- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: Normal | Suzuki Swift Sport (HS) / Mini ZCARS T4| Capbreton (40)
hâte de voir la suite
Réponds-y et partages
- Kapik
super, ça avance bien
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Ca avance.
Remise en place des bocaux de freins et embrayage.
Modification et remontage du support moteur coté boite qui avait été un peu bidouillé à la one again par Zcars.
Remontage du turbo controlé et de ses durites eau et huile avec tous les goujons neufs.
La wastegate OEM du TD04 à une grosse fuite finalement sur la sortie de sa tige (pour changer des embrouilles
Commande d'une nouvelle wastegate bien balaise de chez Forge pour aller avec la dump du même constructeur.
Plus propre que de monter un robinet de fuite, je n'aurais qu'à changer des ressorts au besoin et au moins là on a une wastegate fiable
Toujours de la bonne pièces. Tu touches au but !
- Normal
Nouvelle wastegate:
Supports de l'échangeur terminés.
Il bougera en même temps que le bloc pour éviter le déboitement des durites (qui sont très courtes)
Il me reste à les peindre.
Un SPAL va être fixé sous l'échangeur et alimenté en permanence en aspiration.
Sur la vitre lattérale une écope va être intégrée pour alimenter l'ensemble en air frais et le ventilo du spal crééra une surpression dans le compartiment moteur qui permettra d'extraire l'air chaud du bloc (d'une pierre deux coups)
- Red Hot
Woooow le travail de malade !
Je n'ose pas imaginer les performances de la bestiole quand elle sera terminée.
bas ca va tirer sur les bras et le coups les adducteurs et l anus
- -NoNo-
- Président La Sax'
Ça risque d'être assez violent oui
Le même projet avec une coque de Saxo et c'était quasi parfait
c est parfait avec une mini et avec une carrosserie de ce que tu veux c est parfait tout est parfait avec ce type d engin-NoNo- a écrit :Ça risque d'être assez violent oui
Le même projet avec une coque de Saxo et c'était quasi parfait![]()
- Normal
Ha en tous cas c'est pas mon banquier qui va dire que c'est parfait
Violent oui peu être on vera mais bon je pense que ce sera pas pire que ta Sax Red Hot.
Par contre ça risque de mieux motricer oui vu que c'est une propulsion à moteur AR
- Red Hot
Ton rapport poids/puissance va être bien meilleur que le mien, la motricité aussi , ainsi que le chassis,le comportement,la qualité du boulot réalisé,...Bon allez j'arrête je me fais du mal là...
Vivement qu'elle roule qu'on voit ce que ça donne !
- Normal
J'aime pas travailler le dimanche mais bon vu le temps bien catastrophique j'ai passé l'aprem dans le garage.
Bon j'attend des pieces et je peux pas spécialement avancer mais j'ai trouvé des trucs à faire au final.
Mise en peinture et remontage des supports échangeur:
Et le plus important un pare-chaleur collecteur d'échappement sur mesure en alu pour préserver ma durite d'entrée d'eau dans le bloc:
Sans
Avec
Une bonne journée
Sans
Avec
Une bonne journée
- Red Hot
Ah la la, toujours aussi propre ton boulot.
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Ça avance bien ici! Les montages sont au top comme d'habitude
Ton pare chaleur maison est vraiment nickel
Je tiens a signaler le travail énorme de la part de Normal pour l'adaptation de pas mal de pièces (qui ne se voient pas forcement en photo), qui font gagner du temps lors du remontage, il a vraiment pensé a tout!
Tu m’appelles Julien quand tu t'y colle au "Bagdad wires"
