Ce qui sera le plus embêtant pour tracter c'est le poids du véhicule tracteur (PTAC), celui de la voiture que vous voulez charger sur le porte voiture et forcément par la suite du plateau à choisir.
Des restrictions existent, certaines vous obligerons peut être à revenir à l'auto-école pour votre plus grand bonheur
- Si le PTAC du véhicule tracteur + PTAC du plateau ne dépasse pas 3.5T : le permis B suffit.
- Si le PTAC du véhicule tracteur + PTAC du plateau dépasse 3.5T sans dépasser 4T250 : B96 (formation 7h).
- Si le PTAC du véhicule tracteur + PTAC du plateau excéde 4T250 sans dépasser 6T5 : permis BE.
B96:
Formation de 7h en auto-école comprenant de la théorie (limitation vitesse, incidence du poids/largeur/longueur ...), du plateau et de la circulation. Dans tous les cas au bout des 7h de formation vous repartirez avec une attestation stipulant que vous avez bien fait la formation mais il vous faudra aller changer votre permis en préfecture. En revanche l'attestation ne vous permet pas de conduire.
Approximativement la formation coûte dans les 300€.
Permis BE:
Là les choses se compliquent un peu. Si votre code à plus de 5ans, vous serez obligé de repasser le code. Ensuite une fois le code passé il y aura une épreuve de plateau, dans l'épreuve il y a:
- un slalom en marche arrière dans un temps limité et avec un arrêt de précision
- un attelage et un dételage
- les vérifs de bon état et fonctionnement sur le véhicule tracteur et la remorque
- une question sur une des fiches à apprendre (alcool, vitesse, comportement à avoir en montagne ....)
Si le plateau se passe bien (vous avez le nombre de point nécessaire), en route pour l'épreuve de circulation. A la fin de l'examen si c'est bon vous aurez votre permis provisoire en main avant de recevoir quelques semaines plus tard votre nouveau permis européen.
Deuxièmement:
Le choix du véhicule tracteur devra être fait en fonction du poids tractable de celui-ci. Pour celà il vous faut prendre le poids du véhicule en (F.2) et (F.3) sur votre carte grise et faire un petit calcul.
(F.3) - (F.2) = poids tractable
Pour une saxo par exemple : 2060 - 1360 = 640kg tractable.
Calcul du "report de charge"
Le report de charge n'est pas trop un report puisque le poids tractable ci-dessus est le calcul simplifié.
Le calcul du poids tractable réel se fait de cette façon:
(F.3) - poids réel du véhicule ( G.1 + charge réelle*) = poids tractable excate.
*Charge réelle: passagers + bagages
Après je vous passe le choix du véhicule par rapport à la puissance et au couple mais choisissez bien pour éviter de vous retrouvez avec un véhicule qui au final peine énormément en montée ou sur faux plat et qui vous fera par conséquent consommer + que votre femme quand le moment des soldes arrivent.
Voici une liste de bon nombre de véhicules:
ALFA-ROMÉO :
- 159 SW (break) distinctive, 7 ch, 120 ch 280 nm, Gazoil, de octobre 2007, PV : 1668 kg, PTAC : 2095 kg, PTRA / 3595 kg
- 159 SW, 150ch, distinctive, de 2008, 320nm, pv : 1678 kg, PTAC : 2105, PTRA : 3605 kg
- 147, 1.9 JTD 110, PTAC: 1810kg, PTRA: 3110kg.
AUDI :
A3
- 1.9 TDI 105 ch, 250 Nm, PV : 1410 kg, PTAC : 1895 kg, PTRA : 3365 kg
- SPORTBACK, 8P, 1.6 TDI 105, PTAC: 1880kg, PTRA: 3350kg
- Sportback 1.6 TDI Ultra 115cv PTAC: 1820kg, PTRA: 3370kg
- 1.9 TDI 130, PTAC: 1760kg, PTRA: 3210kg
A4
- B8 (= modèle 2008) 180 ch., 390 Nm charge tractable : 1700 kg
- 2.5 TDI V6 155cv 2002, diesel 1T550 maximal tractable est de 3T700 avec le permis E / B 1T460
- AVANT (B7), 3L TDI, QUATTRO S, PV : 1665 kg, PTAC : 2215 kg, PTRA : 4060 kg
- Breack V6 2.7 TDI quattro, Année 2009, PTAC : 2215kg, PTRA : 3985 kg
- B8 2.7 tdi v6 (2rm), 1300kg tractable
- break TDI 130 (B6) 2002, PV: 1590kg , PTAC: 2000kg ; PTRA: 3645kg
- AUDI 100 cs quattro 1985, 136cv, 18,8/3500, sp98, B 1330, EB 1600
A6
- ALLROAD (C6) 2L7 TDI, Tiptronic, 180 Ch DIN, 12 CV fiscaux, PV : 1875 kg, PTAC : 2505 kg, PTRA : 4405 kg.
- 19tdi 130ch., 285nm 1800kg
- avant 2007 (C6) 3.2 FSI 32S, 255 ch, 33.7 mkg ,18 cv, PV: 1680kg, PTAC: 2260kg Poids remorquable freiné : 1 900 kg
BMW :
Série 1
- 116d, PTAC: 1805kg, PTRA: 3080kg
- 118d, PTAC: 1850kg, PTRA: 3080kg.
Série 3
- 320CI, 2001, PV: 1390kg, PTAC: 1890kg, PTRA: 3565kg
- 318D touring, de 2005, poids maximum tractable : 1600 kg
- 330d de 2001 184cv boite 5, PV:1520 kg, PTAC:2095 kg, PTRA :3895 kg
- 330D touring 2003, 204ch, 410 NM, PV : 1690 kg, PTAC : 2155 kg, PTRA : 3955 kg
- 320D E90, PTAC: 1950kg, PTRA: 3625kg.
Série 5
- 520 D de 2013 BVA 184ch, PV: 1790 kg, PTAC: 2365 kg, PTRA: 4455 kg
- 520 DA 130 kw 177 cv model 2008 peux tracter 1800 kg charge utile
- 530 D, 12 CV fiscaux, boite auto, PV: 1695 KG, PTAC : 2320 KG, PTRA: 4320 KG
- 525 D E60 de 2004 et 177 ch. PV : 1660 kg. PTAC : 2145 kg. PTRA : 4145 kg
- 530D E60 235 ch, DE 2008, PV: 1580kg, PTRA: 4200kg
- 525 D Touring Pack //M (E39), de 2003, 163CV, PV: 1705 kg (sans les fluides), PTAC : 2305 kg, PTRA: 4010 kg
- 525 TDS e34 95, PV: 1465kg, PTAC: 1975kg, PTRA: 3475kg.
Série 7
- 730 D, 200 ch, 500 Nm PTAC 2345, PTRA 4555.
X3
- 20d Xdrive boite steptronic 8 vitesses. 184 CV Couple 380 Nm. Poids tractable 2400 kg.
CITROEN :
C3 Picasso
- 5cv, diesel, 2012, PV: 1313 kg, PTAC: 1811 kg, PTRA: 3011 kg.
Xsara
- Xsara break 2.0litres 110ch masse tractable 1100Kg.
C4
- 138HDI boite manuelle ; tracte 1440 Kg
- berline exclusive automatique 138 ch, 8 cv fiscaux, PV: 1491kg , PTAC: 1880, PTRA: 3450
- 1.6 HDI 90, PTAC: 1777kg, PTRA: 3077kg.
Xsara Picasso
- février 2007, modèle collection, 1,6, HDi, 110 ch, 250 Nm, PV : 1313kg, PTAC : 1850kg, PTRA :3150kg
- 2l HDi, 90 ch, exclusive 2003 Poids remorquable 1300
- 2l 16S (Essence), Exclusive de 2003, BVA4, 9 CV, Puissance : 137 ch, 191 Nm, PV: 1290kg, PTAC: 1840kg, PTRA: 3140kg
- 1.6 HDI 110, fap de 2007 , poids tractable maximum autorisé: 1300 kg
- 1.6 HDI 110 Exclusive, de Septembre 2004, Puissance : 110ch, 25.5 mkg , PV : 1313 kg ; PTAC : 1850 kg ; PTRA : 3150 kg
- 2l HDi 90 ch, de 2001, PV 1375kg, PTAC = 1850kg, PTRA 3150kg
- 2.0 HDI 90 ch, d'août 2003, 210000 Km, poids remorquable 1300 Kg
- 2.0 HDi 90cv anné 2000, poids tractable 1300kg.
C4 Picasso 1
- 7pl, 2.0 HDI, BMP6, Exclusif, de 2008, 138ch, 270Nm, PV : 1620 kg, PTAC : 2320 kg, PTRA : 3620 kg
- 2.0 HDi 138, en Manuelle Pilotée Exclusive. Diesel, PV: 1695 kg, PTAC: 2320 kg, PTRA: 3620 kg
- 2.0HDI 138ch Exclusive, BMP6, Novembre 2006, PV 1620kg, PTAC 2320kg, PTRA 3620kg.
C4 Picasso 2
- Intensive, année 2013, e-HDI 115 ch. Poids tractable : 1400 kg .
Xantia
- 1997, TD 1,9L, PV = 1307 kg, PTAC = 1915 kg, PTRA = 3030 kg
- 2.0 essence 16S, 150 ch, BV 5, PV: 1299kg - PTAC: 1915kg - PTRA: 3030kg
- 2,1TD 110ch, couple 27mkg, Poids remorquable 1200Kgs
- 2.0 HDi, Exclusive, 99, 110 ch, Couple : 26.0 mkg, PV: 1361 kg, PTAC: 1910 kg, PTRA: 3400 kg.
C5 1 (de 2000 ou de 2001 à 2007)
- 2.2 HDI 136 Bva, 31 m/kg à 2000 tr/min, poids tractable 1100 kgs
- HDi 137 cv Break, PV : 1518 kg, PTAC : 2148 kg, PTRA : 3598 kg
- Break de juillet 2001, 2.2 HDI 136 ch, couple 36 mkg, PV : 1518 kg, PTAC : 2148kg, PTRA : 3598kg.
C5 2 (de 2007 ou de 2008 à 201)
- berline, 170 CV, 370 Nm, 2008, PV : 1576kg, PTAC: 2055 kg, poids tractable 1600kg
- 2.0 hdi 163 cv bvm Exclusive,PV: 1563kg, PTAC: de 2156kg, PTRA: 3656 kgs
- 1.6 HDI 110, PTAC: 2041kg, PTRA: 3141kg.
C5 ? (Non précisé)
- 2,0 HDi 138ch FAP, PV: 1608, PTRA: 3755
- 2,0 HDi 138ch (8cv fisc.),(an 2005), Poids tractable de 1500kg.
C6
- 3.0 HDi, 15cv, 240ch, 450 Nm, PV: 1948 Kg, PTAC: 2340 Kg, PTRA: 3740 Kg.
Berlingo
- HDi, 92 ch., couple 215 nm, PTAC tractable 1100kg
- HDI 115, PV :1401kg, PTAC : 2065kg, PTRA : 3065 kg.
Evasion
- 2.0 i de 1997 de 11cv, 123 ch, PTAC: 2300 kg, PTRA 3600 kg
- 2 L tct 150ch, PV: 1800kg, tracte 1200 KG.
C-Crosser
- 2.2 hdi serie rossignol, année 2010 160ch, boite dcs, PV: 1740 kg, PTAC: 2410kg, PTRA: 4410kg.
Jumpy
- 2.0 HDI, de 2013, 128 ch, PV: 1911 kg, Poids tractable: 2000 kg
- 2.0 hdi exclusive, 128 ch, 32 mkg, 8 places, PV: 1911 kg, PTAC: 2810 kg, PTRA: 4810 kg.
CHEVROLET :
Trailblazer
- 2002, 275 ch, couple 373 Nm, PV: 2078 Kg, PTAC: 2608 Kg, PTRA: 4990 Kg.
Suburban
- 4x4 2008 LTZ moteur 5.3, 320 ch 454 Nm, 6 places, PV: 2742 kg, PTAC: 3357 Kg, PTRA: 5593 kg.
El Camino
- V8 de 5l, Boite auto de 3 vitesses, PV: 1630kg, PTAC: 4003kg.
Captiva
- 2.2 VCDI 184, PTAC: 2513kg, PTRA: 4513kg.
CHRYSLER :
Voyager
- 1998, diesel, 7cv fiscaux. PV: 1805 kg, PTAC 2540k, PTRA: 4140kg
- 2,5l CRD, 2001, Puissance 143 cv, PV: 1965 Kg, PTAC: 2570 Kg, PTRA: 4170 Kg.
DACIA :
Sandero
- 1,6 l , 6 cv, PV : 1036 kg, PTAC : 1536 kg, PTRA : 2300 kg
Logan :
- MCV 1.5 DCI 85 Cv Phase 1, PV: 1205 kg, PTAC: 1806 kg, PTRA: 2700 kg.
Duster :
- 4x4 dci 110 cv, Finition Ambiance, Poids tractable 1500 kg
- 1.5 dci 105, PTAC: 1710kg, PTRA: 3910kg.
