vont vas y arrive les gars c est qu une histoire de temps cette foutu panne
Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
bon j ai verifié ce fameux fils d allim qui tient avec un ecrou de 10 et il est belle est bien brancher (du fait que je n y avait pas toucher .....) alors comment voir si l alimentation arrive bien au boitier ?
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Achat d'un Multi oblige
Testes la continuité de ton fil qui part de la batterie à la boite à fusibles...
Testes la continuité de ton maxi fusible...
- alex14
Arn01 a écrit :Achat d'un Multi oblige![]()
j en ai acheter un il y as 1 semaine ou deux justement ^^
Au cas ou le neimann ne serait pas celui qui va avec le faisceau qui est monté, car il ya eu differentes versions de neimann et ca peut foutre le bazard aussi.
Je me rappel plus ce que tu as dis a ce sujet.
Normalement cette boite est alimentée directe quand tu mets le contact.
- alex14
c est le neiman de l1l4 qui fonctionner tre bien lors de l achat du vecule de toute je pense remettre tout le faisceau habitacle de 1l4 au moins je suis sur que sa fonctionner bien avec ma configue (mon neiman ect
- willsax
Sa commence à faire long cette panne..
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- jon08
- Voiture : Majorette
Plus c'est long, plus c'est bon
- alex14
C est clair ... Mes pour ma part je dirai plus c est long plus sa me gonfle d ici 4 ou 5 ans elle roulera les gars ....
- alex14
a Default de bosser sur ma voiture le week end par déprime je me balade histoire de me vider un peu la tête
et on profite du beau temps pour sortir la brelle
j essaie en vain de contact une personne qui serai trouver la panne il est electro mécanicien, mes j en ai aucune nouvelles
pourtant il etait ok de venir voir mes je l attend encore je suis as de doigt de tout demonter et vendre ....dommage mes c est comme sa
- willsax
La moto démarre bien ?
Mais non garde espoir elle va démarrer ta sax revend pas
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- alex14
oui la moto demarre bien une chance quelle est la celle ci .....
et croit moi sa me fait bouir cette histoire surtout quand tu sait pas du tout d ou sa peut venir j ai casi tout verifié
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Pourtant tu sais d'où ça vient: tu as des fusibles qui ne sont pas alimentés
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- alex14
Oui met sa pas d alim dans la boite as fusible moteur ... Au neiman j ai de l alim partout sauf un fil bleu qui et sur la prise grise quelqu un sait se qu est de fils ?
- Pyromix
C'est que c'est entre le neiman et la boite à fusiblealex14 a écrit :Oui met sa pas d alim dans la boite as fusible moteur ... Au neiman j ai de l alim partout sauf un fil bleu qui et sur la prise grise quelqu un sait se qu est de fils ?
Tu as déjà trouvé ton problème, reste maintenant à en trouver la source. En procédant méthodiquement
Tu pars de derrière ta boite à fusible, tu regardes si le fil qui va aux fusible a du jus:
Là tu teste le fil à chaque bout à l'ohmetre:
Là tu teste si la borne de la prise où est branché le fil reçoit bien du jus
Si non: tu remontes encore et refais cette dernière etape sur ce fil
Ect...
Tu vois le principe? si tu procèdes comme ça tu devrais trouver assez rapidement
On habiterait as loin l'un de l'autre je serais passé jeter un coup d’œil direct mais bon
- totom14
On swap Romaric le 23/24 novembre,on jettera un oeil à sa sax' en même temps,vu que je vois d'où peut venir le soucis maintenant
