Diffuseur et fond plat
Re: Diffuseur et fond plat
Message par viper01 » dim. 27 sept. 2015, 21:25
Ben toujours dans un coin de ma tete, mais n'ayant pas les mesures et n'arrivant pas a trouver une sax en 3D sous catia ben ca avance pas bien.... :roll:
J'ai bien trouvé une sax sous Sketchup mais j'arrive pas à l'enregistrer dans un bon format pour catia, faut que je continu a fouiner sur internet pour trouver un logiciel intermediaire pour faire la passerelle.
Pis bon je suis toujours chez les Tchèques donc je peux pas prendre de mesure en réel non plus. :p
angels jo
Message par angels jo » mar. 29 sept. 2015, 21:21
si il te faut des dimensions j’ai mon châssis à poil et un dif de clio rs
=> ma page fb
Message par viper01 » mar. 29 sept. 2015, 22:55
viper01 a écrit :Quelqu'un pourrait me donner les dimensions de l'espace dispo sur le coffre ?
(image TAKEITEASY)
distance traverse-pare choc ar
largeur dispo entre les bras AR
hauteur du sol au debut du parechoc
Merci :tourne:
Ben ecoute si tu peux me donner deja ca, ca m'avancera toujours un peu. :bien:
angels jo
Message par angels jo » mar. 29 sept. 2015, 23:37
distance : jupe => possible
largeur entre les bras => possible
hauteur bas de pc => sol impossible
=> ma page fb
Message par viper01 » mar. 29 sept. 2015, 23:50
Ok pas de souci ;)
Message par zany » ven. 02 oct. 2015, 13:27
Les côtes du diffuseur de clio m'intéresse. :oui: :bien:
Message par viper01 » dim. 04 oct. 2015, 16:23
:danseuse: :danseuse: :danseuse: :danseuse:
J'ai enfin chopper un 3D de la sax (bon la c'est une kitcar mais ca ira très bien :d ). J'ai commencé un petit assemblage, mais il me faudrait pouvoir convertir le fichier de la sax qui est en format .STL en volumique pour pouvoir modifier/supprimer quelques parties.
Mais je suis content content !
Si ya des pro des formats 3D qui ont des tuyaux je suis preneur :d :d
Pyromix
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » dim. 04 oct. 2015, 17:02
Tu aurais le lien du stl stp? :langue:
Tu as essayé de le réenregistrer en format natif catia? fin bon là si il est en surfacique ça risque d'être tendu de le repasser en volumique, enfin je me souviens plus trop de catia, je bossais plus sous sw
Message par viper01 » mar. 06 oct. 2015, 13:33
Alors je suis parti d'un fichier Sketchup, donc j'ai téléchargé le soft, ensuite téléchargé l'extension pour pouvoir convertir le fichier Sketchup. Ensuite j'ai ouvert le fichier sous catia et enregistré en .part.
J'ai justement du "surfacique" la, mais que dans un set géométrique donc faut que je puisse le passer sur un type volumique ou surfacique dans le corps principal pour pouvoir modifier la carrosserie de la saxo.
dcshoes
Message par dcshoes » mar. 06 oct. 2015, 13:52
Sinon tu bosses direct en surfacique
Tu extrait les surfaces qui t’intéresses et tu pourras gérer les découpes
Message par viper01 » mar. 06 oct. 2015, 13:58
J'y ai pensé, j'avais commencé a epaissir les surfaces de 0,1mm, mais quand j'ai vu que j'avais plus de 20000 surfaces j'ai laissé tomber cette methode :cyp: :ptdr:
Mais j'ai peu trouvé une autre methode pour faire comme tu dis, je vais essayer ce soir. Je suis une bille en surfacique donc c'est un peu chqud pour moi. :d
dcshoes
Message par dcshoes » mar. 06 oct. 2015, 14:03
Tu as juste besoin du dessous de caisse de toutes façon, pas besoin de tout selectionner
Pas besoin d'épaissir tu coupes direct en surfacique
Et l’idée pour que ça devienne un volume c'est de le remplir, l’épaissir ne marchera que si tu fais un morceau
Message par viper01 » mar. 06 oct. 2015, 14:28
Oui c'est pas faux, mais avoir la voiture complete te donne une meilleure idée du rendu :p
Epaissir c'etait pour pouvoir ensuite couper/modifier avec des fonctions de volumique. ;)
dcshoes
Message par dcshoes » mar. 06 oct. 2015, 14:30
T'as les mêmes fonction en surfacique :ho: et les icones ce ressemble
Il te suffit de superposé volumique et surfacique :buzz:
Si tu as besoin tu demandes c'est mon taf ;)
Message par viper01 » mar. 13 oct. 2015, 22:28
Donc ca y est j'ai pu recuperer la forme que je voulais et ca à bien avancé.
maintenant il va me rester à faire la liaison entre le chassis et le fond plat. je pense faire des barres en alu fixées le long du chassis et où je viendrais fixer le fond plat dessus. Ensuite il faudra que je fasse la découpe dudit fond plat pour le monter en plusieurs parties:
-partie avant sous moteur
-partie centrale
-partie centrale pour accés à l'echappement et au points de levage
-partie arrière
On peut voir sur la photo de face que j'ai laissé une ouverture au dessus du fond plat/parechoc pour pouvoir ventiler un peu l'environnement moteur et la ligne d'échappement.
La garde au sol est d'environ 115mm au niveau du fond plat et de 72.5mm au niveau des pans verticaux pour guider l'air.
Pis petite dédicasse à NoNo pour les couleurs :leche: :leche: :ddr:
