Pyromix | Saxo VTS 1.6L 8s rilsan style| Meuse (55)
- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Re: Pyromix | Saxo VTS 1.6L 8s | Meuse (55)
C'est pas mal aussi sur NSB
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Merci à vous deux
Mes bombes je les achètes sur http://www.allcity.fr/bombes.html
Bon moi c'est pour faire juste un collecteur 4-1 don j'en aurais peut être pas besoin de 20m
Le tiens est vraiment super bien fait freedomsax
La bombe silicone tu mets ça une fois que la bande est posée mais elle sert à quoi?
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
j'en ai ch**r pour le faire , j'ai procéder de la manière suivant
pour commencer bien ce protéger les mains ( gants de chirurgien ) les bras ( veste de travail ) et si possible les voie respiratoire , ça reste de le fibre de verre
plonger la bande dans de l'eau tiède 1/2 min , pour l'assouplir et éviter que la fibre vole partout
enrouler la bande avec un chevauchement à 50% bien serrée ( elle doit égoutter à chaque serrage )
une fois fini un bon séchage , une nuit prés d'un radiateur pour mon cas
et pour finir la bombe entière en 3 couches pour protéger la bande ( des éventuelles projection d'huile , ce qui une fois imbiber et chauffer pourrais prendre feu ) , pour la durcir et toujours éviter que la fibre vole partout
perso je compte renouveler la bombe au moins une fois par an
Ma SAXO évo piste
- Pyromix
Merci pour tes explications freedom
Sinon ce soir en rentrant chez moi j'ai trouvé ça:
- Pyromix
Au programme prochainement:
Momification du 4-1
Faut que je prépare une petite commande chez nsb
Sinon concernant le collecteur, je l'ai acheté sans la partie qui le relie à la ligne, j'avais prévu de la refaire j'ai tout ce qu'il faut (inox, tig, et connaissances, j'ai déjà fait quelques pots pour motos).
Mais après réflexion, sachant que je compte monter une ligne groupe n inox, je me suis dis tant qu'a faire autant faire la ligne en entier
Je peux avoir du tube inox et j'ai une cintreuse alors pourquoi pas
Accessoirement ça m'éviterait de lacher 300 boules là dedans
J'appelle donc les âmes charitables à me donner quelques cote si vous voulez bien
(ici ou en mp)
Genre Ø du tube, longueur et Ø de silencieux intermédiaire et final ect...
Avec quelques photos si vous pouvez aussi
Merci d'avance les amis
Momification du 4-1
- Pyromix
Salut les amis
Vous avez une idée de tarif pour un joint de culasse d'origine?
Le mien commence vraiment à suinter pas mal...
J'ai vu aussi qu'on pouvait monter un jdc de tu5jp4 vous pouvez me confirmer? Si y en a qui ont dèjà fait
Et un idée du tarif aussi
Merci à vous
Merci à vous
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Un JDC c'est dans les 50€. Faut compter aussi les vis de culasse et voir au mieux une petite rectif.Pyromix a écrit :Salut les amis![]()
Merci à vous
J'ai un joint de jp4 sur le 8s et c'est nickel.
- Pyromix
Ok merci
De toute façon chaque fois que j'ai un jdc à faire pour moi ou des potes c'est rectif+ goujons neuf chaque fois
- abranium
hey
Oui c'est un minimum
T'en que tu y es, fait un rodage des soupapes avec les joints etc. histoire de...
Alors quant est ce qu'il se monte ce petit collecteur ?
a+
a+
- Pyromix
Eh bien justement, je suis en congés donc j'en profite pour avancer un peut sur la saxo.
Donc comme j'avais dis j'ai acheté le collecteur sans la partie qui s'emmanche dessus et qui fait la liaison collecteur/ligne.
J'ai regardé vite fait sur le net et on en trouve pour 60/70€. Mais j'ai pas envie de mettre ça dedans.
Me voilà donc partie pour le faire moi-même
Donc j'ai pas de tube inox sous la main.
Du coup je pars d'une tôle et c'est parti pour du roulage, voilà la tôle une fois roulée:
Ensuite je sort le tig pour souder ça
Après je passe sur le tour pour réaliser un manchon que je vais rentrer en force à la presse dans le tube que j'ai fais, pour l'amener à un Øint de 50mm sur une longueur de 45mm afin qu'il s'emmanche sur le collecteur
Une fois le manchon passé dans mon tube à la presse ça donne ça
Enfin le voilà emmanché sur le collecteur
La suite bientôt
La suite bientôt
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
sympa la photo une fois fini
Réponds-y et partages
- mat30
C'est propre comme boulot
je veux bien voir la suite
Propre tout ça
- Pyromix
Merci les gars ça fait plaiz
De la 80w90 en huile de boite ça va?