DODGE :
Journey
- srd SE 7 places, 140 CV, PV: 1975 kg, PTAC: 2480 kg, PTRA: 3840 kg,
- 140 CV 2.0 l, PTAC de 1685 kg
Nitro
- 09-2008, 4x4, 2.8L, 12Cv td, 177Ch, 460Nm, PV: 1950kg, PTAC: 2520kg
FIAT :
Mulitpla
- JTD 115, 07/2002, Poids tractable: 1300kg
Scudo 2
- 2.0 jtd, poids tractable : 2000 kg, PTRA : 4250 kg
- Panorama, 2014, 8 places, bv6,130 multijet, PTAC: 2810 kg, PTRA: 4810 kg.
FORD
Focus
- II phase 2 tdci 90cv, 220nm, 2008, poids tractable de 1155kg
- 1.6 tdci 110, PTAC: 1920kg, PTRA: 3220kg.
C-Max
- 2009 Tdci 115 Titanium, couple 280/300, poids tractable: 1380kg et PTRA de 3495 kg
- 1,8L TDCI, du 02/2007, 115 ch, (6Din), finition GHIA, 280 Nm (28.5 mkg), PV: 1390, PTAC: 1995, PTRA: 3495 kg
- TDCI 136 cv 320 Nm, 340 Nm avec overbost de juin 2010, poids tractable: 1500 kg
- tdci 110ch, peut tracter 1300 kg
- 1,8L TDCI, 2008, 115 ch, (6Din), finition GHIA, 280 Nm (28.5 mkg) à 1900 tr/min, PV 1390, PTAC 1995, PTRA de 3495 kg
- TDCi de 110.ch., de 2005, 6 cv fiscaux, poids max tractable: 1300.
Sierra
- berline, BVA (dernière génération), 9cv, 125 ch, poids tractable: 1350.
Mondéo
- MK4 titanium,e 2007, 2.0L TDCI 140ch, 32 mkg, PV: 1557 kg, PTC: 2170 kg, PTRA: 3970 kg
- II SW 2l TDCI 130, 2007, PV: 1564 kg / PTAC: 2195 kg / PTRA: 3750 Kg
- Break (2006): 2.2 TDCI, bv 6 vitesses, 9 cv, 155 ch, 360 Nm, PV : 1480 kg, PTAC: 2190 kg, PTRA: 3750 kg
- 3 SW, 2007, 1.8 tdci, 125cv bv6, 320N.m, PV: 1579kg, PTAC: 2260kg, PTRA: 3865kg.
CLIPPER
- (break) de 1998, 115ch, 8CV, PV : 1200kg, PTAC : 1685 kg, PTRA : 2785 kg.
S-MAX
- tdci 2,2l, 175cv, 400Nm, PV: 1727kg, PTAC: 2505kg, PTRA: 4305kg.
Galaxy 2
- 140ch Titanium de 34nm, poids tractable: 1800kg
- 2l Duratorq DOHC DSL, 115ch, Bv6, Poids tractable: 1800 kg
- 2l, 140 ch, annèe 2009, ptra 4200kg.
Ranger
- 2002, énergie GO, 10 cv, 109ch, PV: 1t710kg, PTAC: 2825kg, PTRA: 5025kg
- DC Limited 3.2 Tdci, 200 ch, 6M, 2012, PV: 2148, PTAC: 3350kg, PTRA: 5950kg.
Transit
- 2,5 D, 10cv, 1992, modèle rallongé (5,5m), PV: 1710kg, PTAC: 3490kg, PTRA : 5000kg.
F-250
- V-10 6.8L essence, 355 ch, 455 lp-pi de couple, Capacité de remorquage 5909 kg et 8045 kg pour une sellette d'attelage.
Aerostar
- 1995, V6 4L minivan monospace, poids tractable: 1800 Kg.
HONDA :
CRV
- 2.2 ICDTI 2ème génération, 8cv, 140 ch, 340 NM, PV: 1617kg, PTAC: 2140kg, PTRA: 3640kg.
FRV
- i-ctdi, 140 ch, 340 n/m, 2008, PV: 1643 kg, PTAC: 2130 kg, PTRA: 3630 kg.
HYUNDAI :
Trajet
- 2005, 2,0 CRDi, 112 ch, 225nm, PTAC 2510kg, poids tractable 1550kg.
Tucson
- CRDI 140cv, 4X4, PTAC: 2260kg, PTRA: 3860kg
- 2.0 crdi, 2005, 112 cv. PV: 1500kg, PTAC: 2210kg, PTRA: 3710 kg.
SANTA FE -4x4 (6.)
- 2.2 crdi, 197 cv, 2014, PV: 1880 kg, Poids tractable: 2500 kg
- 2.2l, 150cv, 9cv, 4x4, BVM 5, 5 places, 2008, PV: 1823 kg, PTAC: 2570 kg, PTRA: 4770 kg.
Terracan
- 163ch, 2006, PV: 2180 kg, PTAC: 2620 kg, PTRA: 5420 kg.
IX55
- 20 CRDI 4WD BVA, 184 CH, 39 Kg de couple, Poids tractable 1600 KG.
ISUZU
D-MAX
- 3.0 TD Double Cabine LS, 2008, BVM5, 10cv, 163ch, 380nm, PV: 1965, PTAC: 2950, PTRA: 5950.
IVECO
IVECO 49-12, PV: 2540 kg, PTAC : 5000 kg, PTRA : 8000 kg.
JAGUAR
XJ8
- Sovereign, 1998, V8 4.0L, 294ch, 393Nm, BVA 5, PV: 1730 kg, PTAC: 2260 kg, PTRA: 4160kg.
XF
- 3.0 V6D, PTAC: 2360kg, PTRA: 4210kg.
JEEP
Wrangler
- 4l, 2005, 177ch, PTAC: 1590kg, PTRA: 3939kg.
Cherokee
- 2.5 td, 115ch, 2000, PV: 1597kg, PTAC: 2230kg, PTRA: 4630kg
- 6L 4.0l, 189 ch, PV : 1550 kg, PTAC : 2250 kg, PTRA : 5600 kg.
Commander
- 2006, 218 ch, couple 510Nm, PV: 2240 Kg, PTAC: 2900 Kg, PTRA: 6400 Kg.
Grand Cherokee
- 2007, 15 cv, 218 ch, PV: 2750kg, PTRA: 6250 kg
- 4.0 GPL, 190ch, 31m/kg, PV: 1878kg, PTAC: 2425kg, PTRA: 5785kg
- WJ 2.7 L CRD, 2005, BVA 5, 163 ch, 11 cv, PV: 1980 kg, PTAC: 2506 kg, PTRA: 5866 kg.
KIA :
Picanto
- crdi, 75ch, 4cv, PV: 984kg, PTRA: 2185kg.
