (88)
Message par TAKITEAZY » mar. 06 mai 2014, 17:43
Red Hot a écrit :J'en ai des tonnes en tête des évolutions ! C'est le banquier qui n'est pas d'accord. :roll: :d
Je passe plus de temps à bricoler dessus qu'à rouler avec ces derniers temps. :)
Sans parler du temps à chercher les pièces sur la toile et assurer le suivi des fournisseurs !
Bon courage pour la finalisation.
Pour les plateaux, il y en a à 1560 TTC neufs et made in France près d'ici (Besançon). Check leboncoin dans le doubs.
T16 enfin en fin de maturation
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » mar. 06 mai 2014, 18:21
Dans tout les cas félicitation pour ce beau travail :good:
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 06 mai 2014, 22:28
Merci les gars. :coucou:
Pour le plateau j'ai trouvé également sur Nancy au même tarif mais merci pour l'info.J'ai la même distance jusqu'à Besançon, environ une heure de route donc je verrai au moment d'investir, merci. :oui:
Sinon j'ai fini de peindre l'habitacle, tout est quasiment remonté.Il me reste juste les deux sièges à reposer et quelques détails à finir par ci et par là mais ça devient bon.
Je vais bientôt pouvoir retravailler la carto en fonction des évos moteur et ce sera ok jusqu'à l'hiver prochain.
Message par viper01 » mar. 06 mai 2014, 22:33
Red Hot a écrit :.
:ptdr: :ptdr: :ptdr: On a meme pas commencé a rouler qu'on pense deja aux evos de l'hiver qui arrive ! :lol: :lol: :bien:
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 06 mai 2014, 22:37
Et je sais même pas si je pourrai rouler cette année avant les évos d'hiver prochain ! :ptdr:
Saxo turbo chandelles ! :W
Message par viper01 » mar. 06 mai 2014, 22:41
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :buzz: :bien: :lol:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 06 mai 2014, 22:52
Va falloir faire une cure, c'est mauvais pour la santé (et le porte monnaie surtout) ces conneries de prépa :cyp:
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 06 mai 2014, 22:58
Je suis un traitement pour arrêter mais chaque année ça empire ! :W
Le porte monnaie ça va, pas mal de pièces de fabrication maison et pour le reste de la débrouille pour trouver à pas cher. ;)
Red Hot
Message par Red Hot » jeu. 08 mai 2014, 22:08
Quelques news:
J'ai fini de tout remonter sur la Sax, le boulot que j'avais prévu cet hiver est terminé ( jusqu'à la prochaine fois... :roll: :) ).
Il ne me restait plus qu'à rouler et mapper ma carto en fonction de ma nouvelle config moteur, j'ai donc effectué quelques vérifs avant mise en route, plein d'ethanol et je branche le PC dans l'auto.
Et là trois plombes pour se connecter à la gestion, c'est là que la batterie du PC décide de me lacher. :q
Problème résolu je laisse l'auto monter en température puis je commence à rouler pour travailler sur ma table d'injection.
Après quelques minutes de roulage l'auto se met à tourner sur trois pattes, j'arrête et je regarde ce qui se passe: lors du montage à blanc des injecteurs j'avais posé les connecteurs simplement dessus et depuis j'avais oublié de remettre les clips qui maintiennent les connecteurs... :oops: :roll:
Retour à la maison car je n'avais plus le temps de m'en occuper et de retourner rouler pour continuer.Suite au prochain épisode. :ho:
J'ai quand même pu constater un gros gain sur les haut régimes une fois passé 6000 trs grâce au collecteur d'admi sur mesure FBI et les quelques bricoles autour, c'est prometteur pour la suite.
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » jeu. 08 mai 2014, 22:16
le monstre :eek: :eek:
l'allégement du tableau de bord :love:
TEAM CHIPIER RALLYE
Red Hot
Message par Red Hot » jeu. 08 mai 2014, 22:37
Quel tableau de bord... ? :roll: :W
Viktoravz
Message par Viktoravz » jeu. 08 mai 2014, 22:40
en tous cas très très belle réalisation :bien:
Je bave toujours sur des autos comme sa :d
TEAM CHIPIER RALLYE
Red Hot
Message par Red Hot » jeu. 08 mai 2014, 22:47
Merci mais j'ai juste essayé de la faire comme j'en avais envie et surtout avec le moins d'investissement financier possible.
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » jeu. 08 mai 2014, 23:48
Sert a quoi laerateur sur la porte a moin que ce soit autre chose
Message par cassbonbon » ven. 09 mai 2014, 04:19
du beau boulot :p
