Red Hot | Saxo 2.0 l turbo | Vosges (88)
Red Hot
Re: Red Hot | Saxo 2.0 l turbo | Vosges (88)
Message par Red Hot » lun. 25 avr. 2016, 22:34
Après une (trop) longue période sans pouvoir m'en occuper j'ai enfin pu reprendre les travaux sur la Saxo.
L'assemblage du moteur était terminé...
...Malheureusement j'ai commis une erreur dans mes cotes et les bras du collecteur d'échappement spécifique tapaient dans la biellette de direction droite avec impossibilité de mettre en place la rotule.
Heureusement je remercie la qualité du service et le professionnalisme de FBI-Motors qui m'a demandé de lui renvoyer le collecteur à la place duquel il m'en a fournit un nouveau sur mesure avec un encombrement plus adapté à mes besoins et tout ça gratuitement, ça c'est du service après vente ! :bien:
Juste un peu de temps perdu mais bon je ne suis plus à cinq minutes vu la lenteur de l'avancée des travaux... :roll: :d
J'ai fabriqué une patte de fixation pour pouvoir utiliser le cable d'embrayage d'origine avec la boite de vitesse BE3, comme ça pas d'investissement dans un cable spécifique hors de prix et facile d'en trouver un le jour où il faudra le remplacer.
Le moteur a maintenant repris sa place en recevant quelques modifications par rapport au montage à blanc comme par exemple une nouvelle ligne d'échappement en diamètre 65 au dessin revu à cause de l'emplacement légèrement différent du turbo avec le nouveau collecteur et d'autres détails qui ne me plaisait pas. Le régulateur de pression d'essence réglable a disparu au profit d'une capsule 3,5 bars plus fiable.
A l'heure actuelle il ne me reste plus que quelques détails à terminer et quelques pièces manquantes ( colliers, tuyaux de dépression,...) et mettre les fluides avant que ça ne soit fini.
Je dois encore remplacer les coussinets de bielle par des trimétal alors j'ai déposé le carter d'huile, la pompe à huile (pour la nettoyer et réviser), et les chapeaux de bielle pour vérifier l'état de l'ensemble avant de commander.
Pas de mauvaises surprises à signaler pour l'instant, pas mal pour un moteur donné, pourvu que ça dure. Merci Rémi ! :roi:
Les cardans fait maison sont montés.
J'ai dégagé la calandre pour faire rentrer plus d'air :roll: et ça commence à ressembler à une voiture une fois le capot en place.
Vu sur la prise d'air qui alimente le filtre en air frais.
Voilà, la suite plus tard. :coucou:
Modifié en dernier par Red Hot le lun. 25 avr. 2016, 22:51, modifié 1 fois.
Message par cassbonbon » lun. 25 avr. 2016, 22:45
Eh beh
Une sacrée machine infernale
Normal
Voiture : Mini Volvo T4
Message par Normal » mar. 26 avr. 2016, 03:21
Je vois quelques collecteurs de chez FBI motors passer sur ce forum et a chaque fois je vois qu'on en dit du bien.
En tous cas ils sont sacrement commerçant. ;)
Message par mat30 » mar. 26 avr. 2016, 06:57
T'es un grand malade mais j'adore :d vivement la suite
valentinvts94
Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Message par valentinvts94 » mar. 26 avr. 2016, 07:30
C'est toujours une claque visuelle ce topic, super projet !
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN ! :)
abranium
Voiture : Clio 2 RS3 & 205 GTI 115
Message par abranium » mar. 26 avr. 2016, 08:05
mat30 a écrit :T'es un grand malade mais j'adore :d vivement la suite
C'est à force de boire de la mirabelle :ho: :W
Jouet pour grand --> viewtopic.php?f=13&t=52948
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » mar. 26 avr. 2016, 13:19
juste waouhhhhhhhhhhhh :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
:bien: :bien: :bien: :bien:
et rien d'autre!!!
Message par viper01 » mar. 26 avr. 2016, 14:42
Au top ton boulot comme toujours. :bien:
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 26 avr. 2016, 21:16
Merci les gars ! :coucou:
Mais ça reste un projet low cost donc nettement moins abouti et avec de moins belles pièces que d'autres magnifiques autos sur ce forum.Du bricolage quoi ! ;)
Sinon j'aurai bientôt les colliers manquants, les coussinets de bielles sont commandés ainsi que la durite de dépression qui me manque encore. Me restera un paquet de détails à finir ou modifier mais normalement pour Juin ça tourne sauf si imprévu ( genre un mètre de neige ,ce qui ne serait pas impossible vu le temps actuel... :roll: :d ).
Normal a écrit :Je vois quelques collecteurs de chez FBI motors passer sur ce forum et a chaque fois je vois qu'on en dit du bien.
Ca fait plusieurs pièces sur mesure qu'il me fabrique et toujours le même sérieux dans son travail, rapide , réglo , bon tarif et vraiment commerçant. Pour moi un artisan à recommander. :bien:
Hé ho, je bois de la poire également ! :langue: :W
Normal
Message par Normal » mer. 27 avr. 2016, 00:14
Question con.
Sur ta Megasquirt tu utilises un capteur de cliquetis ?
Parceque j'ai vu que pour ces gestions il existe des petits boitiers en vente depuis le Canada je crois et c'est pour savoir si tu en utilises un ou autre chose.
http://www.viatrack.ca/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi chez Dta il n'existe rien pour ça et pareil chez Sybele.
Enfin de ce que j'ai remarqué il y en a sur casi aucun standalone. :non:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 27 avr. 2016, 00:55
C'est une gestion PnP de mémoire, donc ça utilise un capteur d'origine ;)
Normal
Message par Normal » mer. 27 avr. 2016, 03:13
Oui le capteur est branché je suis ok vu que ça reste le faisceau Oem mais aprés la prise la megasquirt n'a pas de série de gestion de ce capteur.
Il faut lui rajouter une carte en option normalement pour pouvoir l'utiliser
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 27 avr. 2016, 08:00
Je pense que sur la sienne Matz (qui lui a monté) a sûrement intégré ça dans le boîtier ;)
Message par cassbonbon » mer. 27 avr. 2016, 09:29
Je confirme Matz intègre la sonde cliquetis lorsqu'elle y est sur une voiture
Asphalt
Voiture : Saxo vts16V, MRS2 R26F1 team, 205 GTI16s
Message par Asphalt » mer. 27 avr. 2016, 20:45
Je suis en admiration sur le taf effectué je pense c'est la seule saxo TCT existante au monde en plus ...
