Nico_7.24 | Saxo 16v | (17)
vts-crash
Re: Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (17-24)
Message par vts-crash » dim. 02 nov. 2014, 12:50
Nico_7.24 a écrit :Tu as bien remis ton filtre dans la boite ? Il faut l'enfoncer jusqu'au fond.
Tu as de la moquette toi dans le coffre ? Je pensais pas :voyons:
J'ai carrément testé sans le filtre et idem ça déconne :voyons: .
Non j'ai du skai d'origine mais comme tu as dit "par contre"... cqfd ;) .
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » dim. 30 nov. 2014, 21:03
Remontage des 247 d'origine sur la 8s.
J'avais oublié pourquoi j'avais monté des 266 :cyp: :roll: ... ça freine pas :d
C'est ça de voiloir garder l'exclusivité de l'origine :papy:
Montage également de ma nouvelle barre inf (en stock depuis un an :oops: ). L'autre était trop basse et a pris vraiment cher :mad:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 09 déc. 2014, 16:13
Ce week end, j'ai changé les bougies sur ma 8s.
2 puits de bougie ont cette tête (traces d'huile ? :voyons: )
C'est grave docteur ? Bougies desserrées ?
Sinon, toujours ce mauvais feeling sur le freinage :mad: . La 206 1.4 75cv de ma copine freine mieux :pff:
En gris et rouge
Message par zany » mar. 09 déc. 2014, 16:24
Surement les bougies un peu desserrées. :oui:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 09 déc. 2014, 16:29
Bizarre cette histoire de freins.
du coup tu vends toujours tes 266? car ça m’intéresse pour la suite ;)
t'as pas de durite de pincée ou autre? car c'est quand même bizarre cette histoire de freinage :voyons:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 09 déc. 2014, 17:37
Je sais pas si ça le fait à tous. Mais quand j'ai fini la purge (plus d'air), la pédale est bien dure ! Et dès le 1er freinage, elle se ramollie et y'a plus de mordant :L
En gris et rouge
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » mar. 09 déc. 2014, 17:43
Il n'y a plus de mordant ou c'est juste le fait que la pédale s'enfonce plus ?
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 09 déc. 2014, 17:46
Thibaud02 a écrit :Il n'y a plus de mordant ou c'est juste le fait que la pédale s'enfonce plus ?
Les deux,
Enfin difficile à dire vu que le "mordant" je ne l'ai jamais trop ressenti.
C'est plutôt la pédale qui s'enfonce plus dans un premier temps et le freinage qui me parait light pour une sax' :L
En gris et rouge
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 09 déc. 2014, 17:47
Vtsgrey a écrit : du coup tu vends toujours tes 266? car ça m’intéresse pour la suite ;)
Oui, en vente > cf section vente/pièces ;)
En gris et rouge
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mar. 09 déc. 2014, 17:50
ce n'est en aucuns cas une critique mais ta purge, la fais tu bien ?? tu es sûr qu'il ne te reste pas quelques petites bulles dans ton circuit ?? :voyons:
Réponds-y et partages :d
Message par keny » mar. 09 déc. 2014, 17:53
Ton mc ne fuit pas?
Message par zany » mar. 09 déc. 2014, 18:06
J'ai un soucis quasi similaire que j'arrive pas à résoudre non plus. :roll: Je vais avoir un point de freinage à la pédale assez cours à un moment et 2 virages après je dois beaucoup plus enfoncer la pédale. Je sais pas si toi ça se fait pareil mais perso j'ai changé le mc et la purge est faire à l'autopurgeur et ça change rien. :L
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 09 déc. 2014, 18:19
Modifié en dernier par Nico_7.24 le lun. 14 oct. 2024, 11:13, modifié 1 fois.
En gris et rouge
Thibaud02
Message par Thibaud02 » mar. 09 déc. 2014, 23:37
Et là en montage d'origine pas de soucis ?
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 12 déc. 2014, 19:02
J'ai vérifié la durite de dépression du MV, il y a un mini trou au niveau d'un emmanchement avec le coude en plastique et une partie de la durite et un peu usé suite au frottement avec la boite à air.
Mais rien de flagrant. Je doute que ça vienne de là. J'ai quand même mis quelques tours de scotch elec.
Je me suis surtout aperçu que mon bocal fuit toujours pas le bouchon. Ce pourrait être le souci (joint du bouchon naze) ? :voyons:
En gris et rouge