Cee'd
- SW 2011, 6cv, 115ch, PV:1427 kg, PTAC: 1920 kg, PTRA : 3320 kg
- SW 2014, 7cv, 128ch, PV:1409 kg, PTAC: 1920 kg, PTRA : 3420 kg.
Sportage
- 140, crdi, 4x4, 140 ch, couple 305, PV: 1680 kg, PTAC: 2260 kg, PTRA: 3860 kg
- 2012, 1.7 crdi 115, PTAC: 1940kg, PTRA: 3140kg.
Sorento
- 2.2l, 197 cv, BVA, PV: 1933 kg, PTAC: 2510 kg, PTRA: 4510 kg
- Exécutive, 2.5 CRDI, BVA, 2008, 170 ch, 398 Nm, PV : 2150 kg, PTAC : 3500 kg.
LANCIA :
Lybra
- 1.9j td, 2001, 105 ch, couple 24mkg, 5 cv, PV : 1310 kg, PTAC : 1400 kg, PTRA : 3230 kg.
LAND ROVER et RANGE ROVER :
Evoque
- Evoque eD4: BVM 2 RM, 2.2L D, 150 Ch, 8CV, couple 380 NM, PV : 1595 Kg, PTAC : 2350 Kg, PTRA : 3850 Kg
Defender
- 90 300 TDI de 1996, PTAC: 2500kg, 3500kg de capacité de traction
- 90 TD5 de 2001, 122 ch, 30mkg, 3500kg de capacité remorquable traction intégrale permanente
- 90 TD5 pick-up, 2005, 3500 kg de capacité de traction
- 110, 300 TDI, 1998, 113 CV , 27kg/m, 10 CV fiscaux. BV5, PV: 1979 kg, PTAC: 2950 kg, PTRA: 6450 kg.
Discovery
- 113 ch, Diesel, 1998, PV: 2025kg, PTAC: 2720kg, PTRA: 6220kg
- 3 tdv6, 2006, 190 ch, 44mkg, poids tractable: 3500kg
- II TD5, 2002, 10 hv fiscaux , 136 ch, 300Nm, PV: 2075Kg, PTAC: 2750Kg, PTRA: 6250Kg
- I Tdi 113 ch, 1993, PV: 2025kg, PTAC: 2720kg, PTRA: 6220kg
- TD5 outrider, 2002, 138 ch, 30,6 mkg, PTAC: 2250kg, Poids tractable : 3.5t
- II TD5, 2001, 138 ch din, PV : 2285 kg, PTAC : 2880 kg, PTRA : 6380 kg
- III, 2006, V8 4.4l 300cv, essence, 7 places. PV: 2500kg, poids remorquable 3.5T (sans freins à air) soit 6T.
RANGE ROVER
- 2,5 tdi, PV: 1977kg, PTRA: 5770kg
- 300tdi 1995, 113cv bv5, 265N.m, PV: 1977kg, PTAC: 2510kg, PTRA: 5770kg.
LEXUS
IS
- 220D, 2006, 177ch, 400nm, 10cv, PV: 1660 kg, PTAC: 2075 kg, PTRA: 3575 kg.
MAZDA
Premacy
- 2002 DITD, 100 ch, 23mdaN, PV : 1380 kg, PTAC: 3095 kg, Poids Tractable: 1400 kg.
626
- 1999, 2.0 tdvi, 100 ch, PTAC: 1795, poids tractable : 1500 poids.
6
- 2.2 L MZRCD 129 ch, couple: 340nm, PV: 1518 KG, PTAC : 2100 KG, PTRA: 3500 KG
- SKYACTIV-D Business Line 150 ch, Wagon, 2.2 L diesel, couple 380 Nm/t, poids 1578 kg,poids tractable: 1600 kg.
MERCEDES-BENZ
Classe A
- 180 CDI, PTAC: 1830kg, PTRA: 3320kg.
Classe B
- II, 200 CDI, PTAC: 2025kg, PTRA: 3555kg.
Classe C
- 200 CDI, 2033, 7 CV, PV: 1430 kg, PTAC: 1935 kg, PTRA: 3485 kg
- 220 CDI SW, BVA, 2008, 170Ch, 400Nm, Charge tractée max 1800Kg.
De 200 à 300 (W123)
- 230 C, 1978, 109cv, 13cv fiscaux, PV : 1370 kg, PTC : 1890 kg, PTRA : 3090 kg.
De 200 à 500 (W124)
- 200 D, Diesel, de 1986, 72ch, PV: 1380kg, PTA: 3300kg
- 300 TD, 1992 (td pour break. C'est un 3L atmo), PV: 1530kg, PTAC : 2170kg, PTRA : 4270kg
- 200 D, 2.0l, 75cv, 126 mN, PV: 1310kg, PTAC: 1850kg, PTRA: 3350kg.
Classe E
- E 290 TURBO-DIESEL (W210), break, BVA, PV: 1605 kg, PTAC: 2230kg, PTRA: 4330 kg, poids tractable 2100kg
- E 270 CDI, 2001, Moteur td 5 cylindres, 170 ch, 400Nm, BVA5, (W210), PV: 1575 kg, PTAC: 2130kg, PTRA: 4030 kg
- E 270 CDI, BVA 5, (W211), 177 ch, de 2005, PV: 1665kg, PTAC : 2200 kg, PTRA : 4100 kg
- E 300 TURBO-DIESEL (W210), 177 ch, PV: 1555 :kg, PTAC: 2130 kg, PTRA: 4030kg.
Classe S
- Caruso : MERCEDES-BENZ S 320 CDI (W220), BVA, 204 CV, PV : 1850 KG, PTAC : 2430 KG , PTRA: 4530 KG, poids tractable : 2100 KG, 13 CV fiscaux
Classe R
- 320 CDI (W251), 2006 , V6 3l, 224 ch, 15 cv, 4 rm, PV : 2195 kg, PTAC : 2895 Kg , PTRA: 4995 Kg
- 320 CDI (W251), 228 cv, 4 rm, PTAC: 2865 kg, PTRA: 4965 kg.
Classe GLK
- 250 (X204), BlueTec 4 Matic, 2013, 150 kw, PTAC: 2500 kg, PTRA: 4900 kg.
Classe ML
- 350 (W164), V6 essence 3.5, 272ch, BVA7, couple 36 mkg, poids tractable 3500 kg
- 320 CDI (W164), BVA, 224 ch, Couple 510Nm, PV: 2185kg, PTAC: 2830kg, traction 3500kg.
Vito
- 115 CDI, combi 6 places, PV: 1820 kg, PTAC: 2770kg, PTRA: 4770 kg.
MITSUBISHI :
Pajero
- 3.2 L DID, BVA, 171 CV, 12cv, PV: 2240kg, PTAC: 2810kg, PTRA: 6200kg
- 3.2 DiD 170 BVA, 2008, 12CV, poids tractable 3500kg
- 3,2l, DI-D, 165ch, 12cv, BVA, PV: 2070kg, PTAC: 2810kg, PTRA: 6200kg.
