New-morning35 | Saxo Vts 1.6l 8s New Morning (new page 155) | Rennes (35)
- Kapik
Re: New-morning35 | Saxo Vts 1.4L & 307 HDI | MAJ P-92 | Rennes (35)
oui, je pensais à un sifflement si tu avais pris la décision de supprimer cette durite.
par exemple ici : http://www.autodistribution.fr/points-d ... u-comptoir" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
De mémoire, chez citron, la durite d'origine (l'ensemble avec les clips) c'est dans les 50 €
- jon08
- Voiture : Majorette
Sinon tu achètes un morceau de durite silicone au bon diamètre. Pas donné pour le morceau que c'est mais solide et quasiment incassable (à moins d'y aller comme un sauvage
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Prend simplement de la durite d'essence en magasin nototo feu vert etc ca t coutera 5 € taura 1 metre de durite et voila ca ira nickel. sinon va en casse tu prends sur un plus petit modele yen a la pelle de ca.
- New-morning35
Est-ce que la prise d'air peux faire brouter la voiture pendant la montée dans les tours :voyons
- Kapik
peut être bien si le flux d'air est inconstant.
j'avais noté un ralenti plus haut sinon avec la fuite
- New-morning35
Parce que j'ai des trous a l'accélération et j'avais pas sa avant
- Kapik
change la durite tu verras bien !
Sur ma 106 cette durite était supprimée et aucun soucis.
- New-morning35
Kapik a écrit :change la durite tu verras bien !
J'ai fait le montage avec de la durite je vais essayer sa plus tard
Coeurl44 a écrit :Sur ma 106 cette durite était supprimée et aucun soucis.
Tu as aucun sifflement après la suppression de celle ci?
Aucun sifflement . Il n'y a aucune raison que ca siffle en supprimant ces durites d'ailleurs.
- 974sax
Sur mon ancienne j'avais mal raccordé cette durite et effectivement il y avait un sifflement je confirme
Une fois bien remis en place il n'y avait plus aucun bruit.
- New-morning35
Ah bah je sais pas du tout je pensais que c'était le cas vue que Kapik l'avait dit :fleur :Coeurl44 a écrit :Aucun sifflement . Il n'y a aucune raison que ca siffle en supprimant ces durites d'ailleurs.
En tout cas j'ai fait l'essayage et c'est good
J'ai le :kikitoutdure:
Plus qu'à monter les pneus et sur la Sax'
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
bien les toulouses
Réponds-y et partages
Après moi les trous étaient bouchés ainsi que la durite de retour des vapeurs d'essence donc pour ça que je dis que ça ne peut pas siffler normalement après si tu laisses ouvert alors oui surement que ça doit sifflerNew-morning35 a écrit :Ah bah je sais pas du tout je pensais que c'était le cas vue que Kapik l'avait dit :fleur :Coeurl44 a écrit :Aucun sifflement . Il n'y a aucune raison que ca siffle en supprimant ces durites d'ailleurs.
En tout cas j'ai fait l'essayage et c'est good![]()
J'ai le :kikitoutdure:![]()
Plus qu'à monter les pneus et sur la Sax'![]()
