Soucis à-coup + ralenti instable saxo vts 8s 90cv [RESOLU]
				ax10 transfo gt
Re: Soucis à-coup + ralenti instable saxo vts 8s 90cv
ça varie suivant les garages de 30 à 80euro
						- antoine278
 - Voiture : Saxo VTS
Salut aujourd'hui j'ai enlevé divers capteurs pour voir leur réactions, ce que je ne comprends pas c'est qui a aucun voyant qui s'affiche enfin..
Lambda on/off aucune de diff a part que ca crache bien noir au pot
Le capteur vert (eau) une diff mais rien a voir avec mon problème
Le capteur bleu (eau aussi) pas de diff
Le capteur PMH off la voiture ne démarre pas
Le capteur position du papillon off a la limite du calage
Saxo VTS 8s 90cv [BGP] : Là
				ax10 transfo gt
le problème à débrancher tout tes capteurs c'est que le passage à la valise sera faussé car il aura détecter tout ces probleme mais qui n'en sont pas forcément
						- antoine278
Je les ai tester un par un. Aucun voyant ne s'est allumé, lors de l'essai..ax10 transfo gt a écrit :le problème à débrancher tout tes capteurs c'est que le passage à la valise sera faussé car il aura détecter tout ces problèmes mais qui n'en sont pas forcément
				ax10 transfo gt
Oui mais le calculateur enregistre quand meme malgrès que le voyant ne s’affiche pas forcément, il fat le remettre à zero ton calculateur du coups avant de faire un vrai diag
						- pleintak
 - Voiture : saxo vts
AX10 a raison, n'importe quelle sonde que tu débranches est enregistrée et ressortira en defaut à la valise .... ce n'est pas bien grave, il faut juste faire un reset de tous les défauts, puis faire le vrai diag, quand tu démarreras la valise indiquera je pense forcement quelque chose ..... ca mettra pas le doigt forcement de manière précise sur ton problème mais ca t'aidera beaucoup je pense dans ta recherche
Quand j'y pense, ce que tu racontes, ce qu'on entend dans la vidéo .... c'est dingue mais ça me fait penser a une bonne prise d'air.
					Modifié en dernier par pleintak le mar. 21 juil. 2015, 06:00, modifié 1 fois.
						- antoine278
Ah mince :/ c'est un ami qui m'a dit d'essayer pour voir la réaction du moteur sur chaque capteur.. Enfin une prise d'air ? d'un coup comme ça ? mais j'avoue c'est carrément bizarre après une simple vidange on va dire. Avant ça j'enfumais les routes maintenant c'est la sax qui est enrhuméepleintak a écrit :AX10 a raison, n'importe quelle sonde que tu débranches est enregistré et ressortira en defaut à la valise .... ce n'est pas bien grave, il faut juste faire un reste de tous les défauts, puis faire le vrai diag, quand tu démarrera la valise indiquera je pense forcement quelque chose ..... ca mettra pas le doigt forcement de manière précise sur ton problème mais ca t'aidera beaucoup je pense dans ta recherche![]()
						- jiipe
 - Voiture : Saxo VTS 100cv
Ca peut être simplement ta sonde lambda qui a rendu l'âme ... mais vraiment.
Certaine voiture tourne comme des patates quand la lambda ne fonctionne plus.
- pleintak
Tu vas trouver, ca sent la connerie ça, juste après une vidange en effet ya pas de lien .... on passe à côté de quelque chose.
Autre essaie : essaie de retirer ton filtre à essence, soit de mettre en direct avec un système en manchonnant, soit d'en mettre encore un autre, où le vieux pourquoi pas juste pour le test .... c'est la seule pièce neuve que tu as mis en relation avec la combustion (hors bougie mais test déjà fait). Tu en est à combien à la jauge à essence, t'es au fond ?
Sinon en capteur tu as le capteur de pression absolue, branché sur l'admission avec une durite normalement
						- antoine278
Possible mais pourquoi le voyant ne s'allume pas ?jiipe a écrit :Ca peut être simplement ta sonde lambda qui a rendu l'âme ... mais vraiment.
Niveau essence j'suis un peu en dessous de la moitié. Je viens de me souvenir d'un truc. On avait fait la vidange + filtre à huile + filtre essence, démarré la voiture tout était OK. Moi plus tard je démonte les anciennes bougies, puis remet les nouvelles. Le matin je démarra la voiture est c'est la que tout a commencépleintak a écrit :Tu vas trouver, ca sent la connerie ça, juste après une vidange en effet ya pas de lien .... on passe à côté de quelque chose.
						- jiipe
Non le voyant ne s'affiche pas forcement.
Pour l'opération bougies, recommence la.
Et met du spray de contact sur la bobine. Regarde l'état des bougies, vérifie tout. Ca doit venir de la.
- antoine278
Alors les bougies.. Je les ai démonter et elle sont toute les quatre comme ça.
La voiture démarre normalement, du premier coup pourtant, mais quand j'essaye de voir l’étincelle au bougies y'en a pas
Je constate aussi des ratées d'allumage en tendant l'oreille, bobine en cause?
Et petite question une pompe à essence d'origine c'est combien le débit en l/h ? La on va dire qu'elle débite 1,5l en 45sec.
						- jiipe
Elles sont pas belle du tout tes bougies
  frotte les un coup et remet les.
Normalement tu as de l'allumage sinon, elle ne prendrait pas.
- pleintak
Houlà c'est bien riche tout ça, un bon de brosse métallique pour enlever tout ce noir.
Sinon tu as regardé au niveau de la bobine les connexions pour les bougies ....propres ou pas
Tant c'est la bobine, ca m'a l'air faiblard en allumage du coup mauvais allumage, mauvaise combustion, en plus si tu n'aperçois pas bien l'étincelle
				ax10 transfo gt
bordel c'est noir mais as tu rouler depuis tes essais de sonde débrancher... pour être objectif sur leurs couleurs?
