Silentbloc Powerflex sur triangles
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » dim. 05 août 2007, 22:38
Tugué, franchement le PF anticouple a part au ralentit je sens que du mieux et pas de vibration alors sur l'autoroute ca doit pas gener des masses :p
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » dim. 05 août 2007, 23:01
Moi à la base je parlais des triangles. L'anticouple PF je l'ai déjà.
Il y a un autre topic sur ça .. post que j'avais créé d'ailleurs.
Momo
Message par Momo » dim. 05 août 2007, 23:36
C'etait juste pour lui donner mon avis ;)
Pour ce qui est du triangle moi je préfère maintenant est ce que ca en vaut l'investissement je ne sais pas faudrait que je réessaye sans ...
azizouh
Message par azizouh » lun. 06 août 2007, 00:00
Ben@Killer a écrit :C'etait juste pour lui donner mon avis ;)
Je crois que n'était pas pour toi :d
p027372
Message par p027372 » lun. 06 août 2007, 09:38
J'avais essayé de monter un SB powerflex sur un vieux triangle que j'avais pour voir la différence avec l'autre triangle en origine, le PF semblait au moins aussi mou donc pas monté sur la voiture.
Apparemment, il y a une autre marque polyrace ou polybush qui est plus dure, à confirmer
azizouh
Message par azizouh » lun. 06 août 2007, 10:36
p027372 a écrit :J'avais essayé de monter un SB powerflex sur un vieux triangle que j'avais pour voir la différence avec l'autre triangle en origine, le PF semblait au moins aussi mou donc pas monté sur la voiture.
Oui deux duretés polysport/polyrace de chez Polubush, jaune et rouge.
Catalogue des deux duretés sport et race http://www.timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
Il n'y a pas grand chose sur leur site http://www.polybush.co.uk/
Normalement Powerflex aussi, violet ou jaune.
Les couleurs des croquis sont censées donner la dureté appliquée. Curieux que le PFF12-101 soit violet et non jaune.
http://www.powerflex.co.uk/images/pdf/0124.pdf
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 06 août 2007, 11:28
Moi mes powerflex sont en violet. C'est les mous ou les moins mous :p
azizouh
Message par azizouh » lun. 06 août 2007, 11:35
Manu_VTS a écrit :Moi mes powerflex sont en violet. C'est les mous ou les moins mous :p
Ce sont les moins dûres. A comparer avec l'ongle quand même. Par exemple entre PFF12-101 et PFR12-109.
Momo
Message par Momo » lun. 06 août 2007, 11:48
Moi j'avais pas le choix quand je les ai pris même si je pensais qu'il serait jaune.
Enfin par rapport a l'origine c'est quand même plus dur heureusement.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 06 août 2007, 14:15
Je ne savais même pas que ça existait en jaune.
En tout cas, je ne l'ai avais pas trouvé très dur à monter. Mon mini-étau les a mis en place sans forcer.
Momo
Message par Momo » lun. 06 août 2007, 14:47
Faut juste avoir la technique pour les virer :ange: lol
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 06 août 2007, 15:51
Ben@Killer a écrit :Faut juste avoir la technique pour les virer :ange: lol
Un coup de bourrinage et voila :W
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Re: Silentbloc Powerflex sur triangles
Message par DOWNTROOPER » lun. 07 avr. 2014, 00:11
Petite question pour les sb de triangle. J ai des paliers alu et le sb a l intérieur est naze. C est trouvable ou il faut acheter le palier complet?
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacks
Message par Jacks » dim. 28 juin 2015, 00:29
Deterrage de topic à propos des silent bloc avants de triangle Powerflex violets ... j'en ai mis sur mes triangles d'origine.
Comme conseillé dans la notice je les ai enduis de graisse (celle fourni avec les silent bloc) puis je les ai enfoncé de force dans le triangle, et pour finir j'ai mis le cylindre métallique en place au centre.
J'ai remarqué l'autre jour que mes roues avants avaient l'air pas mal reculées par rapport à d'autres Saxo ... après démontage j'ai remarqué que mes silentbloc étaient légèrement sorti des triangles d'où le fait que les roues étaient reculées dans le passage de roue.
Avez-vous également eu ce soucis? Je n'avais pas essuyé le restant de graisse sur les silentbloc avant de remonter mes triangles, et je pense qu'avec les sollicitations les triangles ont tout doucement glissés sur les silentblocs jusqu'à se retrouver en butée sur les côtelettes de la caisse.
Là j'ai ressorti les silentbloc et je les ai mis au congélo quelques heures (astuce lue sur Internet plutôt efficace) et je les ai remis en place dans les triangles mais y a-t'il une astuce pour que les triangles n'expulsent pas les silentbloc avec les kilomètres?
Avez-vous mis des rondelles autour des silentbloc pour qu'il n'y ait pas de jeu et que les triangles soient bien maintenus? Je ne voudrais pas devoir démonter mes triangles tous les X kilomètres pour remettre les silentbloc en place :hum: :hum:
Merci d'avance pour vos infos/astuces! ;)
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Message par viper01 » dim. 28 juin 2015, 23:44
Moi j'en ai chier comme pas permis pour les remettre dans leur logement car les SB dépassaient de chaque coté du triangle alors pour les remonter la misère. mais pas eu de souci comme toi. par contre les miens avaient commencer à se déchirer. :L
