est ce que ton relais double clac bien?
si non change le
est ce que tu as de l'essence aux cylindres?
si non =>verifier que ta pompe tourne
verifier que ta fiche d'injecteur est bien branchée
verifier que ton fusible de pompe à essence n'est pas grillé.
si oui => allumage :
est ce que tu as un étincelles à TOUTES les bougies?
si oui : (bah c'est que t'as pas d'essence ^^)
si non : si tu as pas toutes les bougies d'allumées : module
si rien ne fonctionne : module, bobine voir capteur PMH mais certainement module.
est ce que tes fusibles dans le boitier sont bons?
est ce que ton démarreur s'actionne?
si oui alors c'est un souci d'allumage
si non, vérifie ta cosse de masse boite/batterie. qu'elle soit bien serrée.
EDIT : merde j'ai pas lu ta phrase à la fin
Elle tousse ou y'a rien du tout?
Si tu as de l'allumage aux bougies ça veut dire que ton démarreur s'enclenche donc ton circuit de puissance n'a pas de souci.
Si tu as de l'essence dans les injecteurs c'est que t'as pas de probléme d'alimentation.
si ta distri était décalée tu l'entendrais faire un bruit bizarre non?
