[Topic récapitulatif] La pesée de vos autos
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 05 août 2014, 19:56
Salut à tous! :coucou:
Depuis quelques temps maintenant le netclub vous propose une pesée par roue de votre auto lors de nos journées piste. :sol:
Etant déjà un bon petit nombre à être passé dessus, il serait intéressant de regrouper les résultats afin de pouvoir comparer les configs et de permettre aux membres de se faire une idée du gain de telle ou telle modification. :bien:
Je commence donc:
Pseudo: nico_vts
Voiture: AX MAXI 16v
Motorisation: tu5j4
Les + :
Capot/PC AV/ailes AV / Hayon / PC AR / masque de phares en fibre
Vitres en makrolon (sauf pare brise)
Triangles avant mécano soudés beaucoup plus légers que la fonderie d'origine
Batterie Lithium Balistik 1.1kg
Jantes OZ superturismo
Plus de DA
Intérieur allégé au max
Les - :
Arceau 6 pts boulonné Oreca (tube principal en 50 :roll: )
Disques de freins AV de C5 en 288x28 :blague:
Niveau des fluides:
Huile et eau normal
Réservoir d'origine plein soit 40L d'essence
Autre:
Pesée par roue, balance La Sax'
Sans conducteur
Résultat:
711kg avec une diagonale à 50,3% :sol: :tsauce:
Voici la trame à remplir pour poster votre config (copier le texte en vert puis répondre à ce message :) ) :
Code : Tout sélectionner
[b]Pseudo:[/b]
[b]Voiture:[/b]
[b]Motorisation:[/b]
[color=#00BF00][b]Les [size=150]+[/size] : [/b][/color]
[color=#FF0000][b]Les [size=150]-[/size] : [/b] [/color]
[b]Niveau des fluides:[/b]
[b]Autre:[/b]
[b]Résultat:[/b]
C'est à vous! :tiptop:
Re: [Topic récapitulatif] La pesée de vos autos
Message par zany » mar. 05 août 2014, 20:14
Pseudo: zany
Voiture: saxo 1600 90ch
Motorisation: tu5jp
Les + :
Capot-hayon fibre / PC AV-AR allégés
Batterie Odyssey
Jantes OZ UL et interlagos pour la pesé
Les - :
Arceau multipoints omp ~40kg
Freins 283 (283x26)
Niveau des fluides:
Huile et eau normal
Autre:
Sans conducteur
Résultat:
836kg avec une diagonale à 51,1
SuperKiki
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Lotus Elise S1 & Co
Message par SuperKiki » mer. 06 août 2014, 04:04
Pseudo: SuperTiti
Voiture: Ariel Atom 2 300
Motorisation: K20 Compressé
Les + :
Les - :
Gros aileron alu, bulles de protections, side panels
Niveau des fluides:
+ 1/2 plein ( environ 17Litres)
Autre:
Sans conducteur
Résultat:
600Kg tout rond avec 49.8% en diagonale
Pseudo: SuperTiti
Voiture: Lotus Elise S1 MMC
Motorisation: 1800 Rover K
Les + :
Voir présentation
Les - :
Voir présentation
Niveau des fluides:
Pas souvenir
Autre:
Pesée en 2011 donc obsolète
Sans conducteur
Résultat:
733Kg avec 50% en diagonale :fier:
nico_vts a écrit : 711kg avec une diagonale à 50,3% :sol: :tsauce:
Yes à l'époque tu m'avais déprimé :ouin: (à moins que ce fut celle de Dos) :voyons: ...
Bon quand même une M3RS pour la somme du poids des deux :oops:
Prochaine étape, un vélo en carton !!
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 04 janv. 2015, 20:06
Pseudo: Mat59
Voiture: Saxo Vts 16s
Motorisation: TU5J4
Les + :
-jantes kosei K1
-intérieur avec un seul siége (c'est trop lourd un passager)
-freins en 247 d'origine très léger
Les - :
- encore la moquette + goudron à enlever
- systéme audio + hp
Niveau des fluides:
Réservoir essence à moitié
Eau/Huile au maxi
Autre:
Pesée par roue, balance Shiftech
Résultat:
Mightymic
Voiture : Mégane GT IV, Saxo VTS 16V in black
Message par Mightymic » lun. 12 janv. 2015, 14:18
Hello
est ce que vous prévoyez également de proposer ce type de pesée sur les sorties de cette année? je serais intéressé de savoir combien ma sax pèse :langue:
Dépucelage Clastres Mars 2015, Magny Cours Mai 2015, Les Ecuyers Octobre 2015
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 12 janv. 2015, 15:29
Bien sûr :oui: le club possede sa propre balance qui est dispo à chaque fois :bien:
romcradle2
Voiture : 106 rallye F2000
Message par romcradle2 » mer. 14 janv. 2015, 22:21
Pseudo: romcradle2
Voiture: 106 rallye phase 1 F2000/12 (version 2012)
Motorisation: tu24
Les + :
Caisse déblaxonnée / allégée
Ailes / capot / hayon / parechocs en fibre de verre
Vitrage poly
Intérieur allégé aux maximum
TU24 léger (bloc bas alu...)
Les - :
Arceau 10 points Matter 106 Maxi
Boite BE3/6 Sman très lourde
Niveau des fluides:
Huile et eau normal, pas de lave glace
10L d'essence
Autre:
Pesée par roue, balance LONGACRE
Sans conducteur
Résultat:
723kg
Voiture: Saxo 16V Groupe N (version 2014)
Motorisation: tu5j4
Les + :
Intérieur allégé aux maximum (groupe N)
Les - :
Arceau 6 points Matter Challenge
Groupe N donc Roue de secours ect...
