Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Les embrayages AP racing sont en 184mm de diametre. Mais c'est pas plug and play, il faut usiner le VM pour le monter.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est un OBP? Cest pas pour un montage volant à droite? La pedale n'est pas du bon côté
ou c'est prevu pour un montage suspendu?
je monte une 106 uk !!keny a écrit :C'est un OBP? Cest pas pour un montage volant à droite? La pedale n'est pas du bon côtéou c'est prevu pour un montage suspendu?
bien vue, bonne remarque je n'avais pas fait attention enfaite j'ai pris la photo avec l'appareil frontal du téléphone donc sa retourne l'image
mais c'est bien un pedal box avec la pédale d'accel a gauche
pour la marque c'est un compbrake
- totom14
Je me pose ici pour suivre
Depuis le temps que j'attendais ... le voila enfin
embrayage mono disque AP + volant moteur 206 s1600 + butée gros roulement
Nouvelle Evo sur le train arrière, pose d'étriers de VISA double piston
donc :
-Etriers VISA
-cale support étrier a finir
-fusée Jaques point +20mm
-4 cales pentées 60" et 30"
donc :
-Etriers VISA
- azerty666x
- Voiture : Sax
Joli tout ça. Quelle gestion sur le moteur ? Tu tournés à quelle pression et quel carburant ?? On dirait un gt28bl turbo
Merci.azerty666x a écrit :Joli tout ça. Quelle gestion sur le moteur ? Tu tournés à quelle pression et quel carburant ?? On dirait un gt28bl turbo
Gestion sybele 5
0.9bar au sp 98
Voila, beaucoup de travail on était fait sur la 106;
installation du pedal box, reste a revoir la position des pedales et ou fixé la molette de réglage des frein
j'ai trouver un tableau de bords en carbone, donc j'ai tout remonté sur celui ci, refait le faisceau habitacle
le moteur tourne rond, j'ai encore quelque bricole a amélioré, mais ca devient bon !
Manque plus que le par-brise !!
Modifié en dernier par hebo73 le dim. 16 avr. 2017, 21:51, modifié 2 fois.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ça a bien avancé, elle claque bien.
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Propre le moteur
Tu as soudé le compartiment moteur?
- Gati19
Wouah sacré so6 ici
Bon courage !
Merci !! Elle sera encore plus agresive quand j'aurais repeint et changé mes jantes !
La caisse et souder complète...Karlito9772 a écrit :Propre le moteur
