Depuis le temps une peu de nouvelles
Depuis la dernière sortie à Chambley en septembre je n'avais pas eu le temps de réparer et modifier la sax'.
Jeudi dernier et ce jeudi fallait s'y remettre.
Ce que j'ai fait actuellement:
- démontage des caches culbu pour refaire encore les joints
- modification des caches culbu (meulage des ergots)
- démontage du papillon pour le nettoyer de base
- modification du papillon (meulage de la demi-lune)
- réfection du pare-chaleur de collecteur (repeint en noir mat)
- montage du radia d'huile sur SB (à finir)
- réhaussage du capot
- réduction du déport avant et arrière avec des cales moins large (10mm devant et 20 derrière)
- démontage du train arrière pour réfection et modification.
Ce que je vais faire prochainement:
- démontage des bras du TAR
- décapage du TAR pour le renforcer type KC
- décapage/nettoyage du dessus de caisse au niveau de la roue de secours
Le moteur tourne de nouveau, bon par contre ça claque un peu au niveau des poussoirs
mais sur le 1/4h qu'elle a tournée aucune fuite à signaler. A voir lors des essais après toutes les modifs.
