Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
Malo Korrigan
Re: Elfyno|106 quikS16|essonne 91
Message par Malo Korrigan » dim. 02 avr. 2017, 22:15
Le monde est petit :p
Oui, j suis un peu de retour sur le fofo lol
Sax'BGP 16v VTS de 2001
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Message par elfyno » lun. 03 avr. 2017, 14:41
Parfait, nous pourrons essayer de nous voir comme ça.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 03 avr. 2017, 18:31
Avec plaisir :)
elfyno
Message par elfyno » mer. 12 avr. 2017, 10:49
petit up sur ma présentation, depuis hier ma 106 quikS16 est chez CTF performance pour une cartographie sur banc.
Afin de peaufiner avec tous les accessoires en place sur le moteur.
je ne suis pas à la recherche de CV, je l'ai déposé pour avoir un moteur réglé comme il faut pour une meilleur plage d'utilisation avec ma boite courte.
Je suis en stresse complet je suis arrivé avec ma petite pistarde du bricolage du dimanche :lol: dans un atelier et une ambiance de course pro (remarque c'est le cas lol )
Le mec du staff m'a mis à l'aise direct et a pris ma caisse, aprés avoir fait le tour pour l'état et en me rassurant.
Il a senti que j'étais géné de présenter ma caisse.
La matinée est quasi passée et pas de coup de fil pour me dire y a un souci ou autres.
Vivement la fin de journée que je la récupére et que je sois serein :blague: :oops:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
vince122
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Message par vince122 » mer. 12 avr. 2017, 11:34
Intéressant ! Je suis dans le 95 j'avais été chez un de leur concurrent mais ça n'a pas accroché... Ils devaient me rappeler ils ne l'ont jamais fait.
Tiens nous au courant, et n'oublie pas quand même de poster tes courbes :bien:
elfyno
Message par elfyno » mer. 12 avr. 2017, 11:51
ok vince, je le ferai même si je ne pense pas avoir avoir bcp de cv avec mon moteur stock en interne.
je mettrai la feuille en commentaires :good:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
vince122
Message par vince122 » mar. 09 mai 2017, 14:06
Alors alors ce passage au banc ?? :p
elfyno
Message par elfyno » lun. 05 juin 2017, 18:56
salut les coupains, désolé pour ce manque de passage ici :oops:
le banc je n'y suis pas retourné pour le moment, j'ai fait les travaux sur la 106 et sortie à Clastres ce week-end avec FC-racing.
sécuriser l'habitacle (histoire de ne plus avoir une batterie qui se balade lol )
bac batterie étanche fixé avec des vis autoperforant inox
durite redox reçues
fixation du brise vitre/coupe sangle
tester le liquide de frein
Verif Serrage au couple ok
Vidange moteur remplissage avec motul 15w50
Calculo nouvelle place
Vidange ldr
joint carter d'huile car suintement donc j'ai refait mais cette fois ci avec de la cuivrée
capteur tachymétre (si non fonctionnel c'est la tige qui est hs )
contrôle des trains, des supports, amortisseurs
le papillon S16 pas pu le poser, je n'ai pas la cale pour le faire encore
kit durite pas posé car durite récalcitrante sur radiateur de chauffage (vu que c'est fragile les embouts plastiques) j'ai préféré laissé et fais le choix de garder la caisse en état de marche et d'aller rouler.
puis le débrief de la sortie du Samedi 03 juin à clastres pour la FC racing days 5
retour de clastres le 03 Juin 2017
la 106 quikS16 a bien roulé toute la journée de nouveau.De bonnes arsouille avec les 106 d'un autres forum , puis des biens plus grosses caisses aussi.
Le matin arrivé 8h45 juste à l'heure pour le briefing, nous repérons en un coup d'oeil les loulous du forum, pas le temps de décharger la caisse de la remorque et GO le Brief sécurité.
La 106 m'a fait des caprices dans la matinée.
souci cosse batterie cable noire et capteur pression plénum qui se débranchait avec les vibrations.
1ére fois qu'elle roulait avec autant de psa 106 lol
1ére session top puis d'un coup le compteur tdb fait guirlande, retour au stand tranquille et nous constatons masse batterie dessertie, réparation et repartie.
2éme session coupure, je retourne au paddock fait le tour et le capteur pression sur plénum non verrouillé (connectique ne clipse pas sur ergot usé). je répare et repars direct rouler pour tourner avec les copains encore sur la piste
et là...... la journée était enfin lancée.
Gros kiff, la 106 se défend bien et arsouille comme je le veux.(bon manque des amortos arriére quand même)
des sessions entre 12 et 17min à chaque fois.
2eme sorties sur ce circuit mais il fallait revoir les trajectoires, un sds est monté et il m'a expliqué les trajectoires, ensuite c'était nickel et gros tirage de bourre.
nous avons stoppé à 17h30, le temps charger sous la pluie qui est arrivée qu'à la fin et tant mieux.
Du coup, changement des triangles à prévoir,(ça claque) le contacteur de frein aussi hs.
puis un upgrade chassis à faire avec des amortos arriéres en B6 TF à poser
des vidéos devraient venir
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Fabien mauritius
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » mar. 06 juin 2017, 11:44
C'est cool de voir la Quick tourner !
Pas de gros problèmes en vue, tu as bien bosser :bien:
elfyno
Message par elfyno » mar. 06 juin 2017, 11:52
merci fabien.
5éme sortie en journée compléte à chaque fois, je ne me pleins pas en effet le montage à l'air de tenir.
je suis sur de la révision et entretien pour le moment (croisons les doigts)
Hiver prochain, je fais un gros check moteur ainsi qu'une grosse révision et améliorations chassis dans la foulée :danseuse:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » mar. 27 juin 2017, 18:16
reçu 2éme harnais Sparco, contacteur de frein
reste encore à trouver des B6 TF arriére et prendre kit makrolon avant
Montage et allégement de la 106 de prévu cet été :lover:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Fabien mauritius
Voiture : 106 s16
Message par Fabien mauritius » jeu. 29 juin 2017, 11:24
sympa tout ça !
Le passage au makrolon signe un passage de cap, je sens que ça va pas s'arrêter la ^^
elfyno
Message par elfyno » lun. 03 juil. 2017, 20:49
yes, pas mal de choses vont changer cet hiver :dodo:
sinon je suis en cours d'inscription pour une sortie le 23 juillet à la ferté gaucher :good:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » mar. 04 juil. 2017, 09:34
Et pour une sortie à Lurcy le 15 aout tu es inscrit aussi ? :cyp: :d :d :d :d :d
elfyno
Message par elfyno » mar. 04 juil. 2017, 09:58
je ne suis pas là Viper à cette date, je serai en vacance :)
sinon je serai déjà inscrit crois moi.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
