HPR | Saxo VTS 1.6L 100ch 2003 - Restauration terminée - | (78)
Re: HPR | Saxo VTS 1.6L 100ch 2003 - Resto YoungTimers | (78)
Chacun son trip, du moment que tu mets pas des jantes en 20"
						- HPR
- Voiture : Porsche 911 GT3 RS 4.0 - Saxo VTS 16V
Merci beaucoup pour ces infos, j'attaque demain après midi, je vous tiens au courant974sax a écrit :Elle est en dessous du champignon, entre celui-ci et le silentbloc en dessous. Il faut devisser le support en alu qui est maintenu par 3 grosse vis lié au bloc moteur et les deux vis qui maintiennent le champignon.
Et ainsi tu pourras sortir le support
Pense a caler le bloc en dessous du carter
Frà.V a écrit :Pas du tout, je faisais du circuit avec la mienne, aujourd'hui retour à l'origine !
Et oui c'est tellement rare d'en voir d'origine !viper01 a écrit :Chacun son trip, du moment que tu mets pas des jantes en 20"
Cette après midi en passant chez Citroën pour une bielette de commande de tringlerie de boite, un groupe de mécanos et commerciaux fumait leur cigarette, ils avaient tous le nez dessus et m'ont dit que c'était super rare d'en voir dans cet état et surtout non trafiqué, soit tuning jacky, soit piste/circuit
Le père: * Porsche 911 GT3 RS 4.0 2012 * Tesla Model S P100D 2017
Le fils: * Saxo VTS 16S Onyx 2002 * Dodge Challenger Hellcat 2016
- Freyr76
- Voiture : Sax' VTS 1.6 8s
C'est une très belle restauration quand même il y a eu pas mal de boulot respect
bonne route
									bonne route
Watatata
						- HPR
J'ai fait tout comme indiqué, impossible de soulever l'ensemble974sax a écrit :Elle est en dessous du champignon, entre celui-ci et le silentbloc en dessous. Il faut devisser le support en alu qui est maintenu par 3 grosse vis lié au bloc moteur et les deux vis qui maintiennent le champignon.
Y a t'il une astuce ?
MerciFreyr76 a écrit :C'est une très belle restauration quand même il y a eu pas mal de boulot respect
bonne route
				simer
- Voiture : saxo vts 16v
L astuce si ca ne vient pas bein tu enleves toutes les vis torx en mettant un cric sous le carter comme d autres te l ont dit et si tu n arrives pas a la sortir a la main tu descends ton cric petit a petit pour le decoller.
Enleves aussi tes deux vis de 13 qui tiennent le champignon pour eviter de tout arracher.
Tu peux aussi essayer de pousser le moteur d avant en arriere pour le sortir car le support moteur inferieur peut pousser et gener.
Des fois ya 4 vis hein sur le support en alu
						- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sur la mienne j'en ai 4
- HPR
Bonjour à tous
Alors effectivement, j'en ai également 3, mais c'est du 16 et non du 17.
Merci pour tes photos 974sax, je vois bien maintenant comment c'est foutu en dessous, va falloir que je tire dessus un peu plus fort, car les deux boudins en caoutchouc de chaque côté doivent forcer
Où se situe la 4ème ?keny a écrit :Sur la mienne j'en ai 4
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
La mienne a aussi 4 vis mais c'est une 16, la différence est peut-être la
Sinon j'aime beaucoup l'idée de la restau youngtimers
- keny
Correct, la mienne aussi est une 16
- 974sax
Autant pour moi les gars
						- abranium
- Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Je suis passé par hasard sur ton topic, et je dois dire que c'est de excellent boulot
J'ai moi même une 1.6l 100ch quazi full stock et qui le restera (sauf silencieux et trappe alu CS
Bon, après j'ai quand même une 16v qui n'est plus vraiment d'origine, mais c'est pour un autre usage
Juste pour dire que l'un n'empêche pas l'autre
Je suis l'avancement des travaux maintenant.
Bonne continuation
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
						- nico_vts
Si ça ne bouge pas c'est que la vis du dessous est en bon état et pas desserréeHPR a écrit :J'ai fait tout comme indiqué, impossible de soulever l'ensemble974sax a écrit :Elle est en dessous du champignon, entre celui-ci et le silentbloc en dessous. Il faut devisser le support en alu qui est maintenu par 3 grosse vis lié au bloc moteur et les deux vis qui maintiennent le champignon.
Pense a caler le bloc en dessous du carterMême en faisant levier, rien, donc je n'ai pas forcé..
Comme c'était le but initial du contrôle, je dirais que ce n'est pas la peine d'aller plus loin
J'ai cassé une de ces vis un coup en démontant le support moteur, elle était grippée
Comme disent les anglais: " If it works, don't fix it!"
Ya un anglais qui dit "Give me a hammer, I will fix it !"