L200
- 5litres Cabine Club, 10 Cv fiscaux, 115 cv din, PTRA 5530 kg
- 2.5 TD, 2880kg en charge.
NISSAN
qashqai
- +2 1.5 dCi 110cv, PTAC: 2170kg, PTRA: 3370kg
- Acenta all-mode, 2007, 150 ch, BVA6, 320nm, 10 Cv, PV: 1643 kg
- all-mode, dCi, 1.6l, PV: 1465kg, PTAC: 2100 kg, PTRA: 3500 kg
- all-mode, SUV, 2008, 320nm, 2L DCI 150ch, PV: 1643 kg.
X-TRAIL
- 150cv, 2010, PV: 1711 kg , PTAC: 2170 kg , PTRA: 4170 kg
- 136 ch, 2005, bv6, 2,2 L DCI, 136 ch, 314 Nm, tracte sans permis E =1450 kgs, avec E = 2000 kgs
- 2012, 4 wd, M/T-6 -SE, PV: 1605kg, PTAC: 2170kg, remorque avec frein : 2000 kg
- 2011, 150 ch, 9cv, PV: 1656kg, PTAC: 2170, PTRA: 4170kg.
- 114 ch, 2003, PV: 1640 kg, PTRA: 40450 kg
- dci 150 ch, bva 6, 10 cv, 2009, PV: 1710kg, PTAC: 2170kg, PTRA: 3520kg.
Pathfinder
- 2.5 dci, 190 BVM 6, PV: 2285 kg, PTRA: 5880 kg.
PATROL
- 3.0L, 158 ch, BVA, couple 36nm, PV: 2330kg, PTRA: 6000kg
- TD V6, 130 ch, Couple 25.7 mkg, PTRA: 6000kg
- 160 ch, 7 places, 2000, PV: 2270 Kg, PTRA: 6580 Kg
- SE court, 6 cyl TD, 2,8 l, 130 ch, PV: 2100kg, PTAC: 6200kg
- long 2.8 td de 96 ,115 ch, PV: 2019 kg, PTAC: 2700 kg, PTRA: 5910 kg
- long, Y61 3,0 VDI, 2000, 158ch et 12cv, PV : 2400 kg, PTAC : 3080 kg, PTRA : 6580 kg.
Pick-up
- DC - 2.5 Di [4WD], 133ch, Traction maximum : 3T, Chargement maximum : 1,5T
- d22 serie vintage 2004 ,5 places + une benne, 133ch , 10cv , tracte maxi remorque freinée = 3000 kg.
NV200 / Evalia
- 110 ch, 7 places, Tracte au maximum 1100 kg, Poids: 2.030 kg.
OPEL :
Meriva A (2003-2010)
- 1.7 cdti 100 PV: 1380 kg, PTAC: 1935kg, PTRA: 2965kg.
Meriva B (1.) (2010-201?)
- 1.4 Turbo, 140 ch, 8 cv, 2010, PV: 1393 kg, PTAC: 1955 kg,PTRA: 3225 kg.
Astra
- G 2.0 DTI, 2002, PV: 1255kg, PTAC: 1795kg, PTRA: 3045kg.
- Break 1,6L, 100 ch, 7cv, 1998, PV: 1135kg, PTAC: 1740kg, PTRA: 2790kg.
Zafira A (1)
- 2003, 2l, 74kw, PV: 1503kg, PTAC: 2075kg
- 2.2, 150 CV, de 2002, poid remorquable maxi: 1400 kg
- Dti 2.0l, 100 ch, Couple 23,5mkg, 2001, poids tractable 1095 kg.
Zafira B (2)
- 1.9 CDTI 150 FAP Cosmo (2005), 7 places, diesel, 150 ch., 320Nm, 9ch, PV: 1538 kg, PTAC: 2240 kg , PTRA: 3815 kg
- 1.9 cdti 150 ch. 320Nm, PV: 1538kg, PTAC: 2205kg, PTRA: 3780kg
- avril 2009, bv6, 1,9, 100 CV, PV: 1613 kg, PTAC : 2195 kg, PTRA : 3470 kg.
Zafira C
- Tourer, 165 ch, PTRA: 3950 kg, PTAC: 2425 kg.
Zafira Génération non précisé
- 2l DTI, Diesel, 6cv, 2005, PV: 1428kg, PTAC: 2075kg - PTRA: 3170kg
- 1.9 CDTI 150, PTAC: 2240kg, PTRA: 3815kg.
Vectra
- 2,5 V6,170 ch, 2000, BVA, poids tractable 1500kg.
Insigna
- 5 portes, 2.0 CDTI, Boîte Auto, 160 ch, PV: 1538 kg, PTAC : 2170 kg, PTRA : 3835 kg.
Omega
- 2.5 TD CD de 150 cv, 7cv, 32.7 mkg, 1999, PV: 1593 kg, PTAC: 2150 kg, PTRA: 3900 kg.
Antara
- DTI 150, SUV, 150 ch Din, 9 cv fiscaux, diesel, 2008, PV: 1845 kg, PTAC : 2505 kg, PTRA : 4505 kg.
Frontera
- 2.2 DTI 16V, 125 ch, 2003, Poids tractable 2200kg.
Vivaro
- 2.5 L cdti, 2005, 9ch, 135ch, Poids tractable: 2000kg.
Mokka
- 1.7 CDTI 130, PTAC: 1883kg, PTRA: 3083kg.
PEUGEOT
205
- fourgonnette, 1,8 l Diesel, 60ch, 110mN, PV: 940kg; PTAC: 1440kg, PTRA: 1940kg.
207
- 1.6 HDi 90cv, 215 de couple, PV: 1197kg, PTAC: 1700kg, PTRA: 2650kg.
305
- break GL, 1986, essence, 73ch, 7cv, PV: 980kg, PTAC: 1490kgs, PTRA: 2440kgs.
307
- SW, HDi, 138 ch, TRACTABLE 1400 KG
- SW, 2.0 HDi 110 , poids tractable 1450kg
- sw HDI 136cv BV6, PV: 1335 kg, PTAC: 2 000kg, PTRA: 3130kg
- CC, 2 litres HDi, 136 ch, 136 ch, PV: 1578 Kg, PTAC: 3450 Kg, Masse total de la remorque freinée 1500 Kg
- HDi 1.4l, 70 ch, PV : 1180 kg, PTAC : 1780 kg
- 2.0 HDI 90, PTAC: 1760kg, PTRA: 3060kg
- 2.0 HDI 110, PTAC: 1796kg, PTRA: 3136kg
- 1.6 HDI 110, PTAC: 1770kg, PTRA: 3130kg.
