Vu que c'est certainement pas moi qui vais changer les carters,je demandais au cas où pour faire ça lors de la récupération
totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
- totom14
Re: totom14 | saxo Cropel 8+8 | honfleur (14)
Ok merci
du coup tu ne ressoude pas la tienne ?
						- totom14
Non non,je suis pas chaud et vu que j'ai trouvé un carter pas trop cher…mais je vais le garder et le faire réparer pour me constituer des pièces de secours
						- totom14
Photos de mémère en attendant sa boîte
Sous l'oeil protecteur de la grise
- Baptou
 - Voiture : Saxo VTS 16V
Le p'tit lapin c'est le détail qui fini ta Sax'totom14 a écrit :Photos de mémère en attendant sa boîte
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
meme sur chandelle Elle claque cette sax
						- totom14
Mais elle paraît bien fade pour une pistarde…vivement que je puisse l'emmener faire sa déco
- Baptou
C'est pas parce qu'elle à des sponsors de partout que ça veux dire que tu as 500 cvtotom14 a écrit :Merci
J'adore voir des gars avec une prépa de malade sans déco, on se dis celui-la je vais le bouffer!
En fait non..
- totom14
Elle est pas préparée de fou non plus mais j'ai quelques idées de stickers à droite/à gauche
						- Baptou
Un truc dans ce genre ?
- totom14
A peu près oui pour améliorer le cx
						- baba91
 - Voiture : saxo vts
Encore une guez sur chandelle celle la...
						- Benneyts
 - NetClubber Officiel 2016
Totom il est passé à ça de sortir du club des projets qui durent 15ans, À ÇA
						- totom14
C'est pas moi,c'est la caisse,elle veut pas rouler
						- totom14
Boîte récupérée avec son nouveau carter
Un gros merci à ax transfo pour le boulot,rapide et efficace
Et heureusement qu'elle a été ouverte car il a retrouvé quelques petites surprises…
-Des traces de frottement d'un roulement sur la plaque qui tient le différentiel.
-La mauvaise pâte à joint utilisée.
-Une des 4 vis au niveau du carter de 5 remplacée par une tête hexagonale plus longue que l'origine, qui venait frotter un pignon…
 Donc je vais pas pouvoir la remonter avant le 27 car pas de repos,je vais en profiter pour bien la nettoyer et refaire un coup de peinture car elle est deg ^^
J'ai aussi une durite d'eau à acheter ainsi que des vis de palier de cardan et remontage
Après ça devrait berdol!
