a la prochaine
FoMbLaRd | la 106Bic chez les sax' | val de marne (94)
Re: FoMbLaRd | la 106Bic chez les sax' | val de marne (94)
pas soucis, avec plaisir
a la prochaine
a la prochaine
=>... FoMbLard + 106 s16 + jantes Tôle = 106Bic POWAAAAAAA ...<=
hier passage de la 106Bic au CT
même pas de jeu dans le TAR, c'est une miraculée
elle l'a passé haut la main
merci a une Twingo d'avoir passé le Co2 a ma place
hier soir, 3 ptits tests:
viewtopic.php?f=32&t=21410" onclick="window.open(this.href);return false;
Règles du forum a écrit :- Pas de discussion sur des activités illégales (proposer une vente ou un service non déclaré, vente illégale...) ou toute autre infraction au code de la route (rencontres/rassemblements sur route ouverte, "arsouilles" sur route ouverte, runs sauvages, rodéos sur parking, vidéos sur route ouverte... )
Modifié en dernier par MekaGiss le sam. 05 juil. 2014, 16:07, modifié 1 fois.
Raison : EDIT Modo
Raison : EDIT Modo
c'est l'heure des neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeews
pendant mes vacances, petites avancés avec du HomeMade au rendez-vous
lavage avant le départ:
à la maison, on charge et c'est parti direction mon Jura natal avec à l'arrivée le dos en morceau lol :
c'est parti pour les modifs:
1/ radiateur type CS:
2/ écopes C5:
3/ fabrication d'un support en alu et montage de mon vase d’expansion de 308 qui fera office de boite de dégazage:
4/ pour refroidir au mieux les freins, fabrication d'écopes pour remplacer les LP, je mettrai une gaine et percerai le passage de roue plus tard:
un tuto va être fait dans la section appropriée
une petite vu de l'ensemble du compartiment moteur:
et pour les fans de moto, bienvenue au JoeBarTeam, voici les joujous de mon padre qui est fan du HomeMade et qui a fabriqué de AàZ la rouge/jaune et celle alu brossé:
2/ écopes C5:
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Nikelles les modifs
Pouah les bécanes, sacrée collection ça claque ! Chapeau a ton padre pour celles faites maison
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Pouah les bécanes
Et dans le homemade, il petite MV.
Sympa les modifs et bien propre le compartiment moteur.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il se met bien ton padre avec ses meules
Et la mv
Bien les modifs, tu viens les test a lurcy?
Non pas de sortie a Lurcy pour moi
La 106bic s'est mise a consomer de l'huile grave
Jme demande si un des segment racleur est pas entrain de rendre l'ame