308
- CC, 138 ch, bte 6, 320 Nm, poids remorquable 1400 kgs
- HDI 6 vitesses, 7 cv, 112 ch, 2011, PV: 1393 Kg, PTAC: 1860 kg, PTRA: 3160 Kg.
406
- 1.9L TD, 1996, 5 cv, PV: 1335kg, PTAC: 1935kg, PTRA: 3135kg
- 135 ch, BVA, PV : 1355 Kg, PTAC : 1887 Kg
- 2001, 1.8 16s, PV: 1315 kg, PTAC : 1855 kg ; PTRA : 3055 kg
- 2.0 HDI 110, PTAC: 1950kg, PTRA: 3150kg.
407
- berline, 2.2L 160CV, bv6, PV: 1660kg; PTAC: 2075kg; PTRA: 3575kg
- berline, esssence, 141 ch, PV: 1415 kg, PTAC: 1995 kg, PTRA: 3495
- coupé v6 hdi 204ch, PTAC: maxi 1300 kg
- 2.0 HDI 136 FAP : PV: 1504kg PTAC: 2080kg PTRA: 3080kg
- 2.0 hdi fap, confort, 136 ch, bv6, PV : 1560 kg, PTAC : 2080 kg, PTRA : 3680
- SW 2.7 HDi, BVA, 204 ch, 450 Nm, PV: 1777 kg, PTAC: 2360 kg, PTRA: 3660 kg.
508
- SW GT, BVA, 204 ch, PV: 1660 kg, PTAC: 2280 kg, PTRA: 3880 kg
- 1.6 HDI 112, PTAC: 2100kg, PTRA: 3200kg.
3008
- 150 Ch, 2009, PV: 1529 Kg, PTAC : 2080 Kg, PTRA : 3480 Kg.
Partner Tepee
- 1.6 hdi 75 ch, PV: 1482 kg, PTAC: 2040 kg, Poids remorque freinée: 1200 kg.
806
- SR 2.0i, 1997, SP98, 123 ch, 170mN, 11cv, PV: 1500 kg, PTAC: 2300 kg, PTRA : 3600 kg.
807
- 2.0 hdi 136ch, 2007, PV: 1738 kg, PTAC: 2530 Kg, PTRA: 3995 Kg
- 2.0 L HDI, FAP, BVM6, 8 ch, Couple : 320, PV: 1908 kg, PTAC: 2530 kg, PTRA: 3945 kg.
Partner Tepee
- 2014, 1.6 l, 90 CV, 5cv, PV: 1360kg, PTAC: 2040kg, PTRA: 3040kg.
Expert
- 163 ch, 2013, PV: 1907 kg, PTAC: 2941 kg : PTRA: 4941 kg.
Expert Tepee
- Premium long, 2 L HDI 136 ch, 8 places, 320 Nm, PV: 1944 kg, PTAC: 2805 kg, PTRA: 4780 kg.
Boxer
- 2.5 HDi, 1997, 8cv, 110 ch, B 750 / EB 1600.
RENAULT
Clio 2
- société, 1.5 l dCi, PTAC: 1525kg, PTRA: 2400kg.
Megane
- 1.5 dci 110 cv, edc, poids tractable : 1300kg
- III Estate 1.4L Tce 130 ch, PV : 1285 kg, PTC : 1790 kg, PTRA : 3090 kg
- II Sedan expression luxe 1,9 DCI, 2003, PV: 1370 kg, poids tractable 1300 kg
- III 1.5 DCI 105, PTAC: 1761kg, PTRA: 3061kg.
Megane-Scénic et Scénic 1
- 1.9L DTi 100ch, 20 m.kg, PV : 1290 kg, PTAC : 1840 kg, PTRA : 2800 kg.
Scénic 2
- II court Conquest, 2008, 130 cv, PV: 1430kg, poids tractable 1300 kg
- II court 1.9 dci130 , PV : 1580 kg, poids remorquable 1300
- II, 2.0 T, 165 ch, 2007, PTAC: 1980, PTRA: 3000, Tractable B 1020 Kg, Tractable EB 1300 Kg
- 1.9 DCI 120, PTAC: 2010kg, PTRA: 3000kg.
Scénic 3
- III (5 places) 1.9 DCI 130, PTAC: 2153 kg, PTRA: 3453 kg
- III 5 places Energy dCi 130, couple 320, PTRA: 3479.
Scénic Génération non précisé
- Grand Scénic jade 2l dci 150cv, poids remorquable 1300 kg.
Kangoo
- 1.6 16V 95 ch, Poids tractable d'après Renault : 870kg.
Laguna 1
- 2.2L RT, Diesel, PV: 1335 kilos PTAC: 1900 kg
- 2,2 L Dt, 1997, 115ch, PV: 1420 kg, poids tractable: 1300 kg
- 1.8i 16v, 118 ch, 17,3 mKg, PV: 1265 kg, PTAC: 1900 kg
- 1,6l, 16V, 110 ch, 7 cv, PTAC: 1840 kg, PTRA: 2800 kg.
Laguna 2
- II 3.0 V6 24v, 2001, 14cv, 210ch, 285Nm Initiale, PV: 1430kg, PTAC: 1980kg, PTRA: 3150kg
- 1.9 DCI, 2002, 120ch, BV6, PV : 1350 kg, PTC : 1935 kg, PTRA : 3100 kg
- 1.9 DCI, 130ch, FAP, puissance 130 ch, 300Nm, PV: 1385Kg, PTAC: 2015Kg, PTRA: 3150Kg
- state break 2.0 dci 150cv privilege, PV: 1530kg, PTAC: 2085kg, PTRA: 3200kg
- estate, 2,2 litre DCI, 150 ch, PV: 1610 kg, PTAC 2075 kg, PTRA: 3200 kilos
- 1.8 16v 120cv, 17.3 mkg, poids tractable 1300 kg
- Estate 1.9 dCi 120 ch, 7 cv, 2004, PV : 1510 kg, PTAC: 1970 kg, PTRA: 3100 kg.
Laguna 3
- DCI 130 ch, 2008, berline, PV: 1462Kg, PTAC: 2012 Kg, PTRA: 3512 Kg
- Estate, 2008, 2l DCI, 150 Ch, PV: 1606 Kg, PTRA: 3533 Kg
- estate, 2.0 dCi, 180 ch. PV: 1658 kg, PTAC: 2113 kg, PTRA: 3623 kg.
Safrane
- phase 1, 2.5l DT, 1993, PV : 1565 kg, PTAC : 2090 kg, PTRA : 3390 kg.
VelSatis
- 3L dCi BVA5, 180 ch, 36.4mkg, PV : 1810 Kg, PTRA : 3650 Kg, remorquable : 1650 Kg
- phase 1, de 2002, dci, 2.2 L, 115 ch., pouvant tracter 1600 kg.
Latitude
- 2011, Berline diesel, 175ch, 10cv, PV: 1620 kg, PTAC: 2180 kg, PTRA: 3680 kg.
Koléos
- 2l DCI Privilège, 175 ch, 360Nm, Bte 6, PV:1655 kg, PTRA:4250 Kg, 2000kg tractable
- Dynamique DCI 150 4x4, PV: 1655 kg, PTAC: 2300kg, PTRA: 4300kg
- 150 CV, PV: 1649 kg, PTAC : 2200 kg, Poids maxi remorquable : 1800 kg
- 2008, privilège, 150 ch, : PV: 1828 kg, PTAC: 2300 kg, PTRA: 4 300 kg
- PRIVILEGE 150CH 2L DCI, PV :1655 kg, PTAC :2300 Kg, PTRA 4300kg
- 2L 150 DCI, 4x2, 2013, PV: 1711 kg, PTAC: 2200 kg, PTRA: 4200 kg
- 2009, 2l DCI Privilège, 175 ch, 360Nm, PV: 1655 kg, PTAC: 2200kg, PTRA: 4250kg
- 175 Ch, 10cv, 2012, PTAC 2250kg, PTRA : 4250 kg.
Espace II
- 1992, TD 2,1L, PV: 1370 kg, PTAC: 2170 kg, PTRA : 3270 kg.
Espace III
- initial, 2L, 16 s, 140CV, 2002, PV : 1575 Kg, PTAC : 2300 kg, PTRA: 3400 kg
- version the race court 2L2 DCI 130 ch, PV : 1690 kg, PTAC: 2510 kg, PTRA: 3950 kg.
- 2.2l dCi, 115 ch, 30,2mkg, 2001, poids tractable 1400 kg
- 2.2 dCi i, 115 ch, 30,2 mkg, poids tractable 1400 kg.
Espace IV
- 175 ch, 360nm, PV : 1875kg, PTAC : 2555kg, Poids tractable : 2000kg
- 150 cv Carminat, Poids tractable : 2000kg
- 2.0 turbo essence 165ch, 250 Nm, 11cv , PV: 1740 kg , PTAC: 2550 kg , poids tractable 2000 kg
- 175 ch, 360nm, PV : 1.875kg, PTAC : 2.555kg, Poids tractable : 2.000kg
- court, 2.2 dCi 150 ch, PV : 1820kg, PTAC : 2600kg, PTRA : 4150kg.
Trafic
- T1000d L1H2 diesel, 1981, 2.1L, boite 4, poids remorquable : sans permis E = 1080Kg , permis E = 3500kg
- dCi 80, 2003, PV : 1677kg, PTAC : 2700kg, PTRA : 4700kg
- 2.5 L dci, 2010, 9ch, 146ch, Poids tractable: 2000 Kg.
Master II
- 2000 2.8DTI 115ch, 7places en L2-H2, PV : 1990 kg, PTAC : 3500 kg, PTRA : 5500 kg, poids tractable : 2000 kg.
ROVER
75
- cdt de 2000, poids tractable 1600kg.
SAAB
900
- 2l 16s, 97, 130ch, 9cv, poids tractable 1600kg.
9-3
- Tid, 125 ch, 280 N.m, PV: 1575 kg, PTAC: 2030 kg, PTRA: 3630 kg
- 2.0turbo 175ch, 2005, PV : 1525kg , PTAC : 1980kg , PTRA : 3580kg.
SEAT
Altea
- 1.9 TDI 105 ch, 250NM, PV: 1405kg, PTAC: 2000kg, PTRA: 3400kg
- Xl 1.8 TSI, DSG, 160 ch, 2011, poids tractable : 1400 kg.
Exeo
- TDI 143CV, 320 nm, 2010, PV: 1505 kg, PTAC: 1990 kg, PTRA: 3590 kg
- st tdi 143 ch, 8 cv, 320 nm, PV: 1565 kg, PTAC: 2050 kg, PTRA: 3650 kg.
Alhambra (1996-2010)
- 1.9TDI, 2007, PV : 1724 kg, PTAC : 2510 kg, poids tractable : 2000 kg.
Alhambra (2010-20??)
- 2.0 tdi, 140 cv, PTAC: 2.4600 kg, PTRA: 4.650 kg
- 1.4 TSI, 150 CV, PV: 1758 kg, PTAC: 2480 kg, Poids remorquable: 1800 kg.
SKODA
Roomster
- 1.9 TDI 105 ch, PV: 1260 kg, PTAC: 1775 kg, PTRA: 2975 kg.
Octavia
- rs tdi, 2.0 184ch, 380Nm, 2013, 10cv, PV: 1415kg, PTAC: 1957kg, PTRA: 3557kg
- 2 Élégance, 1,6 TDI, FAP 105CV, 250Nm, 2009, PV: 1290 Kg, Poids Tractable: 1400 Kg
- 3, 2014 2.0 TSI 220ch, 350nm, PV: 1370 kg, PTAC: 1912 kg, PTRA: 3512 kg
- 2 Combi, 200, 1.9 TDI 105ch, PV: 1590 kg, PTAC: 1985 kg, 1400 kg de poids maximale du remorque.
Superb
- 140 ch, TDI, 2007, PV: 1518 KG, PTAC: 2103 kg, PTRA: 3703 kg.
Yeti
- 2.0 Lt TDi 140 cv, boîte DSG, 320 Nm, 2011, PV : 1555kg, PTAC : 2095 kg, PTRA : 4100 kg
- 1,8 tsi 4x4 d, 2010 , 160cv et 250NM , PV: 1505kg, PTAC: 2050kg, PTRA: 3850kg.
Ssangyong
Rodius
- 2007, 2.7 l, 165 ch, 11 fiscaux, 340 Nm, PV: 2200kg tracte une remorque avec frein jusqu’à 2 850 kg.
SUBARU
Impreza
- 2.0 R de 2007, 160 ch, 1600kg de charge remorquable.
Forester
- Boxer diesel, 147 ch, 35,7 m/kg, PV: 1570kg, PTAC: 2050, PTRA: 4050.
SUZUKI
Grand Vitara
- FREE STYLE, ancien modèle, poids tractable 1850 kg
- 1.9 DDIS, 2008, 129 CH, 30 KG de couple, PV: 1590 kg, PTAC: 2070 kg, PTRA 4070 kg.
TOYOTA
Yaris
- 100 VVt-i, 1.4 16 soupapes, 101ch, 5cv, couple maxi : 132, poids tractable autorisé avec remorque freinée : 900 kg.
Corolla Verso
- 7 places, 2.2 136 ch, 310 Nm, PV: 1530, PTAC = 2160
- Clean Power 7 places, diesel, 2006, 177 ch, 40 Nm, B 1300, EB 1300
- 2007, linéa techno, D4D, 136 ch, 7 pl., Couple maxi 310, PV: 1550 kg, PTRA remorque feinée 1300 kg.
Avensis
- 2008, modèle 4 portes, 2l diesel, 126cv, 300 n/m, poids tractable constructeur 1300kg
- D4-D Mk1 Phase 2, 2001, 2l D Turbo 16, 110ch, 25,5 Mkg, PV: 1470 kg, PTAC: 1830 kg, PTRA: 3130 kg
- D4D, 2006, 2,2l de 177 ch, PV : 1510, PTAC : 1970, PTRA : 3270
- D4 2,0L 150 ch, PV: 1290 kg, charge tractable 1400kg
- SW 2,2l 150 D-4D, 2012; 150ch, 340Nm, PV: 1545kg, PTAC: 2140kg, PTRA: 3940kg.
Avensis Verso
- 2001, D4D 116 ch, 250 n/m, 7 places, poids tractable: 1500 kg
- D4D, 116 ch, 250 NM, 1500 kg max tractable.
Rav 4
- 2013 ,finition life, 2.0L D4D 124CV, 2 roues motrices, PTAC: 2135, PTRA: 3735
- 2.2 150 D-CAT BVA6 FAP Life 4WD, 2011 340nm, PV: 1650 kg ,PTAC : 2190 kg, PTRA : 3990kg
- 152 VVTI VX BVA, 2006, 10 cv, 2l essence, 152 ch, couple 19,8 mkg, PV:1570 kg, PTAC: 2110 kg, PTRA: 3610 kg.
Land Cruiser
- Eden Park 173ch, 410Nm, BVA 5, PV: 2190kg
- VXE (KDJ 120), châssis long, 8 places, 3.0L BVA td, 166Ch, 2005, PV : 2000 Kg, PTAC : 2850 Kg, PTRA : 5650 Kg
- VX , 166 ch, 40mkg, boite manu, PV: 2100Kg, poids tractable: 3500Kg tractable
- 2004, 3.0D4D, 166CV(200CV), BA5, PV : 2215 kg, PTAC : 2850 kg, PTRA : 5650 kg
- VX, 5 portes, 1997, 3.0L td, 125 ch, PV : 1950kg, PTAC :2680kg, PTRA : 5480kg.
Hylux
- PICK UP, D4D, 3L, 171 ch, 2008, PV : 1840 kg, PTC : 2735 kg, PTRA : 4985 kg.
VOLKSWAGEN
Polo
- 1.9sdi, 1998, 64ch, 5cv, PV: 1045kg, PTAC: 1435kg, PTRA: 2235.
Caddy
- 2.0 litres TDI 140ch, 2009, 8 cv, PTRA: 3800kg
- maxi, 2,0l TDI 140, 8cv, 2012, PV: 1733kg, PTAC : 2415kg, PTRA: 3765kg
- 1.9 TDI 105, 2010 PV: 1514, PTAC: 2251kg, poids remorqué autorisé non freiné/freiné: 740/1500kg.
Golf
- VII (7), SW 150 cv TDI, 320 nm, PV : 1436 kg, PTAC : 1970 kg, Poids remorquable : 1600 kg
- VI (6), 1.6 TDI 105, PTAC: 1970kg, PTRA: 3320kg
- IV (4), 1.9 TDI 110, PTAC: 1800kg, PTRA: 3200kg.
Touran
- 7 places, 2006, 8 cv, tdi 140 ch, PV: 1634 KG, PTAC: 2260KG, PTRA: 3760 kg
- 1.9 TDI, 105 ch, 2007, PV: 1498 kg, PTAC: 2160 kg, poids tractable : 1500 kg
- 1.6 TDI 110, PTAC: 2250kg, PTRA: 3765kg.
Passat
- break, 2003, 136 ch, PV : 1502 kg, PTAC: 2030 kg, PTRA : 3680 kg
- break V6 4motion avec boite tiptronic (type B5), un poids tractable de 1900kg
- CC, 170 ch, BVA, 10cv, 4 places, PV: 1492kg, PTAC: 1990kg, PTRA: 3790kg.
Sharan
- TDI 115 ch, 310Nm, PV: 1706, PTAC: 2510 Kg, PTRA: 4000 Kg.
Tiguan
- 2009, 140c,h 320NM, poids tractable freinée 2500kg
- 2.0 TDI 140, PTAC: 2260kg, PTRA: 4460kg
- 2.0 TDI 177, PTAC: 2260kg, PTRA: 4460kg.
Touareg
- 2004, 2,5l, diesel, 163 ch, PTAC: 2800kg, poids tractable freiné 3,5 t
- V6 Tdi 240 ch, 16 cv, PV : 2349 kg, PTAC : 2999 kg, poids max tractable freiné : 3500 kg
- II, 3.0 TDI 240, PTAC: 2860kg, PTRA: 6400kg.
T4
- TDI syncro 102 ch, PV: 2035 kg, PTAC : 2800 kg, PTRA: 4500 kg
- Multivan Generation TDI AXG 151cv, 2003. PV : 2094kg , PTRA : 4500kg.
Multivan
- T5, 2005, TDI, 130ch, PV: 2324 kg, PTRA: 5200 kg.
VOLVO
S60
- 1.6, drive, 114cv, PTRA: 1300 kg.
V40
- break, 2l 16s, 140 ch, bva, de 98, 9 cv, PV: 1320kg, PTAC: 3190kg, PTRA 4500kg.
V60
- 136 cv, 2013, 350 nm, PV: 1680 kg, PTAC: 2180 kg, poids tractable autorisé 1600 kg
- D3 Ocean Race Geartronic, 163cv, 380nm, 1800kg de poids tractable
- 2012, d3 5 cylindre 163 cv, poids tractable autorisé 1600 kg.
V70
- III Momentum Geartronic, 163 ch, 340NM, BVA 6, PV : 1680 kg, PTAC : 2300 kg, Poids tractable : 1800 kg
- D4 summum 163cv geartronic ( automatique) AM 2014, Poids maxi tractable: 1800 kg
- phase 2 2.5 T AWD, 210 chevaux, 32 nm, poids tractable: 1800 Kg
- 2.5Ltdi, 97, 7cv, 140cv, 290N/M, PV : 1608 kg, PTAC : 2000 kg, PTRA : 3600kg.
XC 70
- 185 ch, 2007, Geartronic, Poids tractable : 1800kg, Poid total du train : 4020 kg.
La majorité des infos viennent du forum Lacaravane.com.
Je mettrais à jour le topic régulièrement.
