- Red Hot
C'est bien ce que j'avais compris... Et du coup ton volant n'est pas trop bas ? Tu dois l'avoir dans les jambes,non ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Et bien non, il est juste comme il faut maintenant.Red Hot a écrit :C'est bien ce que j'avais compris... Et du coup ton volant n'est pas trop bas ? Tu dois l'avoir dans les jambes,non ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
La modif que je devais faire sur la mienne.
D'origine je le trouve trop haut le volant, rabaissé ça va être vraiment top
- zany
D'origine je trouve que l'ensemble volant-siège ne sont pas tip-top.
Pis c'est une modif qui prend 10min.
- mat30
zany a écrit :Dans l'habitacle, en dessous du volant il y a 3 vis qui tiennent la colonne et bien j'ai mis des entretoises à cette endroit pour que le volant soit moins haut.
Pas con
J'ai fait pareil, environ 2cm aussi et c'est pas mal comme ça.
- totom14
Je sens qu'on va être quelques uns à le faire
- mat30
+100000
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
J'ai fait cette modif quand j'ai poser le baquet, on est clairement mieux installé après
Par contre je sais pas pour vous mais moi au début la crémaillère faisait des petits craquements
Aucun craquements pour ma part.
- cassbonbon
Comment avez vous fabriqué vos cales?
Simplement des rondelles empilées à la base pour voir la bonne position, positionnée entre la colonne et le support de la caisse. Ensuite j'ai fais tourner des cales en alu.
- cassbonbon
perso je ne connais personne qui peut me tourner des pièces...
- keny
Pareil j'ai testé en réglant la position avec des grandes vis. Une fois la bonne position trouvée j'ai mesuré et fabriqué des cales en alu
- cassbonbon
ah bah tu pourrais m'en faire des cales?keny a écrit :Pareil j'ai testé en réglant la position avec des grandes vis. Une fois la bonne position trouvée j'ai mesuré et fabriqué des cales en alu