Niveau des fluides:
15L d'essence
Autre:
Sans conducteur
Résultat:
864kg
Il faudra que je re pèse la Saxo avec les évolutions 2015
Modifié en dernier par romcradle2 le mer. 14 janv. 2015, 22:40, modifié 3 fois.
Saxo 1400 16V Top F2000/12 et 106 S16 top F2000/13
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » mer. 14 janv. 2015, 22:31
Pseudo: romcradle2
Voiture: saxo 1600 16v groupe N
Motorisation: tu5j4
Les + :
Batterie Odyssey
Les - :
Arceau 6 points Matter Saxo challenge
Groupe N donc roue de secours, essuie glace AR...
Niveau des fluides:
15L d'essence
Autre:
Sans conducteur
Résultat:
864kg
Salut t'es pas mal avec 864 kg :good:
en groupe N c'est bien 850kg mini c'est ca ?(mais sans conducteur)
concernant ton essui glace ar... ca ce capte pas trop quand il est enlevé :d
romcradle2
Message par romcradle2 » mer. 14 janv. 2015, 22:40
Oui c'est bien 850kg, en course de cote je devais être pas mal (Roue de secours moins lourde, pas de protège carter, roues moins lourde) et j'avais pas encore la batterie ODYSSEY à ce moment.
A voir ce que je peux faire avec les 14kg de plus de l'évo Matter, je vais essayer de compenser en cote avec des jantes de C5, et une Batterie Lithium.
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » mer. 14 janv. 2015, 22:46
Impressionnant le faible poids de la 106 rallye :bien:
Elle sort combien de cvs ?
romcradle2
Message par romcradle2 » mer. 14 janv. 2015, 22:52
Mat59 a écrit :Impressionnant le faible poids de la 106 rallye :bien:
Dans la version de la pesée elle faisait 135ch (1300 groupe A, les chevaux étaient à 8500trs, on tirait jusqu'à quasi 9000trs)
Depuis on a refait une caisse qui est plus lourde (780kg on est partit d'une phase 2 et arceau Sparco RAC) mais passé au 1400 avec environ 150-155ch. Le poids mini en F2000/12 est de 710kg en 8 soupapes!
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » jeu. 15 janv. 2015, 11:39
Pseudo: Naindroiiide
Voiture: 106 S16
Motorisation: tu5j4
Les + :
Capot-hayon fibre
Custodes et Hayon en makrolon - Vitres avant origines
Batterie Odyssey dans habitacle
Jantes OZ SL
Intérieur allégé
Suppression de la climatisation
Collecteur inox 4/2/1 (plus leger comparé a l'origine en fonte)
Les - :
Arceau 6 Points boulonnés OMP ~40kg
Disques 206 RC 283 (283x26)
Chauffage origine
Niveau des fluides:
Huile et eau normal
Réservoir d'origine remplis au 3/4
Autre:
Pesée dans un centre Controle Technique Dekra
Controleur technique dans le baquet conducteur (poids : 63kg (pilote en monoplace en course de cote d'ou la précision du poids :lol: ) )
Résultat:
Auto : 880kg
Avant : 585kg
Arriere : 295kg
Soit environ 810kg sans personne dedans et réservoir a moitié :bien:
ds3-power
Message par ds3-power » lun. 09 févr. 2015, 14:36
Pseudo : ds3-power
Voiture : saxo vts
Motorisation : Tu5j4
Les - : encore le chauffage (je me tate a l enlever..
Niveau des fluides: plus de 3/4 d essence
Résultat : 850kg j ai pas réussi a mettre la photo de la balance :oops:
stype
Message par stype » sam. 16 mai 2015, 22:22
stype
106 rallye
1,6l 16s jp4 185cv
Les + :
capot,aile avant et hayon fibre
jantes oz ultraleggera
chauffage bali
étriers 4 pistons très légers
vitrage polycarbonate
Les - :
boite BE
arceau devil de la coupe
disques avant 278x24
radiateur cuivre de 106 diesel avec vase d'expansion déporté
40l d'essence
diagonale a 50,06%
801 kg
Dommage que je n'ai pas eu le temps de finir mes rétros et mon pc avant en fibre,j'aurais été sous les 800 kg :W
dans le doute,j'accélère...
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 06 juil. 2015, 15:28
Pseudo: Jon08
Voiture: Saxo 1.6L 16v
Motorisation: TU5J4
Les + :
- Vidage intérieur quasi complet (reste moquettes passages roues arrières, plaques goudron)
- Suppression clim
- Suppression pulseur chauffage
- Suppression roue de secours
- Suppression système IAE (pseudo EGR)
Les - :
- Jantes PTS (plus lourdes que les Toulouse)
- 4 cales de 16mm dont 2 non en alu (connais pas la matière mais carrément plus lourdes que mes 2 autres en alu)
- Demi arceau décoratif Raceland (dans les 5kg à la main)
Niveau des fluides:
- Eau presque au mini lors de la pesée
- Huile entre mini et maxi
- Essence juste avant la réserve (elle s'est allumée 3/4km après la pesée)
Autre:
- Pesée effectuée sur un pont bascule. Résultat arrondi à la dizaine supérieure
- Voiture disposant du pack confort à l'origine donc toit ouvrant, rétro électriques dégivrant etc...
Résultat: 860kg (arrondi à la dizaine supérieure donc)
Je pouvais faire une pesée essieu par essieu, mais je l'ai su qu'après. Je le ferais plus tard à la limite. J'aimerais bien descendre encore un peu: un collecteur inox et une batterie sèche me feraient gagner dans les 10-15kg. Je peux aussi virer le siège passager (une bonne dizaine de kilos également, siège et console compris) et le demi arceau, soit une petite trentaine de kilos non négligeable.
Pas urgent pour le moment, j'en suis très content, surtout avec le 13x59, ça décolle :buzz:
