- Romain33
Re: zany | Saxo VTS 8+8 piste & saxo vts 1.4 | Vaux-sur-Blaise (52)
Impeccable ça mon cochon tu vas pouvoir astiquer du manche sévère là
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Manu_VTS a écrit :Quelle misère ! La destruction d'un 8 soupapes![]()
Allez, je te sors de mes favoris
Avant tu étais mon idole. Maintenant tu passes du coté des 16s, donc aucun intérêt
Vivement qu'il démarre maintenant
- Manu_VTS
Moi ça ne me fait pas rire
Lacheur
Lacheur
- zany
Pour moi ça change rien, tu reste mon idole papy ManuManu_VTS a écrit :Moi ça ne me fait pas rire![]()
Lacheur
- Manu_VTS
- -NoNo-
- Président La Sax'
C'est une vedette le manu
- Manu_VTS
Non vedette , c'est les machines à laver . Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu
- Red Hot
Ils sont trop jeunes...en même temps elle existe toujours cette marque.
C'est juste toi qui a arrêté de laver ton linge.
Sinon beau boulot Zany, avec ton coup de volant ça promet de belles fessées !
- Manu_VTS
Je ne lave pas mon linge, j'ai une femme pour ça
Au top tout ça zany
- zany
Pour commencer l'année comme il se doit ....
Le moteur à démarré il y a 30min et il tourne nickel.
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Bonne nouvelle
Il te reste quoi à faire pour la faire rouler?
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- zany
Alors travail d'aujourd'hui
- modification du circuit d'essence
- adaptation du faisceau
- plein d'huile
- branchement de la sonde de pression et T° d'huile et passage des fils comme l'origine
- changement du démarreur (celui du 8s a déconné lors du démarrage).
Une fois tout ça fait, premier démarrage tenté. Un tour de clé et là gros bruit de ferraille au niveau du démarreur, donc changement du démarreur par celui d'origine du 16.
2e tentative qui fût la bonne, le moteur tourne au poil, ralenti nickel. J'insiste pas plus il n'y a pas de liquide de refroidissement.
- finir proprement l'adaptation du faisceau (gaine thermo et protection)
- remontage de l'aile et demi pare-boue
- montage du raccord plastique sur le boitier d'eau et la durite
- purge du liquide de refroidissement
- montage des brembo des 2 côtés et purge des freins.
Ça c'est le plus gros après ce ne sont que les finitions, et après j'ai d'autres choses de prévu mais faut qu'elle roule avant.
- plein d'huile
Pour pouvoir rouler il faut que je fasse encore pas mal de chose mais qui peuvent se faire rapidement.Pyromix a écrit :Bonne nouvelle![]()
Au top Zany
