-NoNo- | Saxo 16v & Saxo KC-T400+ | Avallon (89)
wiki
Voiture : 106
Re: -NoNo- | Saxo VTS 16v & Saxo KC-T400 (New page FB p.118) | Avallon (89)
Message par wiki » lun. 31 oct. 2016, 20:22
alors alors alors ???? :tourne: :tourne:
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mer. 02 nov. 2016, 10:18
Putain que c'était bon ce weekend :rs: :rs:
Quelques petites galères, mais un régal ! Et puis l'ambiance compet c'est un truc de ouf, t'as envie de tout déchirer ! Tu te crois presque en F1 :p
Dommage que ça soit trop loin le Castelet je serai bien venu faire l'assistance avec le tuuuuuuuuunard :lover:
Clio Piste Déco DIAC
Message par viper01 » mer. 02 nov. 2016, 14:21
Encore un pur WE, mais ça n'as pas été de tout repos ! NoNo fera surement un résumé d'ici peu.
L'ambiance c'est terrible c'est clair ! :love: :love:
Vivement le Paul Ricard !! :chic: :chic: Et vous pouvez nous suivre en direct via la page fb :tourne:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 02 nov. 2016, 14:23
vite le résumé :roi:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 02 nov. 2016, 16:16
J'ai pas beaucoup de temps libre d'ici à la dernière course qui est maintenant dans à peine plus de 15 jours... :tourne:
Comme disent les copains, un week-end énorme encore :lover: mais avec beaucoup de stress également...
Vendredi :
Essais / Mécanique
On se chauffe tranquillement et je pars en piste en semi-slicks pour les essais libres, j'avais prévu l'après-midi pour faire ensuite différents tests, dont les tests de pression avec les slicks (jamais roulé encore avec cette config).
Au bout de 3 tours, drapeaux jaune (une auto s'est sortie), et pendant le tour lent je démanchonne une durite d'admission (turbo qui charge alors que j'étais à peine ouvert en papillon, donc surpression dans les durites).
Du coup je sors, et là je vois de la fumée qui vient de sous la voiture... il s'avère qu'il y a une fuite d'huile de boite... On va être obligés de la tomber pour trouver la panne ! :beuh:
Il s'avère que cela vient du joint spi d'arbre primaire, que j'ai sûrement pincé lors du 2ème démontage/remontage... On remonte donc le vieux joint que j'avais ramené (ouf !!!). On galère un peu pour déposer la BV, car ça passe beaucoup moins bien qu'une MA, d'habitude je sors l'ensemble moteur/BV, mais là sans chèvre on a bien galéré...
Egalement, les 2 soufflets de cardan tiraient la tronche, un côté s'était carrément enlevé... Un peu les boule car tout était neuf en provenance de chez SNRA :roll:
On termine le remontage le vendredi soir un peu après minuit, on va se coucher, il ne reste alors qu'à remettre les fluides et remonter la face avant. Entre temps on a changé les soufflets de cardan, en ajoutant une petite prise d'air (morceau de rilsan).
La courroie accessoire semblait un peu abîmée également, du coup on la remplace par une neuve.
J'ai quand même réussi à faire un chrono en 2.04 sur les 3 tours en semi :p :danseuse:
Samedi:
Qualifs
On termine le remontage, on fait chauffer l'auto, je la teste vite fait dans les stands... ça a l'air de tenir. Aller hop on part aux vérifs, où ils me trouvent encore 2-3 bricoles pour me faire bosser encore un peu :fier: :roll:
Je pars pour la séance de qualifs, cette fois en slicks avec des pressions un peu au pif... avec beaucoup d'appréhension par rapport à la mise en température des pneus arrières.
Je fais quelques tours de chauffe, pendant lesquels je fais un tête à queue dans la partie sinueuse :lol: (mais rattrapé :sol: ).
Une fois les pneus chaud et un peu plus en confiance, je commence à mettre du gaz... et là ! :beuh: je redécouvre le châssis de l'auto !!! :eek: Ça tient le pavé sévère l'histoire !!! :eek:
Je n'arrive à faire qu'un tour sans trop de traffic (plus de 45 voitures en piste), et on se tape un full yellow... et rebelotte, démanchonnage de durite admission donc je rentre au stand... il ne reste que 2 minutes de qualifs, on arrête là avec un temps en 1.59 :) soit le 3è temps de la catégorie, derrière 2 Supercoppa et devant une autre :rs: (plus que 2 à manger :miam: :lol: ).
C'est terminé pour le samedi, les courses étant le dimanche, on répare rapidement la durite, et on prépare la voiture pour le dimanche.
Dimanche:
Course 1
Levé de bonne heure (6h) pour un départ prévu à 8h45... Mais qui sera finalement retardé de + d'une heure à cause d'un brouillard bien tenace...
Départ de la course 1... en semi-slicks car nous pensions rouler sur piste humide, finalement avec le décalage de presque 2h la piste a eu le temps de sécher, et nous étions seulement 2 autos en semis... on aurait du monter les slicks !!! mais bon tant pis plus le temps de changer.
Les pneus avants n'en pouvaient plus sur la fin, il était temps que ça s'arrête.
J'arrive quand même à signer un temps en 2.01, avec la 2è place de la catégorie (et hop 2 Seat de bouffées !!! :W mais il en reste encore 1 :evil:
Course longue
Juste avant la pré-grille je m'aperçois que la courroie acc. a bougé d'un cran... on la remplace donc en catastrophe... Put*in on l'avait pas vu avant !!! :mad:
L'équipe a bien géré la réparation en mode express, on rejoint la pré-grille à temps :roi:
Départ sous Safety car, 2 tours de chauffe, et c'est parti... 1 er tour, je me fais la BMW M3 de S. Compain dans la ligne droite... me voilà enfin au cul de la 1ère Seat... Au moment de le passer il me ferme la porte, et là d'un coup je me retrouve sans DA :arrow: la courroie a sauté put*in de bor#l de m$rde !!!!! :mad:
Je rentre au stand pour qu'on remonte une vieille courroie afin de finir la course. seulement nous n'avions pas de box à nous et juste quelques outils... Donc notre mécano d'élite alias Viper :roi: a couru un peu partout pour trouver tout le nécessaire, il était rincé le pauvre :fleur:
On répare, on test à vide et ça a l'air de le faire... On attend que la course soit relancée car entre temps il y a eu un drapeau rouge (une auto ayant perdu du liquide sur la piste, absorbant et balayeuses étaient de sortie...).
Après 10 bonnes minutes le départ est relancé... bien sûr on part dernier :roll: J'ai la rage et je décide de tout donné !!! :evil:
A peine au milieu du 1er tour, je reperds la DA... la courroie a encore dégagé !!! RIEN A FOU*RE il reste 18 minutes de course donc je continue comme ça sans DA, tout en gardant un œil sur la tension de la batterie.
Autant vous dire que dans cette config l'auto est ultra compliquée à diriger sans DA (gros trains, gros slicks, gros autobloc, chasse de :cubitus: ...), mais je remonte les autos les unes après les autres, je suis CHAUD PATATE !!! :D
A 3 tour du damier, je vois la tension de la batterie qui s'affaiblie, les vitesses qui passent moins bien (vérin électrique), donc je soulage pour ne pas caler en pleine charge et laisser un peu refroidir avant l'arrêt.
Les secondes sont longues... et je suis malheureusement contraint de m'arrêter juste avant le damier... batterie quasi à plet :(
Voilà, on est tous un peu dégoûtés... Je suis rincé après ces 20 minutes sans DA... On ne prendra pas le départ de la dernière course :cry: Mais bon c'est le jeu... on a bien profité c'est l'essentiel :)
Petite satisfaction, j'ai réussi à améliorer mon chrono d'1 seconde 1.58 sans DA :danseuse: les 1.55 étaient atteignables j'en suis convaincu !
Voilà, le WE est terminé, on repart avec d'énormes souvenirs encore. On est contents, il n'y a pas trop de travaux à faire sur l'auto... Ce qui veut dire qu'on va pouvoir rouler au Castellet dans 15 jours !!!!! :chic: :love:
Encore merci à toute l'équipe présente, vous avez assuré les gars ! :oui: m^me si on est pas encore au point et qu'on a encore beaucoup à apprendre :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 02 nov. 2016, 16:18
Et comme l'a dit le tunnaaaaaaaaard :D Nous étions en live sur la page Facebook !!!
https://www.facebook.com/teamlasax/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pouvez y retrouver les vidéos, et voir la course comme si vous y étiez !!! :)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 02 nov. 2016, 21:15
Je viens de tout lire , c'est tellement bien racontė que ça me donne là chair de poule ^^ c'est quand même super ce que vous avez fait car énormément de galère qui rajoute du stresse au stresse de existant , chapeau à toute l'équipe et chapeau à toi nono pour le coup de volant :bien:
pourquoi ta durite de sural demanchonne ?
Red Hot
Message par Red Hot » mer. 02 nov. 2016, 23:27
Super résumé .
Beau résultat malgré les problèmes rencontrés ! :bien:
Quel souci avec la courroie accessoire qui saute sans arrêt , alignement ?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 02 nov. 2016, 23:49
La durite démanchonne au niveau du papillon car pas beaucoup de prise :L on a légèrement retouché le papillon à la lime, pour que la durite tienne mieux, et changé les vis pour que le collier aille un peu plus loin... Ça a l'air de tenir :)
Pour la courroie, je pense qu'on a voilé le galet tendeur quand on a tombé la boîte (ça a forcé contre le longeron).
Pour être tranquille je change tout : poulies avec des rebords, galet, courroie ;)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 03 nov. 2016, 00:01
-NoNo- a écrit :La durite démanchonne au niveau du papillon car pas beaucoup de prise :L on a légèrement retouché le papillon à la lime, pour que la durite tienne mieux, et changé les vis pour que le collier aille un peu plus loin... Ça a l'air de tenir :)
a oui daccord , si tu peu fait faire 4 petit cordon de soudure au bout du papillon comme ça une fois le colier serré les cordons de soudure empêche de démanchonné.
a oui pas top pour la courroie
encore chapeau franchement :bien:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 03 nov. 2016, 08:32
Y'a déjà un beau bourrelet en bout de papillon, mais justement le collier portait un peu dessus.
Là avec la modif le collier passe juste derrière et la durite est mieux maintenue. :oui:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 03 nov. 2016, 13:34
-NoNo- a écrit :Y'a déjà un beau bourrelet en bout de papillon, mais justement le collier portait un peu dessus.
à oui d'accord j'ai compris :) j'espère la voir en vrais cette sax un jour
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 03 nov. 2016, 14:04
Viens au castellet le 19/20 novembre :danseuse:
la saxo cropel qui n'est plus
Message par viper01 » jeu. 03 nov. 2016, 15:00
C'est décidé je reprend un abo à la salle de sport !!! :ptdr: :ptdr:
Ca va chier au Castellet !!! :pilote:
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » jeu. 03 nov. 2016, 15:12
Félicitation pour le résultat et les photo :bien:
C'est dommage toute ces bricoles qui t'ennuie, vivement le week-end parfait sans souci :lover:
