kainry | Saxo Cup & Golf MkV Gti | Mantes La Ville (78)
Re: kainry | Saxo Cup & Golf MkV Gti | Mantes La Ville (78)
Message par mat30 » dim. 10 août 2014, 20:55
Je veux bien que tu me fasses passer des photos de ton montage de la tirette extérieure stp. Là où tu la fais passer si possible...
Merci d'avance. Et au passage, les dernières modifs sont plutôt efficace
Message par zany » dim. 10 août 2014, 21:46
Beau taff tonton :oui: :bien:
Message par kainry » dim. 10 août 2014, 21:57
mat30 pour la tirette les photos postées sont les seules que j'ai.
La tirette est fixé sur la baie en plastique de pare brise et sur un en renfort métallique. Le câble passe derrière le moteur essuie glace, passe dans l'aile en haut et j'ai percé un trou sous le joint de porte dans la petite doublure métallique.
Ensuite il passe sur le côté du TBD ou j'ai percé un trou et je l'ai fais passer derrière le compteur et fais sortir sur le côté en haut derrière le compteur et bloqué par une vis ;) .
Merci zany il restera à passer les vitre latérale en makrolon et y foutre un arceau et la caisse sera enfin fini .
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 10 août 2014, 23:18
Toujours au top ta sax :bien:
Ton montage du démarreur sur la console centrale m'intéresse grandement,je pensais à faire pareil justement avant de voir que tu l'avais fais :)
Tu l'as fais toi-même ou via société? :)
la saxo cropel qui n'est plus
Message par kainry » lun. 11 août 2014, 00:29
C'est du Home made la console ;)
Kapik
Message par Kapik » lun. 11 août 2014, 11:44
sympa le montage
Message par cassbonbon » mar. 12 août 2014, 11:20
Sympa ton montage du hayon ;)
Message par mat30 » mar. 12 août 2014, 20:44
Merci pour l'explication kainry
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » mer. 12 nov. 2014, 09:55
kainry a écrit : Push Clip
Je suppose que tu ne met plus les 2 ecrous du milieu, qui se desserent par en dessous ? Du coup le pc se retire en 10 secondes :sol:
Ca a bougé ou pas du tout depuis que tu as posé ces fix ?
Message par kainry » ven. 14 nov. 2014, 20:34
Yop :coucou:
Je met quand même les 2 écrous de 10 sur la traverse inférieur histoire que ça ne ballotte pas trop ou ne baille pas trop mais en 1min c'est enlevé car le plus long est de retirer l'anneau de remorquage .
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » ven. 14 nov. 2014, 20:40
Okay merci :bien:
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » lun. 05 janv. 2015, 23:04
Slt kainry di moi tu a rouler depuis que tu a monter t fixation de pare choc sa bouge pas dutout ? Tu a un retour a nous faire merci
Message par kainry » sam. 10 janv. 2015, 11:11
Non ça ne bouge pas du tout c'est du solide ;)
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » sam. 10 janv. 2015, 11:29
Ok merci
Message par kainry » dim. 22 mars 2015, 20:04
Déterrage On :!:
Le bonhomme va bien beaucoup de boulot et moins de temps consacré au forum and co.
L'auto aussi va bien rien de transcendant en plus j'ai enfin posé les vitres makrolon que j'avais depuis un moment et fait l'entretien courant dessus.
J'ai trouver des s9b pour pas cher pour rouler me restera à acheter des A048 pour les journées mixtes.
Première sortie faite avec les potes le 14 mars à Abbeville journée impeccable plateau essentiellement françaises renault, citroen et peugeot :D . Circuit technique que je connaissais pas et j'ai bien apprécié il est typé pour des autos de petits gabarit et petites cylindré comme les nôtres par contre le macadam n'est pas au rendez vous des enrobés mal faits et raccord aussi si ça devient un billard le circuit sera top :bien:
Quelques photos:
Déco 2k15 à 80%
Chassé par KriGer :pilote:
Saxo's Cup :p
Et la petite vidéo:
