 Moi j'irais voir en casse au départ je pense
lacaroft a écrit :Petit retour sur un train monté avec des bagues en bronze normalement auto lubrifié. 2 ans et 12 500km plus tard les bagues sont HS, joints changé 2 fois. Par contre après contrôle les axes de la traverse on été ovalisé (bagues monté sur train neuf) ... Le train était élargi de 16mm, monté sur douille alu et à "subi" environ 5000km de piste, le reste petite route de rallye.
Les bagues en composite on sensiblement la même durée de vie mais préserve la traverse au moins.
Bref, pas encore trouvé le moyen pour les faire durée en utilisation intensive
 ) . Je pense que vu mon utilisation, je peux repousser beaucoup plus cet entretien. Le seul endroit où il y avait d’infimes traces d’entrée d’eau est au niveau du couteau gauche (celui que l’on resserre en dernier). A étanchéifier avec un peu de pate à joint au pire des cas.
Normalement aucun entretien avec du bronze fritté autolubrifiant. Elles on quand même reçu un lubrifiant au graphite à chaque démontage.lemessy-92 a écrit :lacaroft a écrit :Petit retour sur un train monté avec des bagues en bronze normalement auto lubrifié. 2 ans et 12 500km plus tard les bagues sont HS, joints changé 2 fois. Par contre après contrôle les axes de la traverse on été ovalisé (bagues monté sur train neuf) ... Le train était élargi de 16mm, monté sur douille alu et à "subi" environ 5000km de piste, le reste petite route de rallye.
merci pour ce retour
donc les bagues bronze ne tiennent pas aussi longtemps que l'on a put le croire.
tu les graissaient régulièrement?
 il est revenu combien de temps après ton jeu ?
Pour moi, c'est nickel. Après 160 000km toujours pas de jeu.jul.du.62 a écrit :Salut les gars,
qui aurait un retour sur le montage de 4 roulements sur train arriére ?
