OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
Re: OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
Message par viper01 » lun. 09 févr. 2015, 09:25
J'te vends la mienne ! :W
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 09 févr. 2015, 10:23
ah cette qualité allemande !
Vous ferez mieux de prendre les 10 000 € de ségo pour remplacer vos vieux mazout puants par une voiture électrique :ho:
Message par viper01 » lun. 09 févr. 2015, 10:35
Je te rappel que la mienne roule au SP98 :ho:
Message par OkCmoua » lun. 09 févr. 2015, 10:36
une voiture electrique... hum... :D
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 09 févr. 2015, 10:53
viper01 a écrit :Je te rappel que la mienne roule au SP98 :ho:
M'en fout. La base est mauvaise :lol:
Message par zany » lun. 09 févr. 2015, 19:34
Sympa les nouvelles roulettes :bien:
Throttle
Message par Throttle » mar. 10 févr. 2015, 00:29
Attention avec des injecteurs usés sur les diésels modernes j'ai fait 2 fiat et une opel et les 3 plus 15 b de compression en moins sur le cylindre concerné les 3 un moteur a changer :blague: :lol:
et pour la saxo t'a pas un injecteur qui pisse/fuit (ou soucis allumage) car un démarreur qui bloque ca peut aussi etre un cylindre "noyé" ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Message par OkCmoua » mar. 10 févr. 2015, 10:42
ben c'est probable je cherche la panne je viens de passer commande a martek d'un demarreur occasion et j'ai changé le capteur pmh et la bobine... pour pas cher
On dirait qu'il y a un semblant de mieux lorsque je roule mais apres ca deconne tjs au ralenti...
Commence a me saouler ces soucis de bagnole...
( tu me fais flipper pour les injecteurs de la bm :D )
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 10 févr. 2015, 20:23
il tourne peut être (surement) pas assez ton démarreur, tape dessus :D
Message par OkCmoua » dim. 22 févr. 2015, 17:43
Demarreur changé , tjs aussi la misere pour reussir a y accéder , mais bon , en 1 heure de temps , j'ai démonté et remonter le demarreur d'occasion que m'a envoyé martek
Le soucis de demarrage est résolu , ca arrache bien et elle ne peine plus a demarrer :bien: :bien: :bien:
C'etait donc bien le demarreur qui etait fatigué...Valeo et 100 000 kms de demarrage n'a pas aimé :D
D'ailleurs , interessant la différence de taille entre le demarreur d'origine valeo tres fin au niveau du corps , comparé au bosch , bien plus imposant en diametre...
Me reste plus qu'a trouver mon probleme de ralenti , changer mes rotules de triangle , et ça sera bien pour MC cette année
:buzz: :buzz: :buzz:
Throttle
Message par Throttle » dim. 22 févr. 2015, 19:01
ca va tout seul la dessus :ho: :d c'est pas un demarreur de dv6 :roll:
les démarreurs les plus recents sont de plus en plus petit ;)
pour le ralentit la lambda ca joue beaucoup c'est quoi les symptômes?
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Message par OkCmoua » dim. 22 févr. 2015, 19:13
tu parles c'est accéssible :D
Moi les cosses faisait chier pour passer la douille de 13 ou bien encore la clef plate pour désserer le plus :D
Ben tjs pareil elle ne tient pas le ralenti , ne tourne pas forcement rond non plus , j'arrive a lui faire tenir le ralenti en la tenant accélérée et je relache tres tres doucement la pedale pour revenir au ralenti...
Car quand je demarre elle ne tient que dalle et calle directement..
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 22 févr. 2015, 19:31
tu as refait un apprentissage du papillon?
sinon moi aussi elle calai comme ça impossible de tenir le ralenti. j'ai changé la bobine et gazzz
le petit gout du paradis
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 22 févr. 2015, 20:15
De vrai merde ces 16v. Aucune fiabilité :ho:
Message par OkCmoua » dim. 22 févr. 2015, 21:30
c'est en pensant a toi que j'ai marqué le kilometrage en plus LOL
Reapprentissage oui , et la bobine je l'ai changée aussi , ca n'a rien changé :buzz:
