pression d'huile tu5j4
aubry
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par aubry » ven. 01 mai 2015, 13:13
Hello,
Je viens de finir mon moteur refait à neuf et de le remettre dans l'auto j'ai également monter un mano de pression d'huile, je voulais savoir si mes pression d'huile étaient bonne au démarrage je suis à 5,6 bars, et à chaud entre 5,8 et 6,2 bars qu'en pensez vous?
saxo'stu
Re: pression d'huile tu5j4
Message par saxo'stu » ven. 01 mai 2015, 15:59
Ça me semble un peu haut ces valeurs et c'est bizarre que la pression augmente légèrement avec la température, normalement c'est l'inverse car l'huile se fluidifie en chauffant donc la pression baisse...
Tu est aller faire un tour avant de "lire" la pression a chaud ou tu l'as laissé chauffer a l’arrêt seulement?
C'est quoi comme mano? Tu as la sonde qui va bien avec? Quelle huile il y a dans le moteur?
Sur ma pistarde ( Elf ST Compétition 10W40 et mano + sonde VDO) j'ai 5 bar a froid au démarrage et ça tourne aux alentours de 4bar maxi a chaud sur piste...
moumoute14
Message par moumoute14 » ven. 01 mai 2015, 17:08
Pareil que Stu' !
Il me semble que c'est noté sur la RTA , de mémoire il faut avoir 4 bars à 4000 rpm à 90°C. C'est à confirmer, ma mémoire me joue peut être un tour :p .
aubry
Message par aubry » ven. 01 mai 2015, 18:26
Bon en fait au bout d'un moment la pression s'est regulée et la pression est descendu entre 3,5 et 4 bars à 4000 tours/ min donc c'est pas trop mal. Le mano et la sonde sont du vdo
saxo'stu
Message par saxo'stu » sam. 02 mai 2015, 16:06
aubry a écrit :Bon en fait au bout d'un moment la pression s'est regulée et la pression est descendu entre 3,5 et 4 bars à 4000 tours/ min donc c'est pas trop mal. Le mano et la sonde sont du vdo
Tant mieux, tout va bien alors :)
moumoute14 a écrit : de mémoire il faut avoir 4 bars à 4000 rpm à 90°C. C'est à confirmer, ma mémoire me joue peut être un tour :p .
Ta mémoire est bonne :bien:
