remus70 | SAXO VTS 16V| FOUGEROLLES (70)
- pikapoil
- Voiture : saxo vts 16v édition racing
Re: remus70 | SAXO VTS 16V| FOUGEROLLES (70)
tu les as eu ou les bavettes anti-gravillons? sa m'intéresse
- aubry
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
c'est des bavettes Sparco je les ai eu chez RSS !!
- pikapoil
par curiosité tu les as fixé comment?
je pense me prendre les mêmes
- aubry
j'ai percé directement dans le passage de roue pour aller chercher la tole derrière ensuite j'ai mis du silicone dans les trous pour étanchéifier puis riveté les bavettes avec de gros rivets ça tient nickel.
As tu pensé à la sonde lambda, ça m'était arrivé sur la mienne avec calage moteur en plus ...
Belle sax
Tu es de ou ?
						Belle sax
 Tu es de ou ?
- aubry
Alors me revoila ! le problème de la saxo est résolu, après l'avoir passé à la valise, c'est le capteur de pression de la tubulure d'admission qui était HS, une fois changé, une vraie horloge.
						- aubry
Hello à tous,
prochaines modifications à venir
					Modifié en dernier par aubry le jeu. 26 juin 2014, 11:33, modifié 1 fois.
Piston saxo challenge   C'est des pistons d'origine normalement, tu veux dire T4 plutot non ?
Un bon petit moteur que tu va faire
  C'est des pistons d'origine normalement, tu veux dire T4 plutot non ?Un bon petit moteur que tu va faire
- aubry
Oups oui désolé c'est bien ceux de la T4 avec les empreintes plus importantes
- aubry
Bon allez c'est parti, il me manque encore quelques pièces mais je vais attaquer le nouveau moteur( l'ancien commence à présenter des signe de fatigue et fuite au niveau de la pompe à eau).
dans un premier temps je viens d'acquérir un nouveau moulin tu5j4 L3 monobroche de 2000 125000km, avec une culasse rectifié de 0.5 et joints de queues de soupapes neufs, les modifs ont été faites par un professionnelles d'après l'ancien proprio mais franchement du boulot pas propre du tout alors même si les travaux dessus on moins de 5000km je vais redéculasser pour tout contrôler et je vais en profiter pour refaire le bas moteur avec quelques modifs.
Culasse:
- contrôle et changement si nécessaire joints de queues de soupape.
- nettoyage des conduits et des soupapes avec rodage
- vérification des ressorts et coupelles (voir changement selon état).
- Montage AAC 280° 8.9mm quand j'en aurai trouvés!!!!!!!
- JDC neufs cote à définir.
Bas moteur :
- Nettoyage et un coup de peinture que ça soit propre.
- changement pistons style T4 avec empreintes de 3.5 mm achat en cours avec pec 74.
- changement coussinets de bielles
- changement de tous les joints.
Boite :
- Achat à la casse d'une boite de berlingot 1.4 i avec 12000KM (neuve en faite) problème une seule commande dessus car commande à cable , démontage récupération de la pignonerie , une partie de la tringlerie et bien sur le couple qui est un 13x59 avec axe en 16, carter supérieur qui est renforcé la dessus. Problème c'est que le carter d'embrayage n'a pas de perçage pour la deuxième commande donc récupération d'un boite de 16v bien fatiguée puis démontage pour le carter d'embrayage , changement de toutes les goupilles, vis et joints.(photos à venir)
chassis :
- La carosserie a été restaurer à l'achat de l'auto mais le chassis en dessous présente des faiblesses donc du temps que le moteur est la boite subissent une cure de jouvence je vais découper les parties malades et les remplacer par de belles toles neuves puis traitement et protection.
- changement des amortisseurs 2 B6 à l'avant et des B8 rotulés à l'arrière.
- suite à une rencontre avec un trottoir le train arrière a un peu de jeu d'un côté donc démontage révision changement de ce qui est nécessaire remise en peinture.
- remise à neuf de tout le train avant avec silenbloc powerflex.
Bon c'est pas le tout mais j'ai du taf cette fois et des pièces encore à trouver la suite prochainement en image. J'aurai surement des questions car tout est une première pour moi, je sais que ça va être chaud mais étant dans le monde du rallye j'ai des personnes dans mon entourages qui sauront m'aider mais le but étant d'apprendre en même temps que de faire.
Culasse:
Bas moteur :
Boite :
chassis :
- aubry
					Modifié en dernier par aubry le ven. 04 juil. 2014, 17:33, modifié 2 fois.
						- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
un plan
Réponds-y et partages
- aubry
Normalement cest une photo de la boîte sur un site d'hébergement mais ça beug, imageshack. Ne fonctionne pas
						- aubry
Voici quelques photos de la saxo en pleine rénovation complète:
La boîte:
						La boîte:
