Mauvaise température d'eau
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Re: Mauvaise température d'eau
Message par ParalaX » sam. 10 janv. 2015, 17:24
Oui, pour l'huile y'a un soucis effectivement, mais je pense que c'est découplé du problème de l'eau, car le calculo n'utilise pas cet info en théorie.
En revanche, j'ai une fiche qui n'est pas branchée sur le boitier:
Ca peut être cela vous pensez? C'est quoi cette fiche au fond? Je n'ai pas encore trouvé dans la RTA (mais pas encore regardé à fond)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 10 janv. 2015, 19:38
la sonde marron sert si tu as une saxo avec clim, sinon inutile
ParalaX
Message par ParalaX » sam. 10 janv. 2015, 20:24
Merci ! Donc normal qu'elle est pas branchée ainsi. :)
Sent from my SM-G900F using Forum Fiend v1.2.14.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 10 janv. 2015, 23:02
par contre un truc me fait tilter su rta photo sur ta sonde bleu tu n'a qu'un fil au lieu de deux?
un pour la temp d'eau et l'autre pour le témoin d'alerte
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » dim. 11 janv. 2015, 02:03
euh oui ax10transfo gt a raison paralax, ta fiche a été modifiée,on voit les deux fils qui se rassemble en un sur le bas de la photo. peut etre toi dailleurs qui l'a modifiée, et a mon avis maintenant que l'on voit ca ca doit etre ton soucis. ca me fait penser dailleurs que quand je débranche la sonde deau justement laiguille se met au milieu justement, comme toi donc ton fil n'est pas branché cher ami ;)
refais ta prise :bien:
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 11 janv. 2015, 11:01
A tient, pas bête ça...
Je pensais que c'était normal (c'était comme ça avant), car en regardant les schéma, j'avais compris que c'était le thermocontact d'alerte, et que son job était de mettre au chassis la valeur de la sonde si jamais c'était trop chaud, donc besoin que d'un seul fil...
Je vais un peu regarder cela tient! (Malheureusement pas avant samedi prochain :s)
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 11 janv. 2015, 14:27
je viens de regarder sur la RTA, et apparemment c'est normal de n'avoir qu'un seul fil... C'est bien le thermocontact d'alerte ce truc là?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 11 janv. 2015, 16:18
oui alerte et temps d'eau, regarde i ta sonde a deux pins ou un seul, mais on voit bien les deux fils et ça ne finit qu'avec un seul
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mer. 14 janv. 2015, 00:13
Si j'y pense je regarderai demain et je te dirai quels fils correspondent et s'il y en a un ou 2 mais vu comment est modifiée ta prise c'est presque sur que c'est ca :bien:
