[Topic Recapitulatif] Refroidir l'eau et l'huile d'un moteur
lix972
- Voiture : saxo vts 16V
Re: [Topic Recapitulatif] Refroidir l'eau et l'huile d'un moteur
salut pour la plaque thermo il faut quel degrés ? 85° , 92° , 99° ? 106 xsi circuit
106 xsi hybride du 77
- lemessy-92
y a pas de grosse différence. les bloc fonte fonctionnant a des temps plus élevé c'est a toi de voir. mais sur circuit une plaque thermostatique n'est pas vraiment necessaire.
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Oui il est bon
- raph16
- Voiture : Saxo vts 16v
Bonjour à tous
Est ce que parmi vous, quelqu'un a déjà essayé le liquide de refroidissement sans eau EVANS en vente chez GT2I?
Si oui qu'en pensez vous?
Il me faut aussi des durites neuves car les miennes sont poreuses et j'ai une fuite au niveau de la modine d'huile.
J'ai vu un kit durites SAMCO en deux parties........
Que me conseillez vous?
Merci pour vôtre aide.
Sportivement. Raf
Sportivement. Raf
La Sax... Du plaisir à l'état pur!!!
- Sax15
- Voiture : saxo 1.5 D
Bonjour à tous
Très instructive la lecture de ce topic
Comme d'hab', j'ai quelques questions
- concernant le montage des ventilateurs, un aspirant, situé donc entre le radiateur et le moteur, lors de son déclenchement envoi l'air chaud vers le moteur, il en est de même pour le ventilateur soufflant situé entre le pare choc et le radiateur.
Le montage d'un ventilateur aspirant, en face frontale, avec évacuation des calories à l'extérieur est-il possible :? :
- Enfin, une modine peut-elle être montée avec un filtre à huile déporté :? :
Sax15
Sax15
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Mettre le spal devant le radia et le laisser en aspirant ne servirait à rien. L'air chaud évacué par le spal serait repoussé par l'air frais rentrant et par le p-c. Donc tu n'évacuerais aucune calorie et en + le radia serait mal refroidi avec l'air chaud qui lui reviens sur la tronche.
- Sax15
Salut,zany a écrit :Mettre le spal devant le radia et le laisser en aspirant ne servirait à rien. L'air chaud évacué par le spal serait repoussé par l'air frais rentrant et par le p-c. Donc tu n'évacuerais aucune calorie et en + le radia serait mal refroidi avec l'air chaud qui lui reviens sur la tronche.
Effectivement ton raisonnement se tient
Une voiture, c'est bien fait pour ... ... rouler
Curieux quand même de rejeter tout l'air chaud vers le moteur, le collecteur, l'admission d'air...
Les deux montages en aspirant, et en soufflant ont-ils la même efficacité
Et concernant la modine et le montage devant un support de filtre à huile déporté, en encombrement, cela pose un problème
Sax15
- lemessy-92
c'est toujours mieux que de ne rien avoir
et ça permet de faire circuler l'air chaud. histoire de pas faire fondre les plastiques et autres pièces.
le deport du filtre a huile est possible, mais pourquoi faire?
- Sax15
Salut,lemessy-92 a écrit :c'est toujours mieux que de ne rien avoir![]()
C'est clair
Pour avoir une belle cloche, et une cartouche de filtre papierlemessy-92 a écrit :le déport du filtre a huile est possible, mais pourquoi faire?
Sax15
- Sax15
Au fait, au passage
Je recherche une modine
viewtopic.php?f=11&t=56548" onclick="window.open(this.href);return false;
Sax15
Sax15
- lemessy-92
Sax15 a écrit :Pour avoir une belle cloche, et une cartouche de filtre papierlemessy-92 a écrit :le déport du filtre a huile est possible, mais pourquoi faire?![]()
Sax15
et sinon tu as regardé combien ça te couterais de faire ça?
- Sax15
La modine, me semble plus importante.
Sax15
- Pacey
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais est-il possible de monter une durite silicone avec les colliers de serrage d'origine des anciennes durites d'eau ? Ou est-ce qu'il faut que j'achète des colliers en inox ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Folie : Megane 2 RS F1 Team R26 230ch 2009 Gris Makaha
Actuelle : Saxo VTS 1.6 16V 120ch 2002 Noir Onyx
Ex : Saxo VTS 1.6 8s 90ch 2000 Rouge Lucifer
